Dołączył: 07 Mar 2009 Posty: 133 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sułkowice Posiadane auto: panda 1.2(2011) stilo 1.8 (2002)
Wysłany: Pon 19 Wrz 2011, 22:53
sygnał dźwiękowy
Witam!
Od jakiegoś czasu nie działa mi klakson. ktoś mi kiedyś napisał żeby styki pod autem przeczyścić ale to nic nie dało i jak sprawdziłem to nie ma zasilania na kostce przy klaksonie. gdzie szukać dalej?
pozdro
Może przekaźnik klaksonu. Spójrz na tył pokrywy akumulatora tam jest topografia bezpieczników i przekaźników. Sprawdź jak naciskasz przycisk na kierownicy czy przekaźnik klaksonu działa. Pozdr. ART.
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 21:53
Re: ( Fiat Stilo ) sygnał dźwiękowy
U mnie nie ma takiej topografii i też nie wiem co jest od czego.
Jakby komuś chciało się wrzucić fotkę tego byłbym wdzięczny. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 21:58
zamieniłem przekażnik z tym obok który jest taki sam i nic nie trąbi, jest jeszcze jakaś opcja gdzie jeszcze szukać? dodam że sygnał zanim zamilkł to raz działał a raz nie była to loteria kiedy zatrąbi.
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 864 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 22:31
a bezpiecznik sprawdziłeś - przy aku F10 ew coś w kierownicy się rozłączyło no i sprawdź przewód czy gdzieś nie jest przetarty,
nie napisałeś czy po naciśnięciu klaksonu "odzywa" się przekaźnik
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 20:57
bezpiecznik sprawdziłem nawet dałem nowy dla pewności i nic, przekaźnik cisza nie daje żadnych oznak chyba żeby sprawdzić z nowym? jak nie to pod auto zaglądnąć może kuny coś wszamały bo już jeden kabelek od sondy lambda mam uwalony ale nic sie nie dzieje to jeżdże dalej. odezwe sie po oględzinach spodu
