Dołączył: 07 Cze 2011 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia Posiadane auto: punto II
Wysłany: Wto 18 Paź 2011, 22:01
Sprzęgło ślizga po wymianie...?
Witam wszystkich .
Mam punto II 1.2 , 2001r , jakieś trzy tygodnie temu wymieniłem sam kompletne sprzęgło ( tarcza , docisk , łożysko), poskładałem wszystko do kupy i wszystko grało OK. Ale po przejechaniu jakichś 200-300km zauważyłem ze sprzęgło zaczęło ślizgać,( szczególnie przy bardziej dynamicznej jeździe) co mnie zaczęło zastanawiać. Dodam że wycieków z uszczelniaczy nie było , docisk odtłuszczony wszystko tak jak powinno być. Luzu na pedale nie ma i nie było od początku po wymianie, a do tego zbiera u samej góry. Aha sprzęgło było z LuKa ;/ bo takie tylko dostałem na wyspach od ręki bez czekania. Ktoś się z was spotkał z takimi objawami? Ma ktoś jakiś pomysł/rozwiązanie tego problemu? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam[/b]
Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 512 Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 07:04
Re: ( Fiat Punto ) Sprzęgło ślizga po wymianie...?
W punto 2 nie da sie zrobić więcej luzu !!!! niekiedy ślizgało sie koło talerzowe na koszu mechanizmu różnicowego bo był montowane tylko na wcisk . Jak sprzęgło jest suche trzeba wymontować od dołu mech różnicowy , jak koło nie ma śrub to albo wymienić na przykręcane albo metoda chamska ale skuteczna i tania w tak starym samochodzie to zaspawanie szczeliny koło - kosz np minimagiem . JA WIEM ŻE TO NIE ŁADNA METODA ALE SKUTECZNA
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 18:45
Dzięki za odpowiedzi koledzy. Powiem ze niezbyt mnie ucieszyły takie wiadomości no ale cóż. Nie wiem czy nie będę szukać jakiejś innej skrzyni na szrocie , bo szczerze mówiąc to niezbyt to widzę to co napisał arkady4 , bo niedokładnie się na skrzyniach znam, a do tego spawanie jak niema czym;/
Zauważyłem dziś że ślizga tylko jak jest ciepły po przejechaniu kilkunastu km, na zimnym jest spoko co by sugerowało ze jednak uszczelniacze... nie wiem może mam takiego pecha ze zaraz po zmianie puściły. No nic na razie jako sie kulam bez gazu i po cichu liczę ze samo sie naprawi haha
Dam znać jak coś z tym będę robił.
Pozdro
Piwa: 34/4
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 21:51
Kolego to co piszesz świadczyło by o tym że ślizga się jednak nie sprzęgło tylko to koło talerzowe , sprawdź czy wraz ze wzrostem obrotów silnika w momencie poślizgu szybkościomierz również pokazuje większą szybkość a samochód nie przyśpiesza . Do zrobienia tego co pisałem nie potrzeba wywalać skrzyni tylko półoski i mechanizm od spodu auta (5 śrub )chyba
Wysłany: Sro 19 Paź 2011, 23:12
Dobra jutro to sprawdze jak będę jechał do pracy i napisze co i jak. A mimo wszystko jesli to nie wymaga zbyt durzego nakładu pracy to niebede miał niczego do stracenia i sprobuje to zaspawać , a jesli piszesz ze nie trzeba zżucać skrzyni to spoko.
W kropku 2 jest jedno miejsce do regulacji jezeli chodzi o sprzeglo
Zerknij na tloczek pompy sprzeglowej pod pedalem sprzegla. Trzpien mozna regulować powinien byc tam luz ok ,1.5 mm jak.pamietam. _________________ Beer or not to beer
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 18:02
Witam ponownie
W zeszły weekend nie wytrzymałem i zrzuciłem skrzynke jeszcze raz i się okazuje , poszedł uszczelniacz na wałku od skrzyni , cala tarcza docisk zasyfione olejem przypalonym. Pomyślałem sprawa jasna , dostałem inna skrzynie u mechanika suchą bez wycieków , zadowolony wróciłem do pracy , zdjąłem tarcze, ładnie wymyłem środkiem do czyszczenia silników żeby tłusta nie była , to samo docisk wysuszyłem przedmuchałem w miarę możliwości, tarcza była już trochę zdarta bo jakby nie patrzyć zrobiłem 1000 mil z uślizgiwaniem, ale była jeszcze do ponownego założenia. Fajnie wszystko pełen zapału poskładałem wszystko. Pierwsza jazda i co się dzieje? ŚLIZGA Nie wiem , padłem tym momencie i leże nie wstaje . Nie mam już sił się z tym męczyć. a 3 raz mi się nie widzi znowu skrzynie ściągać ;/
Pozdro
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
