( Fiat Stilo ) Wymiana poduszki przednich amortyzatorów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 22:02
Witajcie, miałem podejrzenia co do stanu poduch więc zabrałem się za wymianę, po złożeniu zauważyłem że nakrętka na amortyzatorze trzymająca poduszkę i sprężynę wystaje ponad karoserię w komorze silnika a kapsel nie dolega i jest szczelina, przed wymianą też tak było ale sądziłem że to z powodu złego stanu poduszek.
W Waszym autkach też tak macie czy w moim coś jest namieszane?
Zniszczony gwint to pamiątka po super mechanikach w ASO
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
CyraXXX
Posiadane auto: Stilo JTD 115KM
Piwa: 11/2
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 22:21
Re: ( Fiat Stilo ) Wymiana poduszki przednich amortyzatorów
ta podkładka ma prawo się 'poddawać' podczas pełnego skrętu kierą
tzn może lekko odchodzić od kielicha
W Twoim przypadku nakrętka na poduszce jest za słabo dokręcona tj. sprężyna jest za mocna rozciągnięta.
Lub druga opcja - poduszka jest skręcona 'udziwnioną' nakrętką np. nawalone podkładek
Poduszki miałeś uszkodzone? pozrywana guma była?
Jazda STILO = jedna wielka niekończąca się przygoda Very Happy
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 22:37
Poduszka była popękana wewnątrz dookoła tulejki zalanej w gumie.
Nie ma żadnych podkładek, opcja złego dokręcenia też odpada, robiłem to sam i dokręciłem tak że w jednej śrubie kluczem imbusowym rozerwałem śrubę amorka więc wystarczy Rolling Eyes
W poduszce jest tuleja w której chowa się nakrętka, przed wymianą też tak było ale sądziłem że to z powodu rozpadającej się poduszki, kwestia za długiej nakrętki? patrząc w Eper też chyba jest dłuższa niż standard, tam są spore siły na sprężynie.
Nie mam pod ręką innego Stilo aby zobaczyć jak to jest.
full lans Smile)
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 13:04
Amorki zamienniki?Wygląda na za długą goleń amortyzatora.
__________________________
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 13:46
Nie wiem, nie są stare czyli były wymieniane ale co tam siedzi nie wiem.
full lans Smile)
CyraXXX
Piwa: 11/2
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 15:32
nakrętka jest tam wyższa, dodatkowo zintegrowana z podkładką.
Masz ją dokręcić aż poduszka oprze się o początek gwintu na amorze.
Kolumna dobrze skręcona? Zgodnie z zasadą dziura w dziurę? Kojarzysz zasadę?
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 19:54
Tak, ustaliłem nakładkę na spręzynę i poduszkę dokładnie z mocowaniem amorka do zwrotnicy i z małym otworem na kielichu.
Dokręcone jest dobrze, pod nakrętką nie ma luzu, obejrzę inne kapsle bo w Intercars znalazłem Impergum który ma wg Eper numer taki jak u mnie ale wygląda inaczej, może to jest rozwiązanie.
http://obrazki.elektroda.pl/8372556900_1318763676.jpeg
http://obrazki.elektroda.pl/2325349800_1318763116.png
full lans Smile)
CyraXXX
Piwa: 11/2
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 21:49
jakieś niepokojące objawy jazdy z taki stanem rzeczy?
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 15:04
Stuki od amortyzatora i to dobrze słyszalne.Amorek nie spełnia swojego zadania w 100%.
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 20:54
Aż tak źle to nie jest, nie stuka ale po podniesieniu samochodu opada o ten luz.
full lans Smile)
Gborowik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Centralny Wschód
Posiadane auto: Od niedawna C4 Picasso
Piwa: 15/2
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 08:37
[quote="petarda"]Aż tak źle to nie jest, nie stuka ale po podniesieniu samochodu opada o ten luz.
Uploaded with ImageShack.us
Zrobiłem przy innej okazji rysunek poglądowy, aby pokazać jak to wszystko wygląda: Guma poduszki wyrabia się w kielichu, wchodzi w kielich głębiej i tak jak na rysunku dekielek podnosi się wyżej. Pod dekielkiem jest oryginalna śruba o 5 mm dłuższa od standardowej. Wymień tą nakrętkę na zwykłą, (o ile poduszka jest cała) tylko o takim samym gwincie (chyba 12x1,5) i dekielek siądzie na miejsce.
Ale swoją drogą skoro poduszka wymieniona(?). Jednak sądząc po stanie gwintu Twoi spece wcale nie musieli tej poduszki wymienić. Zostawili tak jak było. Może się mylę. Pozdrawiam
C4 Picasso
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 00:43
Dziekuję, u mnie wygląda dokładnie tak jak na Twoim rysunku.
Nakrętka jest dłuższa od standardowej nieprzypadkowo, musi utrzymać silna sprężynę, obawiam się że wymiana jej na krótszą nie będzie dobrym rozwiązaniem.
Jak napisałem wczesniej ta szczelina była przed wymiana poduch i po wymianie a poduszki wymieniałem sam osobiście na nowe Kayaba
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/sklep/czesci_samochodowe.php?wit=SKLEP&S&notitle=1&g=3043&typ=16057&wsk=O
Mam już na to roziązanie, wytnę z gumy o grubości 5 mm krążek o średnicy dekielka nazywanego miseczką sprężyny i podłożę, szczelina zniknie.
full lans Smile)
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 01:43
[quote="petarda"]Dziekuję, u mnie wygląda dokładnie tak
Spokojnie. Sprężynę trzymają dwie nakrętki: ta pod dekielkiem i nad. Nowe amortyzatory mają w komplecie nakrętkę standardową i jest OK. Zauważ że dekielek zabezpiecza amorek przed wypadnięciem tylko gdy auto podniesiemy do oderwania kół od ziemi. Jeśli chcesz podłożyć podkładkę gumową, to możesz to zrobić, można też dekielek uformować tak, ( prasa lub młotek) aby z płaskiego zrobić wypukły i też będzie dobrze. Wracając natomiast do wymienionej przez Ciebie poduszki, to myślę że nie założyłeś oryginalnej, tylko zamiennik i to jest przyczyną głębszego wejścia w kielich. Innej możliwości moim zdaniem nie ma.
C4 Picasso
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
32 900
142 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
