( Fiat Stilo ) wentylator chlodnicy ciagle dziala
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
mikolajj83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: c4 picasso/peugeot 206
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 16:41
Witam wszytskoch mam maly problem od kiedy zakupilem stilona 1,9jtd przy przekreceniu zaplonu zalancza sie wentylator chlodnicy. Dodam ze nawet tak sie robi kiedy silnik jest wychlodzony po nocy. Jesli ktos mial taki problem to prosze o kontakt lub napisnie jak sobie z taka usterka poradzila pozdrawiam wszystkich
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 18:35
Re: ( Fiat Stilo ) wentylator chlodnicy ciagle dziala
przyczyna może być spowodowana uszkodzeniem układu klimatyzacji , sklejony przekaźnik sterowania wentylatorem i wiele innych przyczyn może powodować że wentylator pracuje . to tylko podpowiedz , podłączenia pod komp serwisowy na pewno da odpowiedz co powoduje tego typu anomalię
skype status
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 18:48
A co ma klimatyzacja do układu chłodzenia? Czujnik temperatury załączania wentylatora się zawiesił dlatego trzeba to sprawdzić.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 23 Paź 2011, 19:00
Klimatyzacja ma, bo chłodnica klimatyzacji musi byð "dmuchana" i wentylator przy klimatyzacji chodzi na okrągło. (swoja drogą na jakimś tam biegu zależnym od temperatury)
mikolajj83
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 23:33
Byłem dziś u elektryka aby sprawdził co jest nie tak z moim samochodem i tym wentylatorem i co się okazało po podłączeniu do komputera ani jednego błędu nie pokazało. Mechanik stwierdził a jest naprawdę dobry ze trudno powiedzieć co jest nie tak ale możliwe ze coś klimatronic fiksuje i możliwe ze to jego wina ze wentylator cały czas pracuje, polecił mi jechać do serwisu Fiata aby oni podłączyli kompa ale nie pod komputer samochodowy tylko od strony klimatronicu. Pojadę w sobotę i zobaczymy co powiedzą, a może ktoś z was już miał taki problem był bym wdzięczny za podzielenie się taka wiedza.
jareq08
Posiadane auto: panda, stilo, bravo, 500X-same diesle
Piwa: 97/3
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 22:12
W programie "Fiatecuscan" jest opcja sprawdzania wentylatora na 1 i 2 biegu, na zgaszonym silniku. Poszukaj kolego w instrukcji który przekaznik odpowiada za prace wentylatora i mozesz go wyjac, stwierdzając czy przestanie pracować -tak łopatologicznie.Wg. mnie masz gdzies małe zwarcie lub brak masy w skrzynce bezpiecznikow kolo akumulatora. Cos zamyka Ci obnwód przez wentylator dlatego non stop pracuje! Nie masz gdzies masy. Ta skrzynka jest rozbieralna(trzeba ja wysuszyć i wyczyscić i kontaktem 60 popsikać) . Na poczatek mozesz suszarką do włosów dobrze pogrzać te skrzynkę bezpiecznikow (z rozsadkiem), moze sie naprawi. wyczyscic 'polaczenia masowe. Reszta jest na forum , ktos miał podobne problemy. Jak umiesz to sprawdz wszystkie przekazniki, próbówką + akumulator. Very Happy Wink
Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
mikolajj83
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 22:22
witam dzieki za pomoc ale mam kilka pytan
1. jak rozumiem a nie znam sie na tym zabardzo to program "Fiatecuscan" jest programem z komputera ktory trzeba podlaczyc pod kompa w samochodzie
2. polaczenia masowe jak rozumiem znajduja sie w wewnatrz skrzynki z bezpiecznikami
3. jesli mozesz to podaj link osoby ktora miala juz taki problem bo trudno mi znalesc
pozdrawiam i dziekuje z gory za pomoc
jareq08
Piwa: 97/3
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 23:49
Tak to niewiele Ci pomoge! Niech elektryk poszuka ten przekaznik i sprawdzi! Jesli go wyjmiesz wentylator powinien przestac sie krecić. Mało tego jesli właczysz zapon, to musi pojawic sie napiecie sterujace przekaznikiem(bo masz taką usterke). Za sterowanie tego przekaznika odpowiada komputer pokladowy , ktory zbiera dane z czujnikow, temp.i klimy. Moze examiner w serwisie fiata cos "powie". Bez urazy , jak nie łapiesz z elektrotechniki to oddaj sie w rece fachowców, bo sam niewiele zdziałasz, a mozesz tylko pogorszyć. (Masy w aucie to te przykrecone do nadwozia np. w komorze silnika i te od (-) akumulatora w aucie , ktore mozesz wyczyscić i posprawdzać czy cos sie nie utleniło.Powodzenia.
mikolajj83
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 16:12
dzieki za podpowiedz co do mojego problemu a co do elektroniki i pradu to masz racje nie mam zabardzo w tym temacie wiedzy wiec zawioze auto do elektryka i zobaczymy co poradzi pozdrawiam
mikolajj83
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 21:29
ja rozwiazalem ta zagadke u mnie w samchodzie co sie okazała nawalił modół sterujacy wentylatorem znajduje sie nad wentylatorem wymienilem zamontowałem ale jeszcze nei wiem czy dziala bo w te upały silnik agrzeje sie do polowy wskaznika i stoi a wentylator i tak sie nie zalaczy a silnik sie nie przegrzewa ciekawe ale mnie zadawala
razz1987
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Wto 02 Sie 2016, 14:08
Jak w temacie. Wentylator chłodnicy działa non stop zaraz po włączeniu zapłonu. Wymieniłem moduł wentylatora, ale nie pomogło. Gdzie szukać przyczyny?
jarson190
Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Wto 02 Sie 2016, 22:35
przekaźnik w skrzynce bezpieczników koło aku od wentylatora , brak masy lub zasyfiona wymieniona skrzynka bezpieczników , w pierwszej kolejności sprawdź przewody przykręcone do klemy -
bezpieczniki sprawdzałeś? F06 maxi-fuse
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPanda
44 900
24 000 km
FiatPanda
9 500
219 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
