( Fiat Bravo ) Klapka pod filtrem przeciw pyłkowym. Pytanie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Slider
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warm-maz
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v 1997r
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 18:34
Mam takie pytanko. Po zdjęciu filtra przeciw pyłkowego zauważyłem że klapka pod nim jest u góry a po wciśnięciu przycisku do zamykania obiegu klapka poszła w dół.
Czy to nie powinno być odwrotnie?
Wydaje mi się że jak się klapka opuszcza to wtedy ciągnie powietrze z zewnątrz. A może się mylę...
ZIUT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Marea Weekend 1,9JTD, 99: Croma 1,9 JTD-M, 2006
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 11:56
Re: ( Fiat Bravo ) Klapka pod filtrem przeciw pyłkowym. Pytanie
Tak dokładnie, klapka jest w górze kiedy ma ciągnąć powietrze z środka
grubyperez
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodź
Posiadane auto: Croma 1.9 M-jet 150 KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 12:32
To zależy, w jakim położeniu jest klapaka gdy obieg zamknięty jest włączony (pali się dioda na przycisku) a kiedy jest otwarty(dioda zgaszona)
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 19:54
Tak jak Koledzy napisali wyżej. Jak lampka w przycisku jest zapalona to klapka od nawiewu jest uniesiona ku górze, a jeśli lampka jest zgaszona to klapka jest opuszczona tj. ma równą płaszczyznę z ścianą grodziową komory silnika. Pozdrawiam
Darkman
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16V x 2 , Carrera 4, SC 899, vectra 1.8 16V, seicento Team Soleil
Piwa: 26/2
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 23:46
Witam , bardzo dobrze że przypadkiem trafiłem na wasz temat.
Otóż w Bravie 2000 r bez AC i bravo 99 też bez AC wspomniana klapka pod filtrem przeciw pyłkowym jest w pozycji pionowej czyli równo z grodzią ścianki komory silnika a suwak jest wtedy w pozycji OTWARTY ???
Szczerze nie wiem bo nie przesuwałem patrząc na nia nigdy czy sie rusza, ale w obu autach podczas wilgoci/zimą parują mocno szyby . Oczywiście problemy z cieknącą nagrzewnicą, brudne tłuste szyby, zapchany filtr kabinowy itp bzdury wykluczam, bo wszystko było i jest ok, auta sa u nas od nowości i sami je serwisujemy we własnym warsztacie. nigdy z braku czasu (auta klientów) nie miałem okazji sie temu przyjrzeć bliżej ???
Pytanie mam takie gdyż zamknięta wg mnie (czyli pionowo w dól) ciągnie powietrze z obiegu zamkniętego, a otwarta wg mnie czyli uniesiona ku górze otwiera obieg zewnętrzny na logikę biorąc ??? ale może się mylę - rutyna gubi.
Może ktoś sprecyzuje jak to jest... ?
Z góry dziękuje Smile
Pkt.22
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 16:36
Witam serdecznie Kolegę. No u Kolegi sytuacja wygląda następująco: jeśli obieg jest zamknięty to ów klapka jest w tej samej pozycji co w autach z AC tj. uniesiona ku górze, a jeśli otwarty obieg to klapka jest w pozycji pionowej ( równa ze ścianą grodziową. ). Tłumaczę zasadę klapki obiegu : Jeśli klapka jest zamknięta ( uniesiona w poziomie ) to mamy obieg zamknięty. Powietrze zasysane jest przez mały prostokątny otwór z pod schowka pasażera ( jeśli wymotujemy wkład schowka to będzie można zaobserwować jak owa klapka się zachowuje podczas zmiany cyklu ). Jeśli natomiast obieg jest otwarty to klapka jest pionowo ustawiona i zasysanie powietrza przechodzi centralnie przez wirnik dmuchawy i wprowadzane jest do tunelu rozgałęziacza nadmuchu. Pozdrawiam i polecam demontaż wnętrza schowka i obserwację cyklu.
Darkman
Piwa: 26/2
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 16:57
Dzięki bardzo - piwko poszło
Mam tyle aut że nie mam czasu się zajać Bravką swojej Pani, w sensie zabawy z dmuchawą. Chodzi o to ze u nas przesuwnik chodzi dośc lekko i nie ma tego typowego dla aut bez AC głuchego bum podczas zamkniecia i otwarcia tej klapki. Skoro pionowo jest obieg otwarty to u nas jest cały czas obieg otwarty co mi nie przeszkadza - tylko ze paruje czasem więcej, szczególnie tył mocno, a dmuchawa idzie non stop. Będę musiał sie temu przyjrzeć Smile
Pkt.22
Ostatnio zmieniony przez Darkman dnia Wto 04 Paź 2011, 18:08, w całości zmieniany 1 raz
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 17:18
Witka no bo te nasze rumaki no niestety tak juz mają, że szyby para zawalają. Wiesz co Kolego ja po prostu na te zaparowane szyby w dni deszczowe i w porach wzmożonej wilgotności stosuje preparat zapobiegający parowaniu szyb taki za rozsądną cenę tzn 9 zyla za pojemniki powiem że tak na trzy tygodnie po zastosowaniu spokój. Pozdrawiam i polecam. P.S i już klimy nie trzeba włącza dla komfortu w deszcz.
