( Fiat Punto ) Kropek szarpie, brak mocy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Lukanio21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Punto II
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 16:13
Witam ponownie. MOj problem polega na braku mocy i szarpaniu przy dodawaniu gazu. Najgorzej jest na zimnym silniku, auto prawie stoi czasami w miejscu. na luzie wszystko ok pozatym ze nie reaguje szybko na dodanie gazu. na kompie rządnych błędów. wykazało temp ok, sonda ok, ciśnienie ok. Wymieniłem świece i kable. proszę o pomoc.
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 17:11
Re: ( Fiat Punto ) Kropek szarpie, brak mocy
sprawdz przepustnice Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
krzysiekpunto1
Skąd jesteś (miejscowość / region): police
Posiadane auto: punto 1
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 18:25
kropek szarpie brak mocy
miales problem z rozrzadem moze tam szukaj
Lukanio21
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 19:19
Takie coś już działo się przed sytuacja z rozrządem. ale teraz rano jest coraz gorzej. dodam ze samochód pali około 9 litrów. Taki problem mam odkąd Kupiłem samochód. Przy kupnie nie było tego tak czuć, ktoś zatkał szmata rurkę od powietrze. Nie wiem, co chciał, przez to osiągnąć? Dzisiaj odłączyłem map sensor i nic raczej się nie zmieniło, nie wiem czy to dobry objaw, czy zły?
PiotrMFIRE
Skąd jesteś (miejscowość / region): znienacka
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 20:14
Zły. Jeżeli po odłączeniu map sensora zachowanie auta nie pogarsza się to znaczy że map sensor nie działa.
Lukanio21
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 22:51
tak ale ostatnio wymieniałem kolektor ssący i w nim był map sensor i to samo jest. Raczej obydwa nie byłyby zepsute. Wymieniałem bo był urwany zaczep do przykręcenia obudowy filtra powietrza. Już naprawdę nie wiem ręce załamuje.
Lukanio21
Wysłany: Pią 16 Wrz 2011, 23:09
Witam czekam cały czas na odpowiedzi. Niestety sytuacja się pogarsza rano odpala i zaraz spada z obrotów i gaśnie, za 2 bądź 3 razem już nie gaśnie ale z obrotów spada i za chwile już równo ale podczas jazdy jest tragedia.
Snake22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Długie-Sanok/Podkarpacie
Posiadane auto: Fiat Punto I 1.2 8v SPI - 98 r
Piwa: 33/1
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 00:49
proponował bym sprawdzić sondę lambda , ewentualnie jeszcze czujnik położenia przepustnicy lub pompa paliwa
wątpię żeby było coś innego
jaki silnik ???
Moj "czarny diabeł" Smile
Lukanio21
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 07:22
1,2 8V 60km, ale czujnik położenia przepustnicy jest na stale w przepustnicy chyba?
Ostatnio zmieniony przez Lukanio21 dnia Pon 26 Wrz 2011, 16:13, w całości zmieniany 1 raz
Lukanio21
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 16:12
Byłem dzisiaj u mechanika który słynie w okolicy z naprawy fiatów lecz nie podjął się naprawy. Powiedział ze to szukanie igły w stogu siana. Powiedział ze skoro na komputerze nic nie wyszło to żeby podjechać do kogoś kto ma specjalny program do wnikliwej analizy fiatów. Problem ze nie mam pojęcia kto może w okolicy mieć coś takiego? a nie wiecie ile servis bierze za takie coś?
Lukanio21
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 10:25
Witam byłem w ASO ale musiałem uciekać bo chcieli naprawiać auto metoda prób i błędów. Byłem również u mechanika który podpowiedział ze to możne być słabe ciśnienie pompy paliwa. Przypomnę objawy, brak mocy przy przyspieszaniu, potrafi zgasnąć na zimnym silniku rano i właśnie na zimnym najgorzej szarpie oraz spalanie 9 litrów. Moze być to pompa? jak sprawdzić ciśnienie?
Lukanio21
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 12:39
Witam ponownie. Szkoda ze nikt moim tematem się nie interesuje ale będę pisał dalej. Wczoraj sprawdzałem ciśnienie paliwa 3,5 bara czyli prawidłowe raczej prawda? Juz nie mam pojęcia co może być Confused
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 15:31
witam jak szarpie proponuje czyszczenie przepustnicy było opisana na forum jak to się robi ktoś tam miał podobny problem i po czyszczeniu problem zniknął właśnie w 1,2 16v można to zrobić w domowych warunkach dysponując podstawowymi narzędziami, jak to nie pomoże to jakiś dobry fiatowski program diagnostyczny może coś wykaże, sprawdź też filtr powietrza czy nie zasyfiony, sprawdź wszystkie rurki i wężyki czy nie popękane. Czy rozrząd masz ustawiony w 100% dobrze? może przestawiony o ząbek...
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 15:33
Lukanio21 napisał:
Takie coś już działo się przed sytuacja z rozrządem. ale teraz rano jest coraz gorzej. dodam ze samochód pali około 9 litrów. Taki problem mam odkąd Kupiłem samochód. Przy kupnie nie było tego tak czuć, ktoś zatkał [ cenzura ] rurkę od powietrze. Nie wiem, co chciał, przez to osiągnąć? Dzisiaj odłączyłem map sensor i nic raczej się nie zmieniło, nie wiem czy to dobry objaw, czy zły?
Może przytkaj z powrotem tą rurkę powietrza zobacz co będzie się działo...
Lukanio21
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 07:53
Rozrząd 100% ok. przepustnice czyściłem, filtr ok, a co sadzicie o katalizatorze?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
