Dołączył: 05 Paź 2011 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia/pomorskie Posiadane auto: fiat siena, 1.6HL 1999r. z gazem
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 00:25
podswietlenie fiat siena?
hej
mam takie pytanko jest opcja zeby ktos zamiescil na moje zyczenie
zdjecia jak powinnabyc sienka podswietlona w srodku bo niewszystko mi podswietla, nie swieca sie nawiewy i zegarek(cos zmajstrowalem przy okazj zmiany radia), konsola obok awaryjnych......
zegarek dziala ale nei podswietla:P
pozdro _________________ xxx miejsce na wklejkę xxx czekam na autoryzacje
Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 201 Skąd jesteś (miejscowość / region): południe Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 08:16
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) podswietlenie fiat siena?
Z tego co pamiętam
jedyna fotka podświetlenia to była wstawiona przez: mrarek
szukaj gdzieś w temacie: panel środkowy - bo tam jest wszystko
o demontaży, wymianie żarówek itp
tutaj moje mało wyrażne:
_________________ CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 23:56
ok dzieki tylko pytanie jakie zaroweczki sa potrzebne? model?
i nastal wielki problem podczas wstawiania nowego radia i rozbierania tej calej konsoli srodkowej potem fotki zamieszcze:P
cos zpiep... bo cos elektryka mi nawalila konkretnie tak kabel od zegarka dziala, ale podswietlenie nie pewnie zarowka do wymiany, to juz sprawdzilem:P
dalej kable od radia nie dzialaja, i wogole wariuje cos bo jak dotykalem, te kable to mi sie awaryjne jakby zapalaly do tego raz na jakis czas zapalily mi sie przyciski obok awaryjnych, skolei nie dziala mi teraz lampka on/off/drzwi uchylone i ta z tylu ?
hmmm zly jestem bo wszystko chcialem zrobic i nie do konca sie udalo:P
please help
ps. da rade wymienic diode od zegarka z zielonej na np. niebieska bo pasowala by mi do radia, nawiewy pozniej zmienie:P
zawsze mozna zakolorowac zarowke na niebiesko tez bedzie ten sam efekt:P _________________ xxx miejsce na wklejkę xxx czekam na autoryzacje
Podgrzewanie szyby tylniej, przeciwmgielne i awaryjne są podświetlone tylko, że tam są diody.
Trzeba wymontować całą płytkę PCB i poprawić wszystkie luty.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
