Dołączył: 24 Kwi 2008 Posty: 39 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 2004 r.
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 13:43
żaróweczka świeci a światła są!!!
witam was, chałem znowu poruszyc problem z komunikatem "null bulb..." i świecącą się zółtą żaróweczką otóż pojawia mi sie komunikat żaróweczka się świeci a wszystkie światła są? czy mozna to w jakiś sposób skasować w serwisie czy co mam z tym cholerstwem zrobić w lekko [ cenzura ].... mnie ta świecąca żaróweczka na kokpicie. _________________ Rafał
Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg Posiadane auto: stilo 1.8 benz. + gaz 3d 2002 r.
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 14:03
Re: ( Fiat Stilo ) żaróweczka świeci a światła są!!!
U mnie też wszystkie światła działały, a wyświetlały się komunikaty o przepalonych żarówkach, przy czym winowajcą była lekka korozja przewodów w tylnym kloszu i w związku z tymi problemami elektrycznymi wariował komputer odczytując to jako przepalenie żarówki - najczęściej właśnie num bulb. Po przeczyszczeniu końcówek przewodów wszystko było ok. Poza tym dziś wymieniam jedną z tylnych żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej (komunikat num bulb failure), bo rzeczywiście się przepaliła, jednak i tak musiałem oczyścić styki bo były całe w białozielonym nalocie, więc może masz podobnie.
Dołączył: 20 Sie 2007 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane Posiadane auto: C4 Picasso 2014
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 06 Lut 2009, 18:54
U mnie występował problem z jedną z żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Korozja spowodowała, że czasami nie kontaktowała i komp wariował. Wyczyściłem styki i spokój. _________________ bolo
Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 65 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie Posiadane auto: Stilo 3D 1.6 16V+LPG
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 21:03
Podłączę się pod temat.
U mnie z kolei po przepaleniu się żaróweczki, "kochanej" H7 nic się nie pokazało na komputerze.
Czy w każdym Stilo wyświetlają się komunikaty o przepalonej żarówce???
dziadek255 napisał:
W kazdym sie wyswietla
... ale nie dotyczy to zarowek swiatel mijania niestety no bo fakt od razu to widac . Acha i jak jedna postojowka sie spali to tez nie wywala. Musza poleciec obie.
Co ciekawe zaroweczka oswietlenia rejestracji tylnej tez jest podpieta pod kompa
A co do przepalania H7 to jest sposob - nie gasic w ogole swiatel. Ja tak robie od 20.000 km i narazie jest ok. problem tkwi w przelaczniku zespolonym. No chyba ze chcesz wydac ok 80 PLN na rozwiazanie serwisowe polegajace na wstawieniu kawalka kabelka do skrzynki bezpiecznikow. _________________ You make it, we break it!
Dołączył: 29 Kwi 2008 Posty: 217 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: 1.9 Jtd
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 09:05
Koledze kasyxowi chodziło o to że przy ustawianiu kluczyka w pozycji "stop" światła same gasną chyba że włączy się postojówki (jak kluczyk się wyciągnie to też się nie zapalają) dopiero w pozycji "mar" włącza się spowrotem... i nie ma groźby rozładowania aku w ten sposób
ale nie wiem czy wszystkie stilo tak mają
a żarówki h7 wymieniam co około 10000 i myśle ze to nie jest wielka tragedia
Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 84 Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz Posiadane auto: Ford Focus mk2
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 12 Wrz 2011, 21:17
U mnie występuje inny problem, miałem lekko parujący reflektor z przodu, wyjąłem go, uszczelniłem ranty odpowiednim silikonem i złożyłem wszystko do kupy, po włączeniu świateł włączył się błąd Bulb Failure Front i strzałką w prawa stronę(prawy reflektor uszczelniałem). Przy okazji spaliła się żarówka H1, którą zaraz wymieniłem za dokładnie taką samą. Niestety błąd dalej się wyświetla. Obie części złączki od wiązki świateł potraktowałem Kontaktem, nic to nie pomogło... Wszystkie światła w całym aucie świecą prawidłowo... Może ma ktoś pomysł co dalej robić? _________________ Wszelkie opinie zawarte w tym poście są prywatnymi opiniami autora, powstałymi nieraz nie do końca świadomie.
Moderatorzy forum nie ponoszą więc odpowiedzialności za treści w nich zawarte.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
