( Fiat Seicento ) wymontowanie przedniego amortyzatora
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
marcinas1581
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz
Posiadane auto: Fiat Seicento 900 1998rok
Piwa: 1/7
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 08:37
Witam. Chcę wymienić poduszki przednich amorków ale mam pewien problem. Nie mogę odkręcić górnej nakrętki mocowania amortyzatora (tej pod maską). Kiedy próbuję odkręcić to nakrętka obraca się razem z trzpieniem amortyzatora. Podejrzewam że są jakieś specjalistyczne klucze do tego ale ja takich nie mam. Trzpień amorka jest ścięty więc to pewnie celowo na jakiś klucz. Czy ktoś ma jakiś sposób na odkręcenie tej nakrętki? Nie chcę używać francuzów czy żabek bo zniszcze gwint.
marcinas1581
Piwa: 1/7
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 09:40
Już wiem. Zamiast łapać za trzpień amorka wystarczy złapać za talerzyk. Talerzyk w środku ma takie wycięcie jak trzpień (ścięte z jednej strony).
fyno
Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 14 Wrz 2012, 11:09
Re: ( Fiat Seicento ) wymontowanie przedniego amortyzatora
Wymieniałem te poduszki samodzielnie. Dorób sobie z płaskownika ślimakowy klucz w kształcie litery e. Literka e ma jeden koniec ostro zagięty do środka. Wygnij tak koniec płaskownika i tym końcem złap za wycięcie miseczki poduszki, aby ją unieruchomić i drugim kluczem odkręcaj śrubę... Musisz mieć też ściskacze sprężyn. Bez ściskaczy nie próbuj zdejmować kolumn..., rozwalisz zawieszenie lub stracisz zęby...
Piwko z rana, jak śmietana Wink
marcinas1581
Piwa: 1/7
Wysłany: Wto 18 Wrz 2012, 20:04
Zrobiłem to sam ale sie tak [cenzura]... że szkoda gadać. Trzeba wyciągnąć całą kolumnę bez tego ani rusz. Bzdurą jest że można wymienić poduszki bez wyciągania kolumny. Jeden Gość pokazuje, że wystarczy tylko scisnąć sprężyne i opuścić wahacz. Odradzam. Wyciągnąć kolumnę to nie problem, najgorzej ją póżniej skręcić po wymianie poduszki. Trzeba mieć dobre sciski. Wyciągamy całą złożoną kolumnę, rozkręcamy, wymieniamy poduszkę i skręcamy na nowo (...i to jest najgorsze). Póżniej wstawiamy kolumnę i skręcamy
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Wto 18 Wrz 2012, 21:10
Zgadza się, trzeba wyjąć całą kolumnę, dlatego pisałem ci wcześniej, że musisz zaopatrzyć się w ściskacze do sprężyn. Jak ściśniesz sprężynę przynajmniej dwoma ściskaczami, to wtedy bez problemu wyjmiesz kolumnę i zmienisz poduszki. Ja robiłem więcej, bo oprócz poduszek wymieniałem też jednocześnie całe amortyzatory. No ale miałem dobrze ściśnięte sprężyny, więc nie miałem z tą robotą żadnych problemów..
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
marcinas1581
Piwa: 1/7
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 19:06
Tak jak mówisz. Dobre sciski to podstawa. Ja miałem takie trochę do kitu.
Miały zbyt duży rozstaw i kiedy je maksymalnie skręciłem to i tak nie mogłem założyć podstawy i podkładek. Musiałem wyciągnąć trzpień amora i szybko wszystko zakładać bo trzpień wciągało. Narobiłem się. Grunt że sobie poradziłem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatCroma
8 990
199 430 km
36 000
190 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
