Dołączył: 08 Sty 2008 Posty: 137 Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło Posiadane auto: Był Fiat Cinquecento 704, rok produkcji 1997, Obecnie Fiat Bravo 1.9 JTD z 2001 roku
Piwa: 7/13
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 17:04
Sporadyczne dymienie na biało
Witam panowie. Takie pytanie mam. Raz na jakiś czas mój JTD puszcza z wydechu białą chumrkę klasyczną dla dla palonego oleju. Pytam więc się ja was, czego to przyzczyną może być, cóż on chce mi powiedzieć ? :O W kwietniu wymieniłem olej, zalałem na 3/4 wskaźnika bagnetu. Ile było oleju wlane tyle jest. Płyn chłodniczy też okej. Nie mam problemów z odpalaniem, spalaniem, błędów na komputerze nie ma. Cóż obstawiać ? Uszczelniacz zaworowy któryś ? Dzieje się tak również jak silnik jest nagrzany. Miałem tak ostatnio po trasie liczącej ponad 200 km. Help ? _________________ Mała irytacja pobudza apetyt.
Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 19:55
Re: ( Fiat Bravo ) Sporadyczne dymienie na biało
Biała chmurka to nie jest spalanie oleju,na niebiesko jak kopci,to spala olej,na biało to jak by spalał płyn chłodniczy.Jeżeli nie masz problemów z odpalaniem,z płynem chłodzącym i olejem jest ok,autko ma moc i nic się nie dzieje to zostaw to w spokoju.Dymienie na biało,szczególnie teraz,to objaw tego że jest chłodniej na zewnątrz,i taki objaw jest normalny,ale bez przesady,nie można za sobą zostawiać gęstej chmury,tylko delikatny dymek,para wodna.
Piwa: 7/13
Wysłany: Czw 20 Paź 2011, 23:42
Kolego podpisuję się pod wszystkim co napisałeś. Tylko to o czym piszę nie jest nowym nabytkiem. Mam to od jakiegoś już czasu i nie jest to efekt temperatury panującej na zewnątrz. Gdy było 35 stopni w cieniu działo się to samo Pytam bo może ktoś spotkał się z podobną sytuacją, nie przeszkadza mi to zupełnie, bo tak jak napisałeś auto ma moc, jedzie, pali normalnie itd. Prędzej czy później jakoś to da znać o sobie Byłem poprostu ciekaw ewentualnego powodu takiego stanu rzeczy. Nie mniej jednak dziękuję za odpowiedź _________________ Mała irytacja pobudza apetyt.
Piwa: 49/14
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 09:44
No to mogą być to początki przedmuchu na uszczelce pod głowicą,i auto też będzie normalnie jeździć,wszystko zależy jaki przedmuch,płyn chłodzący wtedy jest spalany,ale piszesz że z płynem i olejem jest wszystko ok.Podjedź na jakiś warsztat,który sprawdza specjalnym przyrządem,z tego co pamiętam zawartość spalin w płynie chłodniczym.
Piwa: 7/13
Wysłany: Pią 21 Paź 2011, 14:28
O widzisz kolego. O to mi chodziło ! Bo przypuszczam że pomiar ciśnienia na poszczególnych tłokach nic by szczególnego nie ukazał. Poczekam aż przyjdzie święto Matki Boskiej pieniężnej i udam się wykonać to badanie _________________ Mała irytacja pobudza apetyt.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
