( Fiat Stilo ) czujnik stopu wymiana
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
grzegorz250
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sułkowice
Posiadane auto: panda 1.2(2011) stilo 1.8 (2002)
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 22:44
Witam!
Ma może ktoś jakieś fotki albo dokładne namiary gdzie szukać czujnika stopu? Jakby co będe dźwięczny. Dzięki
CyraXXX
Posiadane auto: Stilo JTD 115KM
Piwa: 11/2
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 23:03
Re: ( Fiat Stilo ) czujnik stopu wymiana
pod pedałem hamulca
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=113839&highlight=hamulca
Jazda STILO = jedna wielka niekończąca się przygoda Very Happy
grubyperez
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodź
Posiadane auto: Croma 1.9 M-jet 150 KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 11:16
Jest biały, z tego co pamiętam to pewnie będziesz musiał zdjąć taką plastikową osłonę( z pianką od góry, mocowaną na 3 kołki, których środki najpierw trzeba wcisnąć, a później wydłubać całość), odpinasz wtyczkę, i przekręcasz podobnie jak żarówkę (tylko nie jestem pewien czy w lewo czy w prawo. Zakładam że pewnie Ci się stop nie pali, jeśli masz trochę zdolności manualnych, to pewnie nawet nie będziesz musiał go wymieniać, wystarczy że rozbierzesz i wyczyścisz styki, miałem podobnie, nie wiem ile z tym jeździłem, ale zauważyłem wjeżdżając do garażu tyłem:D
grzegorz250
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 11:08
Faktycznie wymiana banalna tylko o mnie założyć czujnik lepiej najpierw bez kabli a potem je dopiąć. Osłonę tylko od str.kierownicy uchyliłem została na kołku od komory silnika i poszło wymiana max 10min. Musze jeszcze na dalszej trasie sprawdzić, nie chce zapeszać. Wielkie dzięki za pomoc. Very Happy
marjano82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Ford Focus mk2
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 13:23
Szukam właśnie tej części w EPER i znaleźć nie mogę. Ma ktoś może możliwość jakiegoś linka do niej podać, bo chciałbym nowy kupić do swojego autka. Kupiłem używany i podziałał kilka miesięcy, ogólnie jest tak, że dość łatwo zarówno ten mój stary jak i ten później zakupiony dają się wcisnąć i wyciągnąć (chodzi mi o te czarną ruchomą część czujnika)
Wszelkie opinie zawarte w tym poście są prywatnymi opiniami autora, powstałymi nieraz nie do końca świadomie.
Moderatorzy forum nie ponoszą więc odpowiedzialności za treści w nich zawarte.
grzegorz250
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 14:04
ale czy się opłaci kombinować ja za nowy w serwisie zapłaciłem 29zł. oryginał. myśle Very Happy
grubyperez
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 15:50
To faktycznie, u mnie czujnik uszkodził się poza domem na działce, więc żeby z czystym sumieniem wrócić do domu, musiałem go jakoś naprawić, bo wracać po trasie bez stopu, za duże ryzyko, ale robiłem to z 2 lata temu i czujnik działa do dzisiaj Very Happy
artleep
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD 2001r
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 21:12
Podepnę się pod temat, żeby nie zakładać nowego. Ja mam odwrotny problem bo światła STOP nie zawsze gasną po odpuszczeniu pedału. Czasem gasną, a czasem nie:/ Jak lekko podniosę pedał to jest OK. Rozebrałem czujnik i przez moment było dobrze ale teraz wróciło. Pół rokutemu wymieniałem na nowy. Czy może ten czujni jakoś się reguluje? Chodzi mi o długość tego "bolca" co dotyka pedału? Czy ewentualnie można nakleić na tą płytkę (na pedale) co dotyka czyjnika jaką cienką taśmę, żeby lepiej dociskała?
twinsen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Fiast Stilo 5d 2005 1.9 Multijet
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 07:36
Miałem identyczny problem. STOP mi mrugał na wybojach, ludzie świecili mi
długimi, długo nie wiedziałem co jest grane, aż w końcu ktoś zajechał mi drogę
kulturalnie i wytłumaczył co mi się dzieje. W efekcie wziąłem kawałek filcu
takiego jak do nóg krzeseł czy stołów i po prostu nakleiłem na tym występie
który wciska bolec czujnika. Problem się skończył, STOP łapie jak trzeba,
koszt 0 zł bo filc miałem w domu, święty spokój: BEZCENNE.
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 22:44
Jest prostszy i pewniejszy sposób, bierzesz kombinerki i tę blaszkę od pedału stopu która naciska "pipsztos" wyłącznika lekko odginasz i po problemie, bez zabawy z filcem który może odpaść.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
Radarek0
Posiadane auto: Opel Signum 2,2 DTI 2004r. 298 tyś. km
Wysłany: Czw 27 Wrz 2018, 10:13
Czy mówiąc czujnik macie na myśli włącznik stopu czy jest w Stilo jeszcze dodatkowe ustrojstwo.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
