( Fiat Brava ) klamki brava
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
elo85
Posiadane auto: fiat brava, '97; 1,4;12v
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 08:10
klamki brava
witam, czy wy tez macie problem w swoich samochodach z klamkami, tzn bardzo ciezko otwieraja sie drzwi, trzeba mocno pociągnąc za klamke ze by otworzyc samochod, jedna przednia nawet nie odbija i sa problemy z zamknieciem od srodka, w innych markach wystarczy tylko palcem pociagnac i drzwi sie otwieraja, trzeba wymienic klamki, cos innego czy da sie to naprawic
pozdrawiam
ggago
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWE
Posiadane auto: FIAT BRAWA1,4
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 19:00
Re: ( Fiat Brava ) klamki brava
to że ciężko się otwierają spowodowane jest tym że w klamce plastik ociera się o plastik najlepiej to zdjąć tapicerke i nasmarowac jakimś smarem wtedy będą chodziły troche lżej a co do odbijania to może sprężyna odbijająca jest uszkodzona jak nie rozbierzesz to nie stwierdzisz co im dolega
piotrekg7
Posiadane auto: Fiat: Brava 1,2 / Bravo 1,9
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 20:39
re porada
Tak na wszelki wypadek sprawdź czy sie nie opuściły drzwi i czy nie blokują się na ryglach. To te zaczepy na słupkach. Doraźnie możesz prysnąć jakiegoś spreja do smarowania.
juniorow
Posiadane auto: Skoda Fabia I 1.4 16V, 2006r.
Wysłany: Czw 17 Kwi 2008, 22:04
U mnie jest dokładnie to samo. Wymieniłem te słynne klamki na nowe, bo ze starych zeszło tworzywo. Niestety jakość wykonania tych nowych pozostawia wiele do życzenia, między innymi ocieranie plastików. Jedna z wielu niedoróbek Fiata.
elo85
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 09:20
wymieniłem klamki, działają o niebo lepiej niz stare. robiłem wymiane pierwszy raz, jezeli też bedziecie to robic to radze te metalowe ciegiełka wkręcic ze dwa obroty niż są obecnie jeszcze lepiej się będą otwierac
pozdrawiam
lester
Wysłany: Pon 19 Maj 2008, 17:53
Witam. Znalazłem te forum w poszukiwaniu informacji... ale do rzeczy
Mam problem w powyższym temacie, wymieniłem klamki w Bravie ale widocznie słabo zamocowałem cięgno i po kilku dniach zeskoczyło. Teraz nie mogę otworzyć tylnych drzwi.. centralny zamek działa (bolec wyskakuje) ale nie działa klamka zewnętrzna ani wewnętrzna... no a jak wiadomo aby zdjąć tapicerkę i dobrać się do klamek drzwi muszą być otwarte... i tu pojawia się problem. Jak otworzyć drzwi gdy cięgno z klamki spadło ? .
Wielkie dzięki za każdą pomoc bo już jestem sfrustrowany.
elo85
Wysłany: Pon 19 Maj 2008, 20:10
moze miałeś załączoną blokadę rodzicielską, ja nie wiem jak teraz otworzyć drzwi, klamki nie odciągniesz bo jest przykręcona, od góry trochę da sie odciągnąć tapicerkę, przynajmniej ja mam tak w przednich drzwiach,
elo85
Wysłany: Pon 19 Maj 2008, 20:27
albo popchnij ten srodek z materiału co jest w drzwiach on jest chyba na jakis kołeczkach, jak cos to pózniej przykleisz spowrotem, a tak bedziesz miał srodek wolny i włozysz rękę żeby pociagnąc za cięgiełko
lester
Wysłany: Pon 19 Maj 2008, 20:29
Blokadę rodzicielską mam na pewno wyłączoną bo normalnie się otwierały przez 2 dni... spróbuje odciągnąć tapicerkę górą ale nie wiem czy to coś da, bo musiałbym nieźle odgiąć aby coś zrobić i może pękną.
Myślałem już aby zrobić dziurę w tapicerce i przez nią śrubokrętem jakoś pogrzebać być może jakoś coś zahaczę i odskoczy... a potem dam koreczek / zaślepkę.
Szczerz mówiąc jest straszna lipa, chyba nikt nie pomyślał, że może coś takiego się stać bo z żadnej stronie nie ma dojścia, wszystkie śruby dopiero są widoczne po otwarciu.
Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ... stawiam piwo i bezcenną wdzięczność.
Środek materiałowy jest przyklejany ? chyba rozkręcę drugie drzwi i dokładnie sprawdzę co jest pod spodem...
piotrekg7
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 11:04
re porada
W sklepach z narzędziami są wkrętaki kątowe, czyli zgięte do kąta prostego. Ewentualnie jakiś tandetny można wygiąć samemu.
Sikor
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 11:52
>Czy ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ... stawiam piwo i bezcenną >wdzięczność.
Są sposoby:
1. Poświęcenie nowej klamki i jej odcięcie przy części nieruchomej np. brzeszczotem (równolegle do karoserii !!). Wyłamujesz plastik i dostajesz sie do srodka np. cienkimi cęgami - pociągasz za ciegno - i otwarte.
2. Bierzesz drut albo metalowa linijkę i po zewn stronie szyby przesuwasz za uszczelką .... aż coś naciśniesz i drzwi otwarte. Trzeba popróbować najlepiej na rozebranych drugich drzwiach, żeby obczaic o co chodzi.
3. ??
piotrekg7
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 13:00
re porada
Nie wiem w czym tkwi Twój problem, ale używając wygiętego wkrętaka możesz odkręcić wkręty znajdujące się w boku tapicerki i niczego nie niszczysz. Jedyny mankament to odpowiednia wielkość wkrętaka. A po odkręceniu nie trzeba zdejmować całego boczku bo od góry wystarczy go odgiąć i można próbować dostać się do cięgła.
lester
Wysłany: Czw 29 Maj 2008, 09:23
Problem tkwi w tym, że:
1.
Śruby w Bravie są od dołu drzwi a szczeliny nie ma w ogóle ponieważ drzwi po zamknięciu nachodzą na dolny próg i idealnie się schodzą ... szczelina zerowa.
2.
Od strony zamka czyli z boku dokładnie jest tak samo, śruby od krawędzi a drzwi nachodzą na tylną belkę (nadkole) więc w szczelinę można jedynie żyletkę włożyć na nie śrubokręt i to na dodatek wygięty.
3.
Opcja z płaską linijką a'la wytrych nie przeszedł, ponieważ cięgno spadło z klamki i.. nie ma za co złapać więc wytrych odpada.
4.
Piłowanie klamek odpada, równie dobrze mogę wyciąć szlifierką dziurę po zewnętrznej stronie i otworzyć bez problemu w 5 minut... zatem demolowanie nie wchodzi w grę.
Pozostaje opcja wycięcia małej dziurki w tapicerce (jest z tworzywa powleczona welurem) więc... odklejenie welurowego poszycia, wycięcie dziury, otworzenie drzwi (mam nadzieję), wklejenie wyciętego kółka i doklejenie welurowej tapicerki. Dzięki temu nie będzie ani śladu i.... zachowam klamkę.
Będę walczył w garażu przez całą sobotę i dam znać o postępach, no chyba, że ktoś miał już taki przypadek i poda mi złoty środek na tego typu problem.
Dziękuję za wszystkie opcje, zapewne wiele porad pomoże.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPanda
44 900
24 000 km
FiatPunto
5 900
156 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
