obecność czynnika a zarazem "ciśnienie" można sprawdzić w prosty sposób: odkręć zaślepkę od zaworu ładowania na z rurce od klimy i naciśnij go, jeżeli porządnie syknie to czynnik jest
jarson190 chodzi o ten zawór
jeżeli to ten to po tym jak go odkręciłem i lekko ścisnąłem tą elastyczną rurkę od razu wylewa się jakaś ciecz, jakiś środek. Czy to jest ten czynnik chłodzący czyli klima jest nabita czyli można powiedzieć, że jest to ciśnienie we układzie klimatyzacji
jarson190 napisał:
Jak sprawdzałeś bezpieczniki to czy może pokusiłeś się o zamianę przekaźnika - może w nim leży problem
tak zamieniałem przekaźnik z innym (o tych samych parametrach). Był to z klaksonu i zawsze klakson działał więc przekaźniki OK
jarson190 napisał:
co do wtyczek to wydaje mi się że koledzy posiadający xenony wyjaśnią sprawę
no i tak może być dzięki _________________ ->Fiat Stilo, Dynamic 1.6 16V, 2002r.
Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 334 Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko Posiadane auto: Było: CC700, 1997/1998, AISAN, PUNTO 1.1 S 1998r., Ford Mondeo MK2 1,8TD 1999. Obecnie STILO 1,9JTD MW 115KM 2003R
Piwa: 16/3
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 13:28
Re: ( Fiat Stilo ) Klimatyzacja automatyczna
To nie ten zawor i kapturek
Chodzi o ten co widac na zdjeciu w lewym dolnym rogu. Plastikowy kapturek na aluminiowej rurce.
Takie zaworki masz 2. Jeden nizej i to wlasnie chyba z niego jest zdjecie a drugi (ten o ktory nam chodzi) jest wyzej tuz obok zbiorniczka wyrownaczego plynu chlodzacego.
Odkrecasz go i srubokretem albo czyms cienkim energicznie ale bardzo krotko naciskasz kulke ktora tam siedzi. Jak bedzie szybkie ssssyk to znaczy ze cisnienie jest. Uwaga na oczy/twarz. Nie trzymaj twarzy bezposrednio nad zaworkiem.
PS. a ta ciecz to plyn chlodzacy.
A ten dzyndzel ktory odrecales to pewnie odpowietrznik ukladu chlodzenia. _________________ Pozdrawiam:
OK, tylko ten drugi jest tak jak napisałeś obok zbiorniczka plynu chłodzącego a nie obok zbiorniczka płynu hamulcowego
Pod plastikowymi kapturkami u mnie nie ma kulek, jak dobrze widzę to jest tam coś w stylu wentyla jaki jest w kołach, a może po prostu wentyl
a co do PS. dobrze wiedzieć, że to płyn chłodzący. Mam nadzieję, że przez to że go odkręciłem nic się nie stało.. wszystko będzie w porządku? _________________ ->Fiat Stilo, Dynamic 1.6 16V, 2002r.
Piwa: 16/3
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 14:42
O Ty patrz...a ja myslalem ze kaze Stilo ma tak samo pociagniete rurki od klimy . No coz...czlowiek uczy sie cale zycie.
U mnie w JTD jest tam gdzie napisalem.
Tak czy inaczej powienienes dojsc do tego kapturka co jest wyzej.
A moim zdaniem to nic zlego nie zrobiles ze odkreciles odpowietrznik (jezeli w ogole o tym mysle). W razie czego to zobacz czy sie nie przegrzewa autko, czy wentylator sie wlacza i czy masz ogrzewanie w srodku. _________________ Pozdrawiam:
ahhh kurcze ja się już pogubiłem w tym wszystkim... odkręciłem te kapturki z tych zaworów które widać na powyższym zdjęciu.., lekko tam wcisnąłem te wentylki.. sssyku nie było.. mogę nawet spokojnie nacisnąć to na dłużej i nic nie sssyczy.. więc chyba pusto
Zobaczymy jeszcze co nam powie FEC kabelek ELM327 już do mnie jedzie _________________ ->Fiat Stilo, Dynamic 1.6 16V, 2002r.
Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 2814 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnik/Mulheim an der Ruhr Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 19:37
Jedż i sprawdż szczelność klimy i dopiero będziesz wiedział co i jak.
Dlatego nie ma napięcia na sprężarce bo czujnik ciśnienia nie puszcza. _________________ __________________________
Piwa: 16/3
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 21:03
Tak na odeglosc to diagnoza taka:
Wszytko masz sprawne w eletryce i czujnikach...jedyny bol to brak cisnienia w ukladzie klimy co za tym idzie - prawdopodobna dziura (byc moze w chlodnicy klimy - ja tak mialem). _________________ Pozdrawiam:
wiem już na pewno, że wszystko jest OK z elektryką, bezpiecznikami i przekaźnikami. Udało mi się dzisiaj przeprowadzić test klimatyzacji było słychać tykanie przekaźnika, a na wtyczce na końcu kabli które są podłączone do sprężarki pokazało się napięcie czy przez to można powiedzieć, że ten czujnik ciśnienia (Presostat) jest dobry
tjsz jak mam sprawdzić czy w układzie jest to ciśnienie możesz podać jakiś dokładniejszy opis co i jak po kolei robić w FES'nie która zakładka i co później wybrać trzeba żeby przeprowadzić ten test silnik uruchomiony czy wystarczy zapłon WŁ.
PS. mam FES 2.3.1 registered _________________ ->Fiat Stilo, Dynamic 1.6 16V, 2002r.
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 21:14
Sory ze tak pozno ale dopiero dorwalem sie do FESa.
Mam wersje 2.6 "Registered"
Silnik->Parametry-> druga opcja od konca: Cisn. klimatyzat. (jezeli wystepuje).
Kluczyk musi byc w pozycji MAR bo inaczej z niczym sie nie polaczysz. nie pamietam czy silnik musi pracowa, ale mysle ze nie, bo cisnienie w ukladzie jest stale niezaleznie czy sprezarka pracuje czy nie.
Ale skoro ciskales zaworki i cisza, tzn ze jest LYPA (czyt. LIPA). _________________ Pozdrawiam:
działać dalej będę jutro albo w piątek, a możliwe, że nawet dopiero w sobotę.. więc póki co dziękuję za pomocne informacje _________________ ->Fiat Stilo, Dynamic 1.6 16V, 2002r.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
