( Fiat Stilo ) Krzywa kierownica po ustawieniu zbieznosci
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Arkadio10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława/warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Fiat Stilo Dynamic 3D, 1.8 LPG BRC, 2002
Piwa: 1/10
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 13:59
Witam, ostatnio ustawialem zbieznosc po wymianie wachacza i poduszek amorkow i po ustawieniu zbieznosci kierownica jest skrecona lekko w lewo. Wczesniej przed wymiana wachacza i poduszek byla prosciutko, wiec wiem ze tak jak teraz byc nie powinno. Dzisiaj bylem na poprawce, zmieniali mi kola stronami, kazali pojezdzic i przyjechac jutro jakby co na poprawe, choc widzialem ze sa na mnie wkurwieni ze wogole raczylem przyjechac na poprawke, wciskali mi nawet ze tak ma byc.
Moje pytanie - czy tak faktycznie ma byc?? (kierownica skrecona lekko w lewo podczas jazdy na prosto)
Dodam tylko ze komputerowo mi pokazywali jak za pierwszym razem ustawiali i wartosci byly na zielono, wiec juz sam nie wiem Sad
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 14:14
Re: ( Fiat Stilo ) Krzywa kierownica po ustawieniu zbieznosci
nie, tak nie ma być, kierownica została źle zablokowana podczas ustawiania zbiezności.
kamay
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Stilo MW 1.9 MJ 140KM 2004; C5 Tourer 2.0 HDI 163KM Exclusive 2011
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 14:23
Zbieżność pewnie masz OK, tylko mechanicy robotę spaprali. Po prostu niestarannie ustawili kierownicę przed jej zablokowaniem, bądź jej wcale nie zablokowali przed ustawianiem zbieżności. Oto cała filozofia.
A mechanicy się wk..... bo jak możesz mieć rację skoro to oni są mechaniki, sie znajo na robocie, a nie klient. Klient jest po to żeby płacił.
Najlepiej, na przyszłość, najpierw się przejedź potem płać.
pozdrawiam
twinsen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin
Posiadane auto: Fiast Stilo 5d 2005 1.9 Multijet
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 14:50
Re: Krzywa kierownica po ustawieniu zbieznosci
Jedź gdzie indziej i jak zrobią dobrze to jedź do tych poprzednich z fakturą i niech płacą... Za partactwo nie płać, albo niech poprawiają do skutku. Kierownica ma być prosto i tyle.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 14:56
Wystarczy jeden drążek wykręcić a drugi o taką samą wartość wkręcić i po sprawie. W warsztacie z pewnością regulowali jednym drążkiem i stąd kiera nie jest równo
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 15:03
Gdzie indziej to dopiero jak ci stwierdzą że nie zrobią bo "się nie da", w innym przypadku stwierdzą że: " mógł pan przyjechać to poprawilibyśmy" i będzie ciężko kasę odzyskać.
Kierownica ma być idealnie prosto tylko patrz paprakom na łapy zeby któryś nie wpadł na genialny pomysł przestawienia samej kierownicy o ząbek na wielowpuście drążka.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
Arkadio10
Piwa: 1/10
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 15:18
czyli tak jak myslalem, spaprali robote, jutro mam na 11 wpasc i maja mi poprawic. Facet wyglada na doswiadczonego wiekiem, no i chybadoswiadczeniem, a takie partactwo robi. Myslalem juz odkrecic kierownice i ustawic to na prosto
grubyperez
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodź
Posiadane auto: Croma 1.9 M-jet 150 KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 17:52
Takich rzeczy, jak przekładanie kierownicy przy poduszkach powietrznych sie nie robi, Wystarczy podkręcić na drążku tak jak jeden z przedmówców powiedział, daj znać jak załatwisz sprawęSmile
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 19:02
U mnie stary dziadek ustawiał zbieżność i nie miał siły odkręcić nakrętki blokującej drążek.po 30 min. i zobaczeniu że dziadek prawie umarł odpuściłem mu odkręcanie tylko wyregulował drógą stroną zbieżność i też mam dość spory odchył na kierownicy,ale mnie to nie przeszkadza.
