Dołączył: 16 Paź 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyjeżdza czołg? Posiadane auto: SIENA
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 09:18
Fiat Siena i opony 175/70/14?
Witajcie, próbowałem zlaneźć odpowiedź na moje pytanie na forum jednak mi się nie udało tak więc zapytam Was. Czy do fiacika Sieny wejdą opony 175/70/14? Mam akurat nowe zimówki w takim rozmiarze, tylko obawiam się że były by zbyt duże.
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1887 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 12:33
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Fiat Siena i opony 175/70/14?
lepiej sprzedaj je i kup nowe, pasujące to troche za duze - gdybys mial utwardzone zawieszenie to mozna by je zalozyc _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 14:23
opona 175/65/r15 ma wysokosc 583.1 mm zas opona 175/70/r14 ma wysokosc 600.6 mm wiec roznica wynosi 17,5mm a to juz dosc duza roznica _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Dołączył: 16 Maj 2008 Posty: 765 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 20:34
no wiec 1,8cm na całym kole to moim zdaniem do przeżycia - jak kolega ma takie opony to na nich pojeździ po co ma kupowac inne _________________ Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade , GP estiva B&M exotica
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 20:50
moze- tylko trzeba sprawdzic czy przy najwiekszym ugieciu amortyzatora nic nie ociera, bo w przeciwnym wypadku moze dojsc do zniszczenia blotnika (chodzi o przod) co prawda bedzie tez przeklamywal licznik ale to juz najmniejszy problem _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Zakładaj i będzie git.Mają nieco wyższy profil,ale różnica nie jest duża.Nic nie będzie obcierać.Więcej gumy i powietrza to lepsza amortyzacja,ale też gorsze trzymanie drogi na zakrętach poprzez większe tzw.boczne znoszenie.
Obecnie mam opone letnią 165/60 r14 ale różne sklepy podają mi że opona "standardowa" to 175/65 r14. I właśnie taką chce zakupić tylko nie wiem czy bedzie dobra. Niestety dla mnie rozmiar opon to czarna magia.
Tak to jest standardowa opona będzie na 100% pasowała-chodzi oczywiście o rozmiar 175/65 r14.
Wejdą i takie: 185/60R14 aktualnie takie letnie posiadam, nic nie trze. Na spalaniu też nie zauważyłem różnicy. Zimówki posiadam 175/65R14. Tak więc zakładaj nie ma problemu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
