( Fiat Brava ) Spadają obroty, silnik nierówno pracuje (trzęsie nim).
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
piotrblecki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódż
Posiadane auto: Fiat BRAVA 1.2 16v
Wysłany: Nie 03 Sie 2008, 14:24
Problemy z obrotami
Miałem problem z obrotami w BRAVCE 1.2 16v ale już nie mam-trzeba rzez elektronika naprawić silnik krokowy lub wymienić na nowy wyczyścić przepustnice preparatem do czyszczenia ,po zamontowaniu jej w aucie wyregulować ją<u fachowca a niepaproka> i co 40 tyś. kilometrów czyścić przepustnicę.Auto teraz mam jak nowe i zapomniałem o problemie.
niuman100
Skąd jesteś (miejscowość / region): łyszkowice woj. łódzkie
Posiadane auto: Fiat Brava 1.6 16V
Wysłany: Czw 07 Sie 2008, 20:17
Re: ( Fiat Brava ) Spadają obroty, silnik nierówno pracuje (trzęsie nim).
witam mógłby mi ktoś powiedzieć w którym miejscu znajduje się czujnik ciśnienia bezwzględnego? w bravie 1.6 16v
janeczek85
Wysłany: Nie 14 Gru 2008, 14:15
Autko spada mi z obrotów
Witam!! Mam problem może ktoś pomoże mi z Tym problem posiadam autko fiat bravo 1.6 16v i pod czas jazdy jak puszczam na luzz autko mi przygasa spadają obroty do 400 i nieraz gasnie co to moze byc?? Co z Tym zrobić nadmieniam iz posiadam instalacje gazowa ale tak sie dzieje na benzynie i gazie wiec ?? proszę o pomoc.:)
gacekszadek
Posiadane auto: Brava 1.6sx 16v 98r (benz)
Wysłany: Wto 23 Gru 2008, 15:17
czujnik znajduje sie w tylnej przegrodzie silnika, chyba bardziej po lewej stronie, zakryty jest plastykową puszka trzymana dwoma zakretkami, dochodzi do niego gumowy węzyk.
gacekszadek
Wysłany: Wto 23 Gru 2008, 15:21
Re: Autko spada mi z obrotów
janeczek85 napisał:
Witam!! Mam problem może ktoś pomoże mi z Tym problem posiadam autko fiat bravo 1.6 16v i pod czas jazdy jak puszczam na luzz autko mi przygasa spadają obroty do 400 i nieraz gasnie co to moze byc?? Co z Tym zrobić nadmieniam iz posiadam instalacje gazowa ale tak sie dzieje na benzynie i gazie wiec ?? proszę o pomoc.Smile
a ja mam pytanie co do tego problemu. Mógłbys odłaczyc i właczyc na chwile dosłownie 2sek. kabelek od czujnika przepustnicy podczas tych niskich obrotów? ja mam to samo i jak narazie tylko tak sobie z tym radze. Chciałbym wiedziec czy u Ciebie tez to pomoze. pozdrawiam
marco7802
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kudowa Zdrój
Wysłany: Wto 26 Lip 2011, 21:15
obroty w fiaciku
Witam kolegów i koleżanki kierowców ,ja muszę wam powiedzieć że miałem to samo a raczej ten sam problem z Bravą obroty falowały rano na zimnym silniku sięgały blisko 3000 a natomiast jak się zagrzał (po pracował w skucie) to spadały poniżej 800 aż zapalała się kontrolka oleju czasami gasł .Przyczyną tego nie był silnik krokowy,przewody wys.nap.,świece,filtry paliwa ,oleju ani też sonda lambda,czujnik ciśnienia bezwzględnego,i na pewno brudna przepustnica .Przyczyną tej przypadłości był drobiazg błachy bardzo rzekłbym nawet [cenzura]łka a była nim i tu uwaga wtyczka silniczka krokowego .Nie było w niej kontaktu a napięcie jak tam jest to ok.5v co za tym idzie nie było szans a żeby się przebiło .Radzę wam drodzy koledzy i koleżanki kierowniczki jak coś się dzieje takiego otworzyć maskę nie gasząc silnika i poruszać kabelkami tylko delikatnie jeśli problem zniknie to już wiemy w czym rzecz .Dopiero teraz możemy myśleć o kupnie jakiejś części a nie tak w ciemno ,no chyba że tacy bogaci jesteście w co wontpie sądząc po fiacikach w którego posiadaniu też jestem .Powtarzam elektryka to częste awarie w tych samochodach ale cóż taki ich urok .Pozdrawiam i myślę że pomogłem
bravozyz
Posiadane auto: fiat bravo 1,6 16V
Wysłany: Sro 08 Lis 2017, 22:57
Również mam problemy z falującymi i obrotami,auto zgasło pare razy, i podczas jazdy jak i postoju w korku, przepustnica została wyczyszczona, wykonano reset komputera, auto jeździ lepiej, lecz czasami podnoszą się na chwilę obroty do 1,5 tys i po paru sekundach spadają do 0,8 tys, wydaje mi się, że auto głośno warkocze i trzęsie nim, przede wszystkim po dłuższym postoju w korku. Czy przepustnica jest do wymiany czy może reset nie został do końca pomyślnie wykonany, może ktoś pomóc?
fiat bravo 1,6 16V 2000r
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
