( Fiat Punto ) Wymiana sprzęgła Punto 1.2 75km
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 13:45
Witam padło mi sprzęgło a raczej docisk od niego więc nie ma wyjścia i trzeba wymienić teraz takie pytanie, wymieniałem już sprzęgła tylko że w innych autach. Czy poradze sobie sam z tym czy skrzynia jest ciężka i potrzebuje jeszcze kogoś żeby to zdjąć czy może wystarczy odsunąć skrzynie troche. Szukałem w dziale manual ale nic nie znalazłem może ma ktoś jakiegoś linka do manuala jak to zrobić?
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sro 14 Wrz 2011, 14:01
Re: ( Fiat Punto ) Wymiana sprzęgła Punto 1.2 75km
Dasz radę bez większych problemów. Musisz tylko odczepić półosie, skrzynia jest dość lekka, ja daję radę sam lub pomagam suwnicą warsztatową. Możesz też użyć podnośnika żaby, to bardzo fajna robota tylko kup sobie sześciopak bo cztery sztuki to trochę mało
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 21:03
Wymieniłem sprzęgło wszystko pięknie ładnie poszło co prawda przy montażu skrzyni potrzebowałem osobe do podtrzymania skrzyni. Wszystko elegancko działa z tym że pedał sprzęgła jest dosyć wysoko czy tak to ma być? Z tego co patrzyłem to nie ma możliwości obniżenia pedału sprzęgła, czy o czymś zapomniałem podczas montażu? Dodam że wszystko ładnie chodzi biegi leciuteńko bez zgrzytów.
grubyperez
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodź
Posiadane auto: Croma 1.9 M-jet 150 KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 11:07
Ale jest dość wysoko, jako sam pedał czy bierze wysoko??
Jeśli masz linkę to reguluj, chyba jest przy łapie skrzyni, pod akumulatorem.
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 12:44
Sam pedał jest wysoko sprzęgło bierze ok jak podciągam przy skrzyni to pedał idzie jeszcze wyżej... jak poluźniam idzie na dół ale nie wrzuce biegu bo zgrzyta wiec żeby bieg wszedł pedał musi być dosyć wysoko dodam że przed wymianą nie miałem aż tak wysoko.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 12:46
Pedał powinien być mniejwięcej na równi z pedałem hamulca jerzeli jest inaczej to coś jest nie tak
Flaber1983
Posiadane auto: fiat Punto1,1.1SX
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 15:00
Potwierdzam pedał musi być na równi z pedałem hamulca innej opcji nie ma i biegi musza wchodzic jak w masełko.
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 16:52
biegi wchodzą jak w masełko elegancko z tym że pedał jest jakies 3 moze 4 cm wyżej niż pedał hamulca nie ma tam żadnej możliwości żeby to obniżyć...
zygmunt213
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wojkowice / śląskie
Posiadane auto: Palio Weekend 75 1.2 8v 2000r.
Piwa: 3/6
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 18:17
Jeżeli linka jest ta sama i nie ma regulacji , to może jest źle włożona osłona linki /pancerz/ w otwór mocujący na skrzyni biegów.
O radę pytaj tego , kto sobie sam radzi.
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 19:02
wszystko jest włożone tak jak powinno pancerz linki siedzi ładnie w gnieździe regulacja jest tylko przy łapie sprzęgła przy skrzyni, jak poluźniam pedał się obniża ale zgrzyta przy wrzucaniu jak podciągne pedał idzie w góre i biegi ładnie wchodzą...
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 09:17
na odległośc,to mi wygląda,na pęknięty drut w lince sprzęgła...
jeśli pęknie drut w lince,to staje się ona bardziej naciągliwa i traci pierwotną sztywność..
wtedy linka,przy wysprzęglaniu (naciskaniu na pedał) bardziej się naciąga i dlatego musi być bardziej napięta na regulacji żeby następowało pełne wysprzęglenie,pedał przez to będzie wyżej... Smile
taka diagnoza na odległość... Smile
linka do sprawdzenia i jeśli jest pękniety drut,to linka do wymiany....
przy wymianie linki,warto nasmarować wpuścić do pancerza trochę oleju SILIKONOWEGO,który zwiększa poślizg i konserwuje wykończenia teflonowe na lince i w pancerzu..
możliwe też,że któryś element mocowania linki...-pancerza... Question Idea Question ,uległ pęknięciu i w czasie wciskania sprężynuje..naciąga się...może zaczep przy pedale sprzęgła..bo jest z plastiku...?ale w pierwszej kolejności obstawiał bym linkę ...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 09:53
Linka jest ok wszystkie plastiki mocowania itp, pancerz linki nakrętki śrubki też są ok.
zygmunt213
Piwa: 3/6
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 11:18
To pozostaje jakiś błąd w montażu .Bo na wadliwe sprzęgło raczej nie obstawiam.
kubal1
Piwa: 15/3
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 11:56
nie ma możliwości błędu montażu sam to robiłem pod okiem fachowcy zresztą nie raz wymieniałem sprzęgło, komplet nowy harta, docisk dokręcony, wszystko było zrobione jak należy
grubyperez
Piwa: 6/0
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 17:20
a nie ma różnicy miedzy wersją 60KM a 75KM?? już nie pamiętam w jakim samochodzie, ale zależnie od mocy silnika było inne sprzęgło, generalnie pasowało, ale nie dało się wysprzeglać (każdy bieg zgrzytał), a właśnie różnica była tylko parę KM
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
