Dołączył: 20 Wrz 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): BRZ Posiadane auto: Fiat UNO
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 19:47
Gaśnie podczas jazdy
Mam Fiata UNO 1.0 i.e. FIRE i mam taki problem gdyż podczas jazdy auto samo gaśnie jadąc oczywisice na biegy i trzymając gaz. Można powiedziec , ze traci moc i w żaden sposób nie chce odpalic . Dopiero po jakimś czasie mogę go odpalic . Czy mógł bym liczyc na jakies podpowiedzi które rozwiążą mój problem .
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 20 Wrz 2011, 21:39
Re: ( Fiat Uno ) Gaśnie podczas jazdy
sprawdz filtr paliwa i ewentualnie pompe- cos jest z doplywem paliwa _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 15:44
On jadąc np. te 80 km/h i trzymając pedał gazu on po prostu traci noc i gaśnie . Próbując odpalenia na innym biegu podczas tego jak gaśnie również nie odpala . Dopiero po jakim czasie próbowania odpalenia to odpala . Podczas próby odpalenia naciskam pedał gazu pompując paliwo to też nic nie daje . Po poczekaniu 10 min dopiero auto odpala .
Piwa: 137/4
Wysłany: Sro 21 Wrz 2011, 18:18
sprawdz cewke- prawdopodobnie jest przebicie. _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Dołączył: 13 Lut 2011 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Fiat UNO 1.0
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 23:48
Mam zupełnie to samo.
Zaczeło mi się tak dziać od momentu jak zaczeła świecić mi się kontrolka wtrysku(nie zawsze tylko od czasu do czasu się zaświeci i po ponownym uruchomieniu unolota już nie świeci).
Jadąc trzymam pedał gazu nagle tak jak by zaczoł mi sam hamować i nagle silnik gaśnie i dopiero po kilku/kilkunastu próbach odpalenia silnika zaskoczy.
Dołączył: 04 Lut 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Siedlce Posiadane auto: Renault Laguna I 2.0 benz 1997
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 16:30
Witam, stawiam na uszkodzony moduł, sam wymieniłem 2 z identycznymi objawami w ciągu 3 lat. Następny miałem zamiar założyć w jakimś innym miejscu na przewodach bo oryginalne miejsce moim zdaniem jest nie najlepsze co najmniej z 2 powodów: temperatura pracy (przegrzewa się) oraz zaolejenie z nieszczelnego rozdzielacza.
Dołączył: 28 Gru 2014 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Toruń Posiadane auto: Fiat Uno 1.0 Fire 1999
Wysłany: Nie 28 Gru 2014, 20:54
Cześć, czytam i czytam i nic konkretnego nie wyczytałem dlatego postanowiłem sam coś napisać.
Auto to: Fiat Uno 1.0 Fire 1999rok 5-cio drzwiowy
Otóż tak jak w temacie mam ten sam problem co koledzy:
''Jadąc trzymam pedał gazu nagle tak jak by zaczoł mi sam hamować i nagle silnik gaśnie i dopiero po kilku/kilkunastu próbach odpalenia silnika zaskoczy (jak się ochłodzi).''
''Zaczeło mi się tak dziać od momentu jak zaczeła świecić mi się kontrolka wtrysku(nie zawsze tylko od czasu do czasu się zaświeci i po ponownym uruchomieniu auta już nie świeci). ''
Dziś jadąc w mieście szarpnął mi 3 razy pod rząd po czym pracował dalej prawidłowo, ale już z zapaloną kontrolką od wtrysku (marchewka). Piszą aby wymienić moduł zapłonu lecz ten moduł chyba u mnie się nie znajduję ponieważ ja u siebie mam taki wygląd:
Może się mylę i forumowicze pomogą mi odnaleźć usterkę, jest to uciążliwe. Napewno ktoś z Was miał taki problem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
