Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 334 Skąd jesteś (miejscowość / region): Giżycko Posiadane auto: Było: CC700, 1997/1998, AISAN, PUNTO 1.1 S 1998r., Ford Mondeo MK2 1,8TD 1999. Obecnie STILO 1,9JTD MW 115KM 2003R
Piwa: 16/3
Wysłany: Wto 27 Wrz 2011, 10:28
Wtyczka od czujnika obrotow/predkosci walu korbowego
Witam!
Dzis planuje wymiane czujnika bo wczoraj autko mnie zawiodlo: loose connection, zgaslo kilka razy itd...blad P0335 wskazuje na ten czujnik.
Czujnik juz wiem gdzie jest i jak sie do niego dobrac, ale w ktorym kierunku idzie kabelek do kostki? wiem ze gdzie w gore silnika ale dostep do niego pewnie od gory?
Moze ktos wskazac zebym nie musial dzisiaj z mechanikiem szukac igly w stogu siana? _________________ Pozdrawiam:
Piwa: 16/3
Wysłany: Sro 28 Wrz 2011, 07:54
Re: ( Fiat Stilo ) Wtyczka od czujnika obrotow/predkosci walu korbowego
dzieki za odpowiedz, choc sporo za pozna .
Ale to nic. Mechanik kumaty i szybko poszlo...
Jak na razie autko chodzi bez zadnych zarzutów. _________________ Pozdrawiam:
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 09:47
Co by to był za mechanik jakby nie umiał znalezć złączki, po nowym czujniku widać jak długi jest kabelek _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Dołączył: 28 Lut 2011 Posty: 1360 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 10:45
Mechanicy to nawet nie potrafią poprawnie zdiagnozować usterki tego czujnika więc i z przewodami mogą mieć problem.
Mnie już nic nie zdziwi, kiedyś kupiłem Poldka serwisowanego w ASO i miał pasek rozrządu przestawiony o jeden ząbek.
Facet pozbył się samochodu bo silnik mu dzwonił i brakowało mocy.
W tym silniku gdzie są jedynie dwa koła zębate obok siebie bez napinaczy i blokad przestawienie paska to skrajna nieudolność albo kretynizm.
Więc czego oczekujesz od mechaników. _________________ |
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta )
full lans )
