( Fiat Brava ) brava 1.4 wiatrak chłodnicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
asskoniu
Skąd jesteś (miejscowość / region): PL/UK
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 11:39
Witam! Jestem swiezym posiadaczem bravy, z ktora mam maly problem. Mianowicie nie dziala mi wiatrak chlodnicy. wczoraj po przejechaniu ok 50km nic z autem sie nie dzialo, ale w momencie wjechania na parking (po ok 5 min) wskazowka temp skoczyla i z auta zrobila sie lokomotywa. Jak sprawdzic co jest przyczyna nie wlaczania sie wiatraka? Zauwazylem rowniez, ze podczas pracy zimnego slnika woda w ukladzie caly czas krazy.
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 13:55
Re: ( Fiat Brava ) brava 1.4 wiatrak chłodnicy
Najpewniej padł czujnik na chłodnicy musisz dać kawałek drutu w miejsce czujnika czyli zmostkować powinien ruszyć od razu <jeżeli tak to czujnik temperatury od wentylatora padł<jeżeli dalej nic to bezpiecznik od niego zacznij < ostatnia opcja to sprawdz przewody śniedzieją i lubią się upalić duży pobór prądu<wszystko teoretycznie znajduje sie na chłodnicy<dobrze patrz nie zrób zwarcia<robota prosta
Pozdro ED
asskoniu
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 16:16
Bezpiecznik jest sprawny, a co do mostkowania to mam maly dylemat. Na chlodnicy po lewej stronie na dole mam dwa przewody (niebieski i chyba bialy), a tuz powyzej jest mala plastikow obudowa, do ktorej od dolu ida dwa przewody. Ktore mostkowac?
ggago
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWE
Posiadane auto: FIAT BRAWA1,4
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 16:50
zmostkuj oba przewody które idą do czujnika na chłodnicy tylko musisz mieć chyba włączony zapłon -bo zauważyłem że wentylator przestaje pracować po wyłączeniu zapłonu
romi72
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfice
Posiadane auto: seat ahambra 1.9 tdi
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 18:58
A u mnie nie przestaje pracować po wyłączeniu zapłonu i tak powinno być Smile
asskoniu
Wysłany: Nie 13 Kwi 2008, 19:45
Very Happy no dobra.... sa trzy przewody we wtyczce.
ggago
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 12:02
nie ma trzech na czujnik w chłodnicy wchodzą bynajmiej u mnie dwa i akurat dzisiaj sprawdzałem -zmostkowałem i wentylator się załącza
asskoniu
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 15:50
Nic z tego, probowalem mostkowac te trzy przewody na rozne sposoby i wiatrak ani drgnie, wiec mam kolejne pytanie: czy jest jeszcze jakis przekaznik w tym obwodzie, a jesli tak to ktory?
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 15:57
jak na mostek nie działa to albo kable poszły, albo silniczek szlag trafil ;/
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 19:34
Mała uwaga - zobacz czy masz w kostce napięcie zanim wymienisz wentylator/silniczek. Możliwe że prąd w ogóle nie dochodzi na czujnik/załącznik .
KiMCIO
Wysłany: Pon 14 Kwi 2008, 22:13
prawda..o tym zapomnialem Very Happy
JanuszW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz<->Kraków
Posiadane auto: Brava 1,4 SX '96
Wysłany: Wto 15 Kwi 2008, 00:15
Ja tez mam trzy przewody we wtyczce do czujnika bo mam 2 predkosci wiatraka,u mnie nie dzialał pierwszy bieg (uszkodzony opornik wentylatora),czujnik tez nie był sprawny bo zanim załączył drugi bieg to juz dawno plyn w ukladzie sie zagotował i wywalało go korkiem
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Wto 15 Kwi 2008, 15:22
U mnie też uszkodzony był opornik wentylatora - nowy 30 zł
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 19:51
w mojej bravie 1.4 rowniez nie dziala wentylator chlodnicy. Zmoskowalem czujnik temperatury wentylator sie nie zalaczyl sprawdzilem miernikiem napiecie we wtyczce podlaczonej pod silniczek wentylatora i bylo jakies napiecie(nie pamietam jakie). Czy to na pewno wina silnika czy cos innego moze byc jeszcze winne??. ponoc nowy silniczek trzeba kupic razem z wentylatorem i obudowa i kosztuje sporo pieniedzy(200zl+)??
co o tym myslicie?
tofik68
Posiadane auto: Fiat, Marea ELX 1.6 16V, 1996r Opel corsa 1.4i,1993r
Wysłany: Pon 16 Mar 2009, 21:45
Hej... Ja myśle że powinneś jeszcze raz zmierzyć napięcie na kostce przy silniku went., powinno być pełne 12V . Druga rzecz to sprawdzić silnik na krótko czy kręci, między czujnikiem cieczy, a silnikiem jest jeszcze przekażnik który tez czasami może być uszkodzony, przynajmniej tak jest w mojej marysi. Należy sprawdzic też bezpiecznik.Pozdr.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
