( Fiat Seicento ) Stuki w przednim zawieszeniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
LATI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Seicento 2004 1.1MPi
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 15:46
Posiadam Seja 1100mpi od 2004 roku jestem 1 właścicielem samochód ma przejechane 55000km. Do jakiegoś czasu dochodzą do mnie stuki z przedniego zawieszenia, byłem na przeglądzie gości podbił przegląd i powiedział wszystko cacy. Stuki pojawiają się podczas ruszania i zmiany biegu z 1 na 2 oraz czasem z 2 na 3 im większy bieg to stuku nie ma. Często też się pojawiają gdy jadę wolno w przód lub w tył zwłaszcza gdy koła są skręcone (stuk... stuk stuk). Wymieniłem wszystkie gumy drążka stabilizującego na wahaczach nie wyczuwam luzów.
Co to może być ?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 16:01
Re: ( Fiat Seicento ) Stuki w przednim zawieszeniu
sprawdz poduszki silnika i skrzyni- moze tu tkwi przyczyna
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 06 Paź 2011, 18:22
Ja raczej sprawdził bym dokładnie przeguby.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
LATI
Wysłany: Pią 07 Paź 2011, 20:45
Przy okazji wymiany alternatora (pęknięta obudowa co jest standardem) wyszło że taka poduszka(łapa) po prawej stronie była uszkodzona (trzeba było wykręcić bo nie można było do końca wykręcić śruby alternatora) więc wymieniłem lecz stuki nadal są.
Dziękuję za szybką odpowiedź w miarę możliwości finansowych będę wymieniał poduszki silnika (banan) oraz skrzyni później przeguby - rzecz jasna będę robił tu wpisy co i jak.
Piotr
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Wto 08 Lis 2011, 21:54
Prawdopodobnie przegub do wymiany.Dolą śrubę można wyjąć bez odkręcania łapy.Po wyjęciu śruby dobrze jest zeszlifować łeb śruby ok.1-2mm.Następnym razem nie będzie problemów.
LATI
Wysłany: Nie 30 Wrz 2012, 15:20
Po problemie.
Witam wszystkich.
Stuki jakie mnie niepokoiły były spowodowane zużytym drążkiem wahacza a przy okazji wymieniłem amortyzatory i poduszki amortyzatora.
Dzięki i pozdrawiam.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
