( Fiat Stilo ) Stilo 1.2 16V nie odpala
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
kisza
Skąd jesteś (miejscowość / region): uk
Posiadane auto: punto 2
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 13:07
Witam wszystkich fanów Fiatów, jestem tu nowy lecz przeszukałem całe forum i próbowałem już wszystkiego.
Mój problem polega na tym iż mój stilaczek nie odpala.
Co sprawdziłęm,
Jest iskra, silnik kręci, pompa paliwa nie załacza (gdy złączę przekaźnik zapałką-wymuszam załączenie pompy, pompa załącza ale auto i tak nie odpala), czujnik zderzeniowy odłączajacy pompe jest załaczony, przekażniki i wszystkie skrzynki wraz z bezpiecznikami okey ( jedynie przekaźnik T10 nie załącza od pompy paliwa ale na stykach 85 i 86 12V), czujnik wału wymieniony na używany, górny czyjnik położenia waló rozrządu nie ruszany. Wszystkie masy są okey. Kluczy tzn immo jest okey. W FES brak błeów oprócz jednego P0115 coolant temp sensor wyświetla się też na desce - sensro wymieniony na nowy i ten sam błąd sprawdziłem przewody od sensora nad termostatem do ECU i są okey.
Czy coś przeoczyłem? Jedynie co mi pozostaje to ECU i chyba tak jest bo sygnał z czujnika wody dochodzi bezpośrednio do zielonej wtyczki ECU potem sygnału nie ma bo wywala błąd.
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 17:59
Re: ( Fiat Stilo ) Stilo 1.2 16V nie odpala
A może jest dodana jeszcze jakaś blokada zapłonu np przez autoalaram,antyporwaniówkę,itd.Jeżeli nie ma tego typu układów zamontowanych to wskazuje wszystko na komputer silnika.Sterowanie cewką przekażnika lub czujnik wałka rozrządu.
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
kisza
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 18:15
Też tak myślałem. No niestety niema alarmu ani nic tego typu. Czjnik wału rozrządu jest okey sprawdziłem ohmomierzem. Czujnik wałkuów górny na pokrywie jest 3 pinowy i chyba nie można zmierzyc na nim oporności bez zasilenia 12V bo jak przypuszczam jeden pin to + jeden to - a jeden to sygnał - więc pozostanie wymiana. A co do Cewki to chyba nie bo na wszystkich świecach jest iskra.
Mój dylemat to czy ten błąd o czujniku temp. nie świadczy o kompie może ktoś wie?? Bo nie chce wydawac kasy na kompa i programowanie.
darofiat
Piwa: 23/2
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 18:21
CEWKA PRZEKAŻNIKA to nie CEWKA WYSOKIEGO NAPIECIA,jeżeli chodzi o czujnik temperatury to na jednym z pinów musisz mieć 5V a drugi jako sygnał idzie do Komputera.Czujnik Wałka to jest czyjnik halotronowy czyli półprzewodnikowy i omomierzem go nie zmierzysz tylko oscyloskopem albo kontrolką led z opornikiem (powinna podczas krecenia silnikiem delikatnie migać tylko że widać to dopiero wieczorem)
kisza
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 21:50
darofiat,
Sprawdziłem czujnik temp tzn te 5V i jest.... czyli ECU wysyła to 5V hmmm czyżby było coś pomiędzy ECU a body kompem Wtyczke D4 juz czyściłem i sprawdzałem wszystkie przejscia i jest okey a tak na marginesie w elearn nie ma pinów ECU M10a i M10b może masz gdzieś schemat zobaczył bym czy na wyjsciu z ECU jest sygnał od sensora temp wody wtedy bym wiedział na pewno iz to nie ECU co do sensora pokrywy to nie miałem orginalnego i przemieniłem z mojego punto 1.2 16V HLX wygląda tak samo tylko iz nie ma kabelka więc je dolutowałem co o tym sądzisz silniki wyglądaja prawie identycznie. Jeżeli chodzi tobie o Cewkę przekaźnika to chodzi tobe o tą mała cewkę w przekaźniku w skrzynce bezpieczników silnika, jeśli tak to wszystkie przekaźniki są okey.
