Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: panda 1.1 2007
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 14:43
Rozrząd w Panda 1.1 rocznik 2007 czy trzeba wymieniać?
Fiat Panda 2007 r. ma przejechane 32000 km, jazda w wiekszości po miescie.Ostatnio mój mechanik przy okazji zwykłego przeglądu /filtry,oleje,płyny/ zarządził wymianę rozrzadu,pompy wodnej z której ponoc ciekło.Efekt faktura w sumie na 1000 zł.Czy to istotnie była konieczność z tym rozrządem bo znawcy tematu /faceci/ mnie wysmiali i powiedzieli, ze mechanik naciagnął głupią babę. _________________ AnnaK
Dołączył: 22 Cze 2011 Posty: 88 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2003
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 14:48
Re: ( Fiat Panda ) Rozrząd w Panda 1.1 rocznik 2007 czy trzeba wymieniać?
Jeżeli z pompy wodnej rzeczywiście ciekło, to ok. Wymienił pompę i od razu rozrząd (te elementy przeważnie robi się za jednym razem). A i tak w przyszłym roku musiałabyś wymienić rozrząd, bo zmienia się co 5 lat według instrukcji fiata.
Kod:
Tylko już nigdy więcej nie daj się naciągać. _________________
Dołączył: 09 Lut 2009 Posty: 1886 Skąd jesteś (miejscowość / region): białystok Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 17:53
jezeli byl wyciek z pompy to dobrze ze wymienil. przy okazji wymiany pompy trzeba zmienic rozrzad (a co najmniej pasek). koszt napinacza jest w stosunku do wymiany pompy i paska tylko dodatkiem bo i tak nalezalo by go zmienic to ze samochod ma tylko 32000 km przebiegu o niczym nie swiadczy- przeceiz pociekla pompa _________________ Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 19:31
1000 zł,o ludzie,to chyba w ASO Fiata,zwykły dobry mechanik,powtarzam dobry,bo na tym trzeba się troszkę znać,zrobi to za 300 zł .Ja mam Pandę z 2008 roku i w z końcem przyszłego roku wymieniam rozrząd,pompa jak cieknie to się wymienia,rozrząd co 5 lat,jak mało się jeździ szczególnie w mieście,lub co 120 tyś.
Piwa: 224/104
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 21:16
arkko zgadzam sie w całej rozciągłości z tym o czym piszesz i z tą ceną również. Pasek nawet 10 lat wytrzyma i nie zparcieje, jeżeli nie zrobisz w tym czasie 100,000 km..
Pompa ciekła gościowi bo tak mechanik powiedział i skasował pieniadze , może nawet nie wymieniając pompy.
Dla wiadomości innym - instrukcja przewiduje, a nie nakazuje wymiane pompy wraz z paskiem, ale gdy pompa jest dobra, to nie wymaga się jej wymiany.Zapewniam was że tak jest.
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 20:27
Dokładnie,mam bardzo dobrego mechanika, a nie żadne ASO,i powiedział mi że właśnie w silniku 1.1 pompa jest bardzo wytrzymała,w silniku 1.2 jest słabsza,i nie trzeba wymieniać razem z paskiem rozrządu,ale tak jest jak się jeździ niestety do ASO.Ja z ciekawości zadzwoniłem do ASO,chciałem cały rozrząd wymienić,pompa, pasek,rolka to mi 1300 zł zaśpiewali,aż mi się nogi ugięły.Z paskiem jest tak samo,instrukcja przewiduje co 5 lat lub 120 tyś,a widziałem paski w tych silnikach 7 letnie i wyglądały jak nowe,oczywiście przy małych przebiegach,bo jak się te 100 tyś przekroczy to trzeba zmienić pasek.
Faceci którzy cię wyśmiali mieli rację.
Pasek się zmienia co 7 lat lub co 120 tyś. km z tego pamiętam. Pompa wody nie miała prawa ciec w tak nowym samochodzie.
Silnik Pandy się eksploatuje tak: olej+filtr co roku, regulacja zaworów co 40tyś. km, zmiana paska co 120 tys. i remont silnika po 600 000km...
Na przyszłość wiedz też że każdy porządny mechanik oddaje każdy kawałek złomu który ci wymontuje z auta... Bo założę się że u ciebie dalej siedzi twoja pompa ,a zapłaciłaś za część którą on potem sprzeda komu innemu bez faktury.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
