( Fiat Brava ) Szybko osiąga temperature
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
Lukasq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iłowo
Posiadane auto: Brava 1.4 12V
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 00:30
Witam mam maly problem, czytałem na forum posty o problemach z temperaturą ale mój wygląda nieco inaczej mianowicie u mnie autko sie nagrzewa dosc szybko. Mamm brava 1.4 12V niera po przejechaniu no nie wiem ok 1km juz mam wskazówke na połowie, i silnik ogółem czuć ze sie szybko nagrzewa. Miałem robioną wymiane UPG, ale przed i po jest ten sam efekt. Nawet przy odpowietrzaniu zauważyłem ze szybciutko sie nagrzał silnik chwilę pochodził i głowica cieplutka. Dochodzi do tego jeszcze ze wentylator tez czesto sie włącza. Nie podczas jazdy ale np wrócę z pracy podjadę pod bramę wyjde otworzyć i temperaturka podskoczy i zaraz sie załącza wentylator. Termostat nowy.
A druga sprawa mianowicie jest taka że odpale samochodzik i powiedzmy ustawie temeraturke ogrzewania zeby dmuchało ciepłym i przez ok 2 min czuje smród z nawiewów tak jak bys sie cos wypalało. Ale pto tylko jak przekręcę na ciepłe, a najdziwniejsze jest to że wcześniej mialem zalaną samą wodę do układu chłodzenia i też był ten nieprzyjemny zapach. Więc to troche dziwne żeby przy nieszczelnej nagrzewnicy i wodzie czystej w układzie cos śmierdziało.
krzysztof.komorowski1
Posiadane auto: scenic 1,9dci\\\'02 102KM/scenic 1,9dci\\\'07 131KM, Megane 1.6 16v \'04
Piwa: 142/20
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 14:03
Re: ( Fiat Brava ) Szybko osiąga temperature
Będzie śmierdziało i na samej wodzie.
Jeżeli szybko się nagrzewa ale nie przegrzewa to nie ma strachu.
__________________________
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 18:25
Ja bym stawiał na czujnik, nie ma szans zagrzać się do połowy w pare minut
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 20:36
Jak wyżej napisali Koledzy do wymianki czujnik temp. Co do wody w układzie to owej się nie leje bo podczas nagrzania odkłada się kamień ma miedzianych końcówkach czujników co powoduje ich uszkodzenie, nie mówią już o uszczelkach ( m.in. pod głowicą ). Co do przykrego zapachu, to do czyszczenia cały układ wentylacji nie pomijając oczywiście kanału podszybia ( polecam ozon i to w zakładzie który zajmuje się klimatyzacją ). Pozdrawiam
Lukasq
Wysłany: Sob 22 Paź 2011, 22:50
no tak kenzoo ale ten smród nie to ze jest spod szyby czy jak ale to smierdzi jak kiedy czulem wypalajacy sie płyn od wspomagania. A co do wody to było chwilowe bo miałem problemy z wymiana UPG, za 2 razem dopiero sie udało że tak powiem"nauczka zeby tanich uszczelek nie kupowac" a co do czujnika temp to nie wiem bo tak jak wpsominałem w 1 poscie nawet czuć od samego silnika ze niesamowicie szybko sie nagrzewa.
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 11:10
Jak silnik szybko jest gorący tzn że nie ma obiegu- pompa wody, nie pozostało nic innego
Lukasq
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 11:41
tak tylko niedawno kupiłem ten samochód robiłem mu remont silnika gdyż miał wytarty wałek rozrządu na jednym zaworze i pompa widać że była wymieniana no i dodatkowo brat sprawdził ją, czy pompuje.
A czy jest możliwe ze sie nagrzewa bo ma mikropęknięcia w głowicy? Bo zauważyłem że ostatnio zaczął mi oleju pobierać no i kopci trochę, ale nie na niebiesko najdziwniejsze.
No i jeszcze malutkie pytanie poza tematem czujnik poziomu paliwa mam wbudowany z pompą? i czy można go jakos naprawić bo mi cały czas wskazówka leży, i czy mam pływakowy czy jaki bo nie wiem.
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 12:31
Teraz Kolega pisze o czujniku paliwa,a napewno licznik tzn deska rozdzielcza jest ok??? Moze to błąd wskazników????
Lukasq
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 13:24
nie no z plaiwem to tak nadmieniłem przy okazji bo nie chcialem nowego tematu zakladać. Deska ok. Tylko te grzanie mnie troche denerwuje bo w lato to sie bałem jechac w trase. Raz sie wybrałem był mały korek to ledwo co mi nadążało zbijać temperature co chwila sie wentylator włączał, jechalismy na 3 samochody to tylko u mnie tak bylo.
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 18:01
Kolego co do tego smrodu to fakt, może przez walniętą głowicę lub uszczelkę wycieka mieszanka oleju z płynem na kolektor i z stąd ten nieprzyjemny zapach. Sprawdź czy niema nacieków w okolicy kolektora. Pozdrawiam
Lukasq
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 18:53
ale to chyba powinno mi dluzej smierdziec albo caly czas? bo tu jest tak ze smierdzi prze ok 1 min i potem jest ok
albo wystarczy ze po odpaleniu silnika odrazu przekrece na gorace przedmucham poki jest zimny i juz nie bedzie smierdziec. tak jakby sie zbierało po dłuższym postoju
Piwa: 142/20
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 15:15
Objawy wskazują na podciekającą nagrzewnicę.
Lukasq
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 20:57
a mogłby ktos odswiezyc link do wymontowania nagrzewnicy? bo jak przeglądalem to albo pisało ze usuniete albo error 404.
Dziekuje Panowie za odpowiedzi i pozdrawiam
Lukasq
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 19:21
Panowie a mam jeszcze jedne pytanie da sie wyciągnąc tłok dołem bez wyciągania wału w 1.4 12V?
kenzzoo
Piwa: 30/0
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 19:55
Witam serdecznie Kolegę. No niestety nie da rady. Co do wału i pozostawienie go w spokoju, to pozostaje jedynie Koledze rozebranie kapy, wałka rozrządy, zlanie oleju i zwalenie miski olejowej. Odkręcenie kosza panewek i wysunięcie tłoka górą. Do ustawienia po włożeniu oczywiście rozrząd itp. Pamięta trzeba aby panewka była odpowiednio zamknięta na zamkach. Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Układ chłodzenia
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
