( Fiat Brava ) Spadają obroty, silnik nierówno pracuje (trzęsie nim).
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Mario25
Posiadane auto: brava 1.6 16v
Wysłany: Pią 11 Kwi 2008, 18:03
Witam! Mam problem z moim autkiem. Silnik na wolnych obrotach nierówno pracuje, trzęsie nim. Poza tym spadają obroty, np. gdy puszcze autko na luz, obroty spadają do tego stopnia, że nieraz nawet zgaśnie a innym razem wskazówka obrotomierza tylko się wahnie w dół i w górę i wraca do ok.800 obr. Wymieniłem świece i przewody, byłem w ASO na komputerze i nic nie wykazało. Nie mam pojęcia co może być przyczyną?Czy ktoś może pomóc?
Ostatnio zmieniony przez Mario25 dnia Sob 12 Kwi 2008, 18:51, w całości zmieniany 1 raz
franek25
Posiadane auto: Bravo 1,4 12V '97
Wysłany: Pią 11 Kwi 2008, 21:29
mam to samo w moim 1,4 i tez nie mam pojęcia co to.
Alsariusz
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.2 1999
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 11:08
Re: ( Fiat Brava ) Spadają obroty, silnik nierówno pracuje (trzęsie nim).
Silnik krokowy sprawdź, czasem na komputerze nie wychodzi kod błędu a krokowiec jest albo do wymiany albo do przeczyszczenia. Osobiście polecam wymienić, bo koszt jest niewielki a potem jest spokój Smile Tak jak już gdzieś pisałem na tym forum podobne objawy powodowała np w Mondeo nie działająca sonda lambda (jej żywotność to jakieś 170 tys km.) . Ale zacząłbym od wymiany silniczka krokowego. Jeżeli dalej będzie nie teges sprawdź spaliny i jeśli będą złe wyniki można pomierzyć lambde.
Mario25
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 18:40
Silniczek krokowy przekładałem z innej bravy na próbe ale nic to nie dało. Nadal to samo.
Alsariusz
Wysłany: Sob 12 Kwi 2008, 21:07
w takim razie sprawdź lambde. Very Happy
piotrekg7
Posiadane auto: Fiat: Brava 1,2 / Bravo 1,9
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 21:03
re porada
Kolego zanim coś kupisz przeczyść przepustnicę. To jest 80% pewności występowania usterki w benzyniakach i poczytaj to i podobne na tym forum.
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=6101
Mario25
Wysłany: Wto 15 Kwi 2008, 12:34
Przepustnica była była już czyszczona, ale nie dało to efektu. Myśle że nie jest to też wina sondy, bo słyszałem, że sąda działa dopiero po osiągnięciu temp. coś chyba ponad 200stopni a auto po np. pół godzinnym postoju już zaraz po uruchomieniu nierówno pracuje a sąda nie zdąży osiągnąć jeszcze tak wysokiej temp. Silnik równo pracuje tylko gdy jest zimny i obroty też wtedy nie spadają, tylko czasami lekko szarpie jakby mu czegoś brakowało.
mariusz86
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16V 99r.
Wysłany: Wto 15 Kwi 2008, 20:29
ja uwazam ze to moze byc czujnik cisnienia bezwzglednego zwany inaczej atmosferycznym ja tez mialem tak i mam nadal bo jeszcze nie wymienilem
Mario25
Wysłany: Wto 15 Kwi 2008, 23:39
Czujnik ciśnienia bezwzględnego też był zmieniany na próbe i to nie jest to.
czarne bravo 1.6 16v
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v 1998
Wysłany: Sro 16 Kwi 2008, 14:23
Witam.Ja jestem kolejny,który ma problemy z obrotami w swoim Bravi 1.6 16v. Jak jade i wrzuce "luz" to obroty spadaja do 500 potem ida w gore do 1600 znowu w dol i dopiero wracaja do normalnej wartosci. To nie dzieje sie za kazdym razem,ale co jakis czas.Potrafi nawet zgasnac. Czyscilem przepustnice i na pare dni byl spokoj.Ale po paru dniach znowu to samo.Problem jest jeszcze taki silnik krokowy w mojej przepustnicy jest wbudowany na stale i nie ma mozliwosci go wymienic.Musialbym chyba szukac calej przepustnicy z takim wlasnie silnikiem,bo nie wiem czy inną dopasuje i czy bedzie to wszystko chodzic jak powinno.
CZARNE BRAVO 1.6 16V
kugler
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kozienice
Posiadane auto: Opel Astra 1,4 hatchbak 1992,Fiat Brawa 1,6 16V 1997
Wysłany: Sro 16 Kwi 2008, 15:57
Witam.Jak wielu z was też mam problem z Fiatem Brawa.A dokładnie to po odpaleniu obroty utrzymują się na poziomie 200-300 i często gaśnie.Po badaniu komputerowym wykazano błąd o nazwie "przekaźnik centralnego sterowania" a na desce ciągle widnieje czujka od wtrysku.Jak ktoś może pomóc to z góry dziękuję.
Wysłany: Pią 25 Kwi 2008, 16:34
Shocked Shocked Czy ktos tutaj jeszcze zagląda ??? Shocked Shocked Shocked
Mario25
Wysłany: Wto 29 Kwi 2008, 19:17
Zagląda, ale nikt już chyba nie ma nowych pomysłów.
Wysłany: Sro 30 Kwi 2008, 13:39
A jak tam twoje problemu - ustały czy nadal obroty skaczą?
mariusz86
Wysłany: Pią 16 Maj 2008, 22:03
obroty
ja tak mialem wymienilem silnik krokowy,sonde, czyscilem przepustnice i nic Ostatnio doszedlem co to bylo [cenzura] gaziarz poluzowal mi przewody i jak spada z obrotow wystarczy zeporusze wiazka przewodow tam godzie jest czujnik cisnienia bezwzglednego i samo przechodzi
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
