( Fiat Seicento ) dłuższe przednie wycieraczki do Seito
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
AndreRe
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa Górnicza/Bielsko Biała
Posiadane auto: Fiat Seicento 0,9 SX 1998r
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 14:35
Hej,
Mam takie pytanko, czy ktoś z Was próbował zamontować dłuższe pióra wycieraczek przednich do Seicento, normalnie mają po 48cm, ale czy można zamontować np. 50 albo 51cm, choć nie są one desygnowane do Seicento, to jednak pasuja do innego modelu Fiata, też mają po srodku układ mocowania, ale podobno mogą nie pasować, no i jak ma się do tego moc silniczka pracujacego z ramionami wycieraczek, bo myślę, ze wielkość szyby akurat nie powodowałaby problemu tak samo jak i sam zakres ruchu wycieraczek.
Czekam na sugestię,
pozdrawiam,
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 15:07
Re: ( Fiat Seicento ) dłuższe przednie wycieraczki do Seito
sprawdz lylko czy jak zalozysz wycieraczki np 50cm nie beda ocieraly o uszczelki Wink jezeli beda to musisz stosowac 48 cm (ale 1cm roznicy nie powinno byc przeszkoda) nalepiej jak masz brudny samochod wlacz wycieraczki, zmierz ile jeszcze mozesz dodac do dlugosci wycieraczki ( do kantów szyby) i taka kup Wink prawie wszystkie wycieraczki maja mocowanie na srodku (inaczej by nie rowno dociskaly do szyby) Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
AndreRe
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 18:51
desygnowane do Secento są 19" (48cm),
Ja kupiłem 20" (51cm),
ale okazało się, że na spoczynku się mieszczą,
jednak podczas działania przy starcie lewa styka się z prawą
w początkowej fazie ruchu patrząc z miejsca kierowcy,
poza tym ciężko chodzą nawet,
gdy się pryśnie płynem do spryskiwaczy,
a na sucho to już wogóle bardzo ciężko, zatem odpada,
myślałem jeszcze o użyciu 50cm, czyli coś pomiędzy,
bo 48cm chodząś jak marzenie,
natomiast 51cm odpada po sprawdzeniu,
ale zobaczę czy warto, w sumie nie duża kasa,
ale może gra nie warta świeczki,
mimo wszystko dzięki za pomoc
Smile
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 19:32
mozesz ewentualnie kupic same gumki (kosztuja cos ok. 8 zeta) i spróbować wymienic samemu i skrocic Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Nadwozie.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
