( Fiat Panda ) nierówno przyspiesza...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
MARTY McFLY
Skąd jesteś (miejscowość / region): oświęcim
Posiadane auto: CC700-ka czerwona z LPG z 1998 roku , Panda 1.1 z 2003...
Wysłany: Sro 16 Kwi 2008, 15:39
witam wszystkich posiadaczy pandziochy... Very Happy od niedawna jestem posiadaczem tego autka ale jeszcze nie miałem kiedy podjechać do mechanika (praca) ... a zanim tam pojade minie jeszcze z tydzien... mam pytanie drodzy forumowicze , meczy mnie jedna sprawa auto nie gasnie na wolnych obrotach jednak podczas przyspieszania gwałtowniejszego da sie wyraznie wyczuć że nie przyspiesza równomiernie - czuje jak by go delikatnie szarpało , nie gasnie ale jak by gdzies brakowało mu paliwa. podczas normalnej spokojnej jazdy , ruszania nic sie nie dzieje tylko jak gwałtowniej zaczynam naciskać pedal gazu... z góry dzieki za odpowieć. dopiero poznaje to autko mam nadzieje ze z czasem zaczaje bardziej...
...pozdrówko dla wszystkich
Jacek1974
Posiadane auto: Renault Megane Combi 1.6 16V 2001
Wysłany: Sro 16 Kwi 2008, 16:26
Re: ( Fiat Panda ) nierówno przyspiesza...
Cześć!!
Nie wiem czy moja diagnoza sprawdzi się akurat w Twoim przypadku.Mój przyjaciel od którego kupiłem Maryche mówił mi, że miał podobny problem .Wymieniono mu świece ,przewody wysokiego napięcia oraz cewkę .Te części w ASO kosztowały go 600zł. Teraz jest super .Wyrywa do przodu jak rakieta..
Vitor_Belfort
Posiadane auto: Fiat Linea 1.4 8V 2008 r + LPG Tartarini
Wysłany: Czw 17 Kwi 2008, 10:15
coś nowego
Oprócz rzeczy o których wspominał mój przedmówca jest jedna rzecz o której nie miałem pojęcia... ani nawet nie czytałem na forum... CZYSZCZENIE KORPUSU PRZEPUSTNICY - wczoraj mi to zrobili. Chłop zdjął plastiki z zewnątrz silnika i mi TO pokazał... maź przypominająca smołę... Powiedział że powinno się to sprawdzić raz na 60 tys kil. - moja ma 110 tys. i mogła w pewnym momencie po prostu stanąć i ani na benzynie ani na LPG nie dałbym rady jej ruszyć. Tak więc raczej istotna jest TO rzecz Wink
Ból jest tymczasowy - duma jest wieczna
MARTY McFLY
Wysłany: Czw 17 Kwi 2008, 15:45
WIELKIE DZIęKI... na sobote w końcu udało mi sie umówić z mechanikiem i może to nic poważnego to przerywanie... Crying or Very sad powiedzcie mi panowie czy podpięcie pod komputer może spowodowac że bedzie wiadomo co może byc tego przyczyną czy raczej sobie to darować ... a jesli tak to jakie są ceny u was w waszych miastach - z tego co u siebie sie dowiedziałem to w ASO ponad stówe se wołają Shocked ale juz w normalnym warsztacie ceny oscylują miedzy 40 a 80 zeta...
Vitor_Belfort
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 10:05
Trochę dużo w tym ASO wołają... mi powiedzieli w ASO w Sosnowcu 80 zeta. Ale zastanów się: za stówę to już porządne świeczki kupisz Wink. Ostatnio jak czyścili mi (w ASO) ten korpus przepustnicy to powiedzieli, że przecież w razie błędu sondy lambda to kontrolka musi świecić. A w niektórych serwisach (sam tego doświadczałem) próbują wmówić Ci jakieś tam rzeczy. Oni głównie żyją z serwisu - na sprzedaży nowych samochodów niewiele zarabiają Wink
MARTY McFLY
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 16:00
EH masz racje narazie sobie to odpuszcze... zobacze co jutro sie bedzie działo, jade powymieniać oleje płyny swieczunie i może kabelki WN i inne szpeje i może bedzie git Smile dzisiaj mam takie wrażenie jakby mniej sie dusił i jakos równiej jechal tak jakby była taka "dziura" przychwyci go chwilke i dopiero sie zrywa do przodu... dzieki drodzy forumowicze jutro po przegladzie napisze jak sie spisuje... a narazie szerokiej drogi wszystkim...
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Pią 18 Kwi 2008, 21:19
kable plus swiece i bedzie OK... Pozatym dzis jest sucho dlatego jakby lepiej jechal, jak popada znow zacznie sie cyrk....
MARTY McFLY
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 18:29
SIEMANKO wszystkim... powymieniałem wszystko co tylko w silniku sie da (oleje płyny swieczki kabelki) i ... nie wiem albo przewrazliwiony jestem albo dalej lekko go szarpie... ale pozatym wszystko jest jak trzeba przy normalnej spokojnej jeżdzie wszystko jest git , tylko to lekkie szarpnięcia gdy noga głębiej w gaz - nawet nie na "jedynce" tylko na trzecim ewentualnie drugim biegu... teraz tylko kontrola ile "to" naprawde pali ,opony i mysle że do przodu... szerokiej wszystkim!!!
dewas
Posiadane auto: Błękitna Jazzunia
Wysłany: Pon 05 Maj 2008, 09:54
Wymienilem swiece, przewody i jest lepiej ale tez mnie lekko szarpie Sad Nie wiem w sumie co to moze być-mam ten sam problem. Niby nic,ale strasznie mnie to irytuje jak wciskam 2 albo 3 i tak jakby mu paliwa w pewnym momencie brakowalo:/
MARTY McFLY
Wysłany: Pon 05 Maj 2008, 16:15
SIEMANKO prezesie dewas Very Happy ... nie wiem ale wydaje mi się że już sie przyzwyczaiłem do tego lekkiego szarpania nawet już nie zwracam uwagi na to choć czasami mnie to wpienia tak jak napisałeś ... tak jak by mu cusik brakowało leciutko naprawde leciutko szarpnie i jazda do przodu... na dwójce trójce najczęsciej... wczoraj stałem ponad dwie godziny w korku i dzis zobaczyłem że ubyło mi płynu w chłodnicy - dwa razy dolałem i dopiero się poziom unormował ... troche sie wystraszyłem ale dzis zrobiłem ponad 100 kilosów normalnie nie w korkach i nie ubywa go ale zagwostke małą mam ... Ps. tak stojąc w tym korku wczoraj osłabiło mnie jak te kilkaset aut stało poruszalo sie ewentualnie z predkościa 3,5km/h i wszystkie z włączonymi światłami... tak sie zastanawiam po kiego grzyba ten przepis komu ja ratuje zycie mając je zapalone jak poruszam sie prawie nic a nic... ciekawe jakie macie zdanie na ten temat drodzy forumowicze... moje jest takie że zdrowy rosadek i myslenie wystarczaja i powinien ten przepis zostać zniesiony!!! a wy???
marorybnik
Posiadane auto: Panda 1.1+ LPG 2004
Wysłany: Pią 12 Wrz 2008, 23:01
Musisz się przyzwyczaić. Ja już jeżdżę 4 lata z tą przypadłością jak opisujesz powyżej. Samochód tak jeździł o samego początku. Reklamowałem to na gwarancji ale nic nie znaleźli. Na LPG przyspiesza płynnie. Nie jesteśmy tu sami inni też się na to skarżą. To jest fabriken feler wtrysku -moim zdaniem.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatBravo
4 900
232 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
