( Fiat Punto ) Punto 1,9JTD 200r. 80KM czasami nie odpala.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
bialy1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Renault Scenic 2.0 8V F3R Automat
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 22:05
Witam jestem szczęśliwym posiadaczem Punto 1,9 JTD 80KM. W przeciągu miesiąca zdarzyła mi się 2 razy sytuacja, że nie mogłem uruchomić auta. Rozrusznik kręcił, kontrolka immobilaizera gasła a auto, któremu nie były straszne największe mrozy nie chciało odpalić. Nigdy na zimnym. Nie gaśnie podczas jazdy. Po chwili kręcenia, przekręcania stacyjką i wciskania gazu odpala i śmiga bez problemu. Tak jak bym go kręcił bez paliwa. Dodam, że silnik jest w doskonałym stanie jeżdżony od nowości na Seleni turbo disel i przy wymianie zawsze wymieniane są wszystkie filtry. Przy przebiegu 200000 nie bierze grama oleju. Komputer pokazuje błąd EGR i Brak synchronizacji wału i wałka. Pozdrawiam.
ptica222
Posiadane auto: Punto II 1,9
Wysłany: Wto 13 Wrz 2011, 22:47
Re: ( Fiat Punto ) Punto 1,9JTD 200r. 80KM czasami nie odpala.
Sprawdż czujnik położenia wału, też tak miałem , czujnik miał defekt.. Very Happy
gadu-gadu skype status
bialy1977
Piwa: 0/6
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 14:09
Witam. Problem rozwiązany. Wymieniłem czujnik wału Boscha za 110zł. jak przewidywałeś, auto śmiga aż miło. Wszystko wskazywało na czujnik rozrządu ale ja zasugerowałem się też ilością sprzedawanych czujników na allegro, kupiłem wału i trafiłem. Pozdrawiam.
Damian2501
Posiadane auto: Fiat Punto II 1,9JTD 80KM, 2001r.
Wysłany: Pią 26 Gru 2014, 00:41
U mnie te same objawy i ten sam błąd. Wolna reakcja wałka rozrządu z wałem korbowym. Problem okazał się luźny pasek rozrządu. który potem przeskoczył 2 zęby.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
