( Fiat Cinquecento ) wymiana płynu chłodniczego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
madox91
Posiadane auto: fiat cc sporting 1.1 1998
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 19:48
Mam małe pytanie.Jakie czynności trzeba wykonać przy wymianie płynu chłodniczego w cc sporting?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 20:43
Re: ( Fiat Cinquecento ) wymiana płynu chłodniczego
zdjąć przewod gumowy z chlodnicy (dolny), odkrecic korek, poczekac, zalozyc przewod, zalac nowy plyn, odpowietrzyc i ... dalej jechac Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
madox91
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 07:33
Dzięki,a jak go mogę odpowietrzyć?
grubyperez
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodź
Posiadane auto: Croma 1.9 M-jet 150 KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 08:03
Funkcja szukaj nie zabija a google nie gryzą Very Happy
Teoretycznie wygląda to tak i od tego należy zacząć
- Dźwignie sterowania ogrzewania we wnętrzu pojazdu ustawić w położeniu temperatury maksymalnej.
- Na zimnym silniku odkręcić korek od zbiornika wyrównawczego.
- Odkręcić całkowicie zawór odpowietrzania układu chłodzenia (przy prawej lampie takie małe czarne ustrojstwo),
- Wolno wlewać ciecz chłodząca do zbiornika wyrównawczego, aż poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym ustali się na granicy wylewania i aż ciecz będzie wyciekała przez odpowietrznik,
- dokręcić odpowietrznik przy lampie
- Uruchomić silnik i doprowadzić do temperatury normalnej pracy (włączenie się wentylatora chłodnicy 90 stopni)
- Odkręcić ten przy nagrzewnicy taki sam korek jak przy lampie tylko że koło akumulatora i czekać aż zacznie lecieć płyn, zakręcić
- ponownie otworzyć odpowietrznik, aby umożliwić usuniecie z układu pozostałego powietrza. Gdy pojawi się ciągły wypływ cieczy chłodzącej bez pęcherzyków powietrza, wówczas należny zamknąć odpowietrznik.
- Odczekać, aż silnik ostygnie i w razie konieczności uzupełnić poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym do kreski maximum.
- przykręcić korek na zbiornik wyrównawczy
- Cieszyć się z jazdy dobrze i prawidłowo odpowietrzonym układem chłodzenia
Później po przejechaniu paru km można dla pewności można jescze raz odpowietrzyć, najpierw chłodnice a później nagrzewnicę.
P.S Tak robi się to w Seicento, ale generalnie polityka odpowietrzania układu i prawa fizyki w wielu autach są takie same, nie wiem czy w Cienkim jest odpowietrznik nagrzewnicy, jeśli go niema to pomiń ten punkt Wink
madox91
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 13:15
Szukałęm w swoim cieniasie,szukałem tu na forum i nie moge znależć zaworu odpowietrzenia,jak to wygląda w ogóle?
madox91
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 15:35
Ok.,znalazłem ten węzyk,tzw.odpowietrznik w sportingu jest on przy lampie ale z lewej strony,nie z prawej.Szkoda tylko,że nie wspomniałeś o tym,że jak się włączy silnik to płyn z odpowietrznika będzie bił mocnym strumieniem,mało brakowało abym się poparzył.Poza tym tym sposobem spora utrata płynu chłodniczego,nie wiem ale z pół litra to na pewno,chociaż płyn chłodniczy jest tani,za banieczkę 5 litrów dałem 25 zł.Mimo wszystko dzięki.
grubyperez
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 17:45
No chyba każdy wie, że jak się odpowietrza silnik to trzeba go rozgrzać, a jak się rozgrzeje to analogicznie i płyn będzie gorący, ale nie martw się, ja też wielokrotnie poparzyłem sobie palce Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
FiatTipo
39 850
92 700 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500
81 830 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
