( Fiat Bravo ) Wspomaganie pompa i cała reszta
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
RUMCAJS1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚWINOUJŚCIE
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1.8 GT 1998
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 17:42
Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem Fiata Bravo 1.8 GT. Od pewnego czasu mam problem ze wspomaganiem. Przy zwrotach kierownicą słyszę wycie,a w zbiorniczku ubywa płyn. Pomyślałem że pada pompa więc kupiłem używaną ale sprawną pompę. Po wymianie wyje dalej nawet głośniej. Mechanik twierdzi że pompa działa. Co mam zrobić? Jakie mogą być przyczyny? Pomocy
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 24 Paź 2011, 23:55
Re: ( Fiat Bravo ) Wspomaganie pompa i cała reszta
Tak to jest z używkami, nigdy nie wiesz na co trafisz.
Przy kręceniu kołami a w szczególności przy skrajnym położeniu kół, pompa zawsze pracuje głośniej.
Taka wyjcie pompy świadczy o tym że kiedyś pracowała na sucho (przytarła się)
A co z tym wyciekiem płynu, którędy ten płyn Ci uciekał? pompą?
Ja kupowałem pompę w zeszłym roku i za nowy zamiennik jakiejś niemieckiej firmy zapłaciłem 210 zł z przesyłką. Sprawuje się świetnie.
RUMCAJS1984
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 19:14
Mechanik wymienił przewód ciśnieniowy więc myślę że z tego przewodu kapało i wykapało. Pompa zaczęła wyć przy skrętach na wolnych obrotach, przy cofaniu z skręconymi kołami(czyli przy jeździe manewrowej) Mechanior zmienił pompę na dostarczoną prze zemnie używkę i wyje cały czas nawet podczas jazdy ją słychać. Mechanik twierdzi, że jest spoko a mnie to irytuje.
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 22:47
RUMCAJS1984 napisał:
Pompa zaczęła wyć przy skrętach na wolnych obrotach, przy cofaniu z skręconymi kołami(czyli przy jeździe manewrowej) ... Mechanik twierdzi, że jest spoko a mnie to irytuje.
Większość używanych pomp tak się zachowuje, że wyją przy mocniejszym skręceniu kołami.
Skoro przeciek był na ciśnieniowym wężu a nie na pompie to może ta Twoja jest lepsza niż ta którą kupiłeś.
Wycia pompy nie zlikwidujesz sam, jedynie regeneracja, ale jest to nieopłacalne.
RUMCAJS1984
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 12:09
Normalnie jakieś czary. Pompa przestała wyć. Wspomaganie działa bez zarzutu. Na razie zostawię ją w spokoju i zobaczymy co wyniknie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Punto
18 700
117 000 km
500
29 900
53 040 km
Panda
15 900
113 139 km
Doblo
55 800
97 000 km
Grande Punto
18 900
67 647 km