darofiat
Piwa: 23/2
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 05:43
Schemat mam tylko nie mam w wersji elektronicznej,wejście czujnika temperatury jest na pinie B38,na nim jest 5V brane do czujnika temperatury.Zasilanie czujnika Hala jest brane z przekażnika zapłonu 12V.Masa czujników jesT brana z B9 ECU.Sterowanie cewką przekażnika zapłonu (MASA)jest z pinu A19 ECU
Ostatnio zmieniony przez darofiat dnia Pon 19 Wrz 2011, 05:23, w całości zmieniany 1 raz
kisza
Wysłany: Czw 15 Wrz 2011, 14:58
darofiat napisał:
Schemat mam tylko nie mam w wersji elektronicznej,wejście czujnika temperatury jest na pinie B38,OUT CZUJNIKA HALA na B36,Zasilanie 5V jest brane do czujnika temperatury oraz czujnika Hala z pinu B9.Sterowanie cewką przekażnika zapłonu (MASA)jest z pinu A19 ECU
Hey dzięki serdeczne właśnie sprawdziłem wszystko co napisałaeś i rezultat jest taki:
B38 jest przejscie do sensora temp, A19 jest masa więc są okey jedynie a może aż na B9 nie ma 5V ale jest około 10V na wyjsciu wtyczki, gdy sensor hala jest podłaczony, gdy odłącze sensor halla wtedy jest 0V na B9 i 0V na wyczce pin 1 Hala oraz wtyczce sensor temp pin1, teraz pytanie czy to świadczy o uszkodzonym kompie?
B36 ma przejscie od ecu do sensora halla.
Sensor Temp:
pin 1 --> B9 10V różowy jak na ECU
pin 2 --> B38 5V Żółto czerwony jak na ECU
Sensor Halla:
pin 1 --> B9 10V Różowy jak na ECu
pin 2 --> B36 10V Biało/Poma Jak na ECu
pin 3 --> B49 12V Brąz/Czarny jak na ECu
Już sam nie wiem.....
Pozdrawiam. Pio
darofiat
Piwa: 23/2
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 05:18
Z TEGO CO PISZESZ TO MASZ BRAK MASY NA B9 ECU,MASA TA JEST BRANA WŁAŚNIE Z ECU, JEST ONA DO HALA I CZUJNIKA TEMPERATURY .RESZTA POMIARÓW JEST OK CZYLI:
PIN 1-12V
PIN 2-10V JAK NIE MA OBROTÓW SILNIKA(JESLI SILNIK ZACZNIE BYĆ W RUCHU NAPIECIE 10V ZACZNIE SKAKAĆ)
PIN 3- GND Z ECU (B9)
CZUJNIK TEMPERATURY
PIN 1 - 5V ECU B38(ZMIENIA SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD TEMP SILNIKA 4,8-0,7V)
PIN 2 - GND ECU B9
REASUMUJĄĆ MASZ PROBLEM Z ECU NA PINIE B9 BRAK MASY
kisza
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 19:38
Hey,
po wnikiliwych pomiarach postanowilem wymienic ecu + body computer + kluczyk tzn immo. I..... auto odpaliło..... zrobiłem pomiary i wszystkie volty.. są tak jak opisujesz.... . Jednak problem z Coolant temp sensor pozostał.... . Zrobiłem pomiary i jest okey... jakieś pomysły co dalej??
Pozatym doszedł inny problem tj ASR sie zapaliło sprawdziłem w FES i jest błąd c1103 zła konfiguracja Body ale to już załatwie z yanim projektantem FES.
kisza
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 19:22
Temat do zamknięcia dzieki za pomoc problem rozwiązany Dziekie dla forumowiczów....
PAWEL99KE
Skąd jesteś (miejscowość / region): dublin
Posiadane auto: fiat cc sporting 1.1 97 rok
Wysłany: Pon 02 Kwi 2012, 16:21
witam wszystkich nie chce zakladac nowego tematu mam mianowici taki problem z stilo 1.2 16v wymienialem alternator i odlaczulem aku aku bulo odlaczone z jakies 3 dni bo czekalem na nowy alternator, zalozylem podlaczylem klemy odpalilem i z 40 sekund popracowal i zdech i juz nie odpali(praca tego silnika wygladala tak : pracowal ladnie rowno raptem zaczal spadac z obrotow i dlawil sie i pad tak jakby paliwa mu zabraklo) paliwo jest, pompa paliwa dziala , jestem zielony,moze ktos mial taki proble to prosil bym o jakas rade .dzieki pozdrawiam.Dodam ze przed wymiano auto pracowalo
skype status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