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 22:37
Z tym że systemy kontroli trakcji samochodu działają w zależnosci od skręcenia kół, nie zgłębiałem tematu na podstawie czego te systemy "widzą" skręt kół ale jeśli drążka kierowniczego to przestawianie kierownicy prowadzi do bałaganu.
Nie sugeruj się że wiekowy mechanik to wie co robi, ja się tak sugerowałem i oddałem samochód do prac lakierniczych a jak przyszło do odebrania to prawie dokonałem zabójstwa w afekcie, stary ślepy łachudra nie wyczyścił co trzeba, narobił zacieków i rys. Obraz nędzy i rozpaczy.
full lans Smile)
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 23:32
jeżeli kierownica jest krzywo będzie pitolić się esp. warto jechać z kompem i ustawić kierę wg czujnika kąta skrętu Twisted Evil
chyba jakaś tolerancja jest, ale nie wiem ile
pozdrawiam
Arkadio10
Piwa: 1/10
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 14:43
dzisiaj bylem, ustawiali jeszcze raz i jeszcze jest ciut krzywo. I tu jak powiedzial adaschczasami, choc bardzo rzadko wyskoczy mi blad ABS ESP ASR i dzieje sie tak od wymiany, wczesniej tego nie mialem. Jutro mam jechac jeszcze raz, nerwy mnie biora, zeby ustawienie zbierznosci takie trudne bylo... i te holerne czujniki skretu... Sad
Arkadio10
Piwa: 1/10
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 14:52
Arkadio10 napisał:
dzisiaj bylem, ustawiali jeszcze raz i jeszcze jest ciut krzywo. I tu jak powiedzial adasch i petarda czasami, choc bardzo rzadko wyskoczy mi blad ABS ESP ASR i dzieje sie tak od wymiany, wczesniej tego nie mialem. Jutro mam jechac jeszcze raz, nerwy mnie biora, zeby ustawienie zbierznosci takie trudne bylo... i te holerne czujniki skretu... Sad
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 20:31
Jakieś straszne młotki to robią. Nie ma jak to samemu ustawić zbieżność.
W zasadzie nic trudnego, z grubej blachy lub pręta robimy wskazówki z otworem na śrubę koła, wskazówka po przykręceniu musi być dłuższa niż R koła, wykonujemy poprzeczkę choćby z kawałka kantówki czy kątownika z przymocowanymi chorągiewkami z blachy czy dykty.
Ustawiamy na równym podłożu, przykręcamy wskazówki na koła aby były w jednym poziomie, zblizamy z przodu samochodu do wskazówek poprzeczkę z chorągiewkami, oznaczamy ostrym ołówkiem, przetaczamy do tyłu o 180 st na kole, przekładamy poprzeczkę pod samochodem i porównujemy.
Dla uzyskania dokłanych wskazań wskazówki muszą być poziomo.
Po uzyskaniu wprawy i wykonania dokładnie można w ten sposób ustawić zbieżność idealnie, sam tak robię od lat.
full lans Smile)
janwar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Brzozów
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 163km 2011
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 15:33
Mam identyczny problem. Również jestem po wymianie wahaczy, sprężyn i poduszek amorów u znajomego mechanika. No i efekt taki że kierownica przekręcona lekko w lewo. Byłem na poprawce ale nic to nie dało a mechanik zaczął wymyślać coś o tylnym zawieszeniu w co nie chce mi się wierzyć po przed wymiana jeździł prosto jak po sznurku. Kolego Arkadio10, udało Ci się w końcu ustawić tą kiere równo? Koledzy polecicie jakiś dobry zakład, godny zaufania w Krakowie? Do znajomego mechanika straciłem zaufanie, jednak z rodzinom wychodzi się dobrze głównie na zdjęciach Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPanda
28 800
65 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500
31 900
142 990 km