Darkman
Piwa: 26/2
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 18:12
No dzięki. Też to posiadam antyfog do szyb z car plan jak inne środki do polerki ktore od nich mam,bo kosmetyką też sie zajmujemy.
Dzieki : )
Pkt.22
Slider
Wysłany: Wto 04 Paź 2011, 19:23
Mam w swoim bravo AC, a na klapce od góry jest gąbka jak by uszczelniająca. Gdy włącze przycisk i zapali się kontrolka to klapka idzie w dół i ustawia się pionowo.
Dlatego zastanawiam się czy ktoś przy tym nie majstrował, bo najprawdopodobniej w takiej pozycji jest obieg otwarty, Pod klapką jest sam plastik więc po opuszczeniu nie byłoby szczelne.
Darkman
Piwa: 26/2
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 11:54
No dobra Smile nie daje mi ta klapka spokoju, wstyd szewc bez butów.... może dlatego że to furka żony, Laughing
Tak więc dziś w wolnej chwili - otworzyłem obudowę filtra i postanowiłem zajrzeć do środka po raz pierwszy w życiu (we fiacie )
Zrobiłem dla was fotki (telefonem) ale chciałbym żebyście sie wypowiedzieli, w jakim położeniu jest OTWARTY OBIEG, a w jakim ZAMKNIETY.
Oczywiście suwak jak juz pisałem nie działa, a klapka po otwarciu goni LUŹNO i zastałem ja w pozycji pół na pół - po środku.
ZDJECIE 1 i 1A . potem usztywniłem ją tak że nie lata już.
Ustawiłem ją max domkniętą w stronę kabiny - wentylator widać ZDJECIE 2
A później ustawiłem ją max domkniętą w stronę obudowy filtra - tak że wentylatora nie widać ZDJĘCIE 3
KIEDY JEST KIEDY ???? bo różnicy nadmuchu nie odczułem tak jak to występuje w innych autach po otwarciu/zamknięciu obiegu. Wink
nr. 1
nr. 1 A
nr. 2 domknięta w strone kabiny
NR. 3 zamknięta w stronę osłony filtra/silnika
Przepraszam za tak duże fotki - Z góry dziękuję za pomoc Smile
Pkt.22
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 17:30
Witka Kolego. Bardzo fajne i wyraziste zdjęcia. Tak jak już wcześniej napisałem tj. na zdjęciu nr.1 klapka w pozycji pionowej i obieg jest otwarty ( powietrze zasysane jest z zewnątrz przez filtr pyłkowy wprost do turbinki wiatraka, i przeniesiony do mieszacza w tunelu ).
Na zdjęciu nr. 3 klapka w pozycji poziomej i powietrze jest zasysane z wewnątrz autka przez szczelinę w obudowie dmuchawy ( górna część widoczna po wymontowaniu klapki schowka ). Pozdrawiam i jeśli mechanizm nie działa to przed deszczami które nas czekają proponuję ów klapkę po prostu zablokować jakimś kawałkiem dopasowanego plastiku w pozycji pionowej, tak aby oczywiście nie uszkodzić wiatraka.
Darkman
Piwa: 26/2
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 17:37
HAHAHAHA Very Happy moja Pani ci dziękuje
generalnie to na fotce nr. 3 jest na maxa pionowo Smile kumam już. Ale te wasze fiaty sa skomplikowane Smile choc przez ostatnie pół roku w rodzinie przybyło ich 5 szt. Smile
Żona poleciała właśnie dobrać sie do tego i zablokować sobie to na stałe(jest inż. do spraw silnikó, a mechanik z niej jako rodzinne hobby) , bo ja to tylko tak ustawiłem, ale mówi sama ze dmuchawa teraz dmucha Razz mocniej Wink no bo otwarty.
Dziekuję Tobie serdecznie za pomoc, przepraszam że wychodze na takiego co nie wie, ale wierz mi walczymy tu z silnikiem Porsche, elektroniką w lexusie i nie mam na takie rzeczy czasu, a wasza fachowa pomoc rozwiązała kwaśna minę na zaparowane szyby mojej Pani z dnia na dzień.
Pozdro Very Happy
Pkt.22
Ostatnio zmieniony przez Darkman dnia Sro 05 Paź 2011, 19:42, w całości zmieniany 2 razy
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 17:58
No i fajnie że czasem coś się tam poradzi i za razem zaradzi. Pozdrawiam P.S. co tam z tym silnikiem od porsche i elektryką od luxusa.
Darkman
Piwa: 26/2
Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 18:08
No Dzieki Smile
Porsche to 3.6 Litra, spadła kompresja - silnik na stole
W lexusie ABS - w ASO powiedzieli 12 tys zł naprawa- ba wymiana 2/3 części, u nas jak dobrze pójdzie to w 2-3 tys się zmieści ... Smile
Dobra nie robimy off topu.
Pkt.22
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
