( Fiat Marea ) Marea 1.9TD po przejściach - bardzo ciężko odpala na zimno
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Madis
Posiadane auto: Fiat Marea 1.9 TD
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 21:30
Witam serdecznie, znalazłem kilka podobnych tematów jednak żadnego z moimi objawami dlatego bardzo prosiłbym o pomoc:
Autko jakieś 2 lata temu miało problem z gaszeniem silnika (po wyciągnięciu kluczyka silnik pracował dalej) więc zabrałem ją do serwisu gdzie panowie specjaliści zamiast wykręcić zawór stop wykręcili zawór przestawiacza po czym powiedzieli że nowa część nie jest dostępna. W końcu inny mechanik wymienił zawór stop jednak od tego czasu auto po dłuższym postoju miało problemy z odpalaniem (nie ważne czy było 20 stopni na plusie czy na minusie). Problem odpalania rozwiązywała gruszka umieszczona na przewodzie paliwa przed pompą wtryskową co wskazywało na zapowietrzanie. W końcu wymieniłem zawór przestawiacza co pomogło jednak nie do konca bo autko przy odpalaniu dosyć się "krztusiło". Potem Marea około rok czasu stała na parkingu nie ruszana. Ostatnio postanowiłem ją uruchomić i pojawił się problem cieknącej pompy wtryskowej. Została ona zregenerowana tak że już nic się z niej nie leje i teraz sytuacja wygląda następująco: Po uruchomieniu silnika przez chwilke miga kontrolka świec żarowych, auto w plusowej temperaturze ciężko, ale zapala, trzeba przymać wciśnięty gaz i odpala po jakiś 5 sekundach kręcenia wyrzucając z rury sporo białego dymu. Przy temperaturze w okolicach 0 stopni (np. wczoraj) trzeba było ją kręcić non stop jakieś 15 sekund z wciśniętym gazem i dopiero zaskoczyła wyrzucając z rury przez ten cały czas jasny dym. A dzisiaj rano próbowałem 3x po 15 sekund (w między czasie pompując gruszką co niestety nie pomogło więc nieszczelności raczej nie ma) i dopiero przy trzecim długim kręceniu zapaliła. Po uruchomieniu silnik pracuje można powiedzieć idealnie, nie dymi nadmiernie, nie skaczą obroty, wszystko jest ok. Na ciepło zapala dobrze. Co może być przyczyną? Świece czy coś grubszego? Bardzo mi zależy na pomocy gdyż autko ma być dla mojej mamy a nie chciałbym żeby kobieta musiała przeżywać stresy przy odpalaniu Wink Z góry dzięki za pomoc!!!!
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 23:39
Re: ( Fiat Marea ) Marea 1.9TD po przejściach - bardzo ciężko odpala na zimno
Napisz może który to TD 100 czy 75 KM bo to ważne.
Jeżeli mruga Ci kontrolka podgrzewania świec to znaczy że albo któraś świeca jest uszkodzona albo sam centralka powiedziała pa pa.
Madis
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 10:16
TD100. A da sieto jakos sprawdzic czy swiece czy centralka? No i oczywiscie czy to jest przyczyna tego problemu z zapalaniem.
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 21:36
No jeżeli świece nie grzeją to na pewno silnik będzie się trudniej uruchamiał.
Sprawdź czy w ogóle do świec dochodzi napięcie. Co do sprawdzania świec to metod i opinii na temat sprawdzania świec jest multum. Poszukaj w googlach
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 18:31
Napewno spalona min jedna świeca, brak kompresji bym stawiał lub pompa żleposkładana po regeneracji i w td zle ustawiony kąt wtrysku, podjechać do dobrego pompiarza wcześniej weliminować spalone świece
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Waldzio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Lubelski
Posiadane auto: Toyota Avensis T22 Liftback 2.0 D4D 2000r
Piwa: 13/14
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 11:52
Najfajniejsze na forum jest to:
ktoś zgłasza problem - kilka osób nad tematem siedzi i "rozkminia" co i jak - a może to a może tamto....
A założyciel tematu już nie napisze czy udało się usterkę naprawić lub wyeliminować ewentualnie co było przyczyna....
I temat zostaje w powietrzu :/ i bez rozwiązania :/
gadu-gadu skype status
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 06 Mar 2015, 22:13
Dostał wskazówki, niekiedy gotową odpowiedź. Nawet brak dziękuję za poświęcony czas.
JerzyRuksza
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodno
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 15:37
Witam, Madis
Rozwiązałeś problem? Potszebna pomoc ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
