( Fiat Grande Punto ) Silnik GP 1.4 8V (77KM) / Żywotność i eksploatacja
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
MarcinWroc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 14:54
Witam serdecznie.
Sprawa dotyczy silnika GP 1.4 8V (77KM).
Posiadam parę pytań na temat silnika, który zresztą też posiadam, w mojej "kropce".
1. Czy zaraz po odpaleniu, można ruszać, czy lepiej poczekać do całkowitego rozgrzania silnika Question
Pytam, ponieważ jeżdżenie na zimnym silniku, chyba wpływa na szybsze zużycie gładzi cylindrów i innych elementów jednostki napędowej...
2. Jaka jest mniej więcej żywotność w km tego silnika Question
3. W jakim zakresie obrotów / prędkości zmieniać biegi (nie ma o tym wzmianki w instrukcji obsługi) Question
4. Jakie są maksymalne prędkości na 1,2,3,4,5 biegu (j/w) Question
Grande Punto 1.4 8V (77KM) DYNAMIC z Blue&Me Smile
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 17:27
Re: ( Fiat Grande Punto ) Silnik GP 1.4 8V (77KM) / Żywotność i eksploatacja
Żeby całkowicie nagrzać silnik to trzeba stać chyba pół godziny . Odpalasz , puszczasz sprzęgło ,zapinasz pas i ruszasz- delikatnie traktując silnik przez pierwsze ok ~2km . W zimie, przy mocno ujemnych temperaturach mozna postać dłużej . Konieczność nagrzewania silnika na postoju wynikała z dawnych czasów , kiedy włączenie "ssania" w gaźniku powodowało zamknięcie dolotu i ciężko było na tym jechać .
Żywotność silnika - jak dbasz tak masz, nie martw sie o tłoki i gładzie, prędzej się rozsypie zawieszenie i osprzęt silnika (myślę,że przez 150tys nie trzeba będzie do niego zaglądać) .
Biegi zmieniamy przy obrotach średnio-wyższych, zależy od stylu jazdy i potrzeby chwili.
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 17:40
1.nie należy rozgrzewać silnika tylko jechać spokojnie nie wprowadzając go na wysokie obroty i maksymalne osiągi.
2.Te silniki przejechały na naukach jazdy po 250 tkm i to na gazie-wciąż jeżdżą dalej.
3.zmiana biegów zależy od osobistych preferencji-jeździmy ekonomicznie,czy sportowo?
4.Prędkość max.185 km/h,a pozostałe możesz sprawdzić sam Very Happy
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 18:38
jaroslawrak napisał:
Prędkość max.185 km/h...
dla 1.4 8V (77KM) max. to 165km/h Smile
z tym, że ja pytałem, jakie są maksymalne prędkości dla poszczególnych biegów, ale ok, nie ważne Smile Chyba, że ktoś wie...
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 19:58
No tak też mi się wydaje za dużo jak na silnik 77 kM,ale tak podają w danych technicznych na stronie Fiata. Confused Dopiero w cenniku jest podane 165 km/h.
Prędkość na poszczególnych biegach,czy przełożenia skrzyni biegów były dawniej podawane w instrukcji obsługi-teraz nie ma?
To możesz sprawdzić w praktyce,na drodze Very Happy
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 09:48
Najwyraźniej na stronie Fiata wkradł się błąd apropo prędkości maksymalnej Smile
Mam jeszcze pytanie (GP 1.4 8V [77KM]) :
Gdy jadę, to ciągnę na biegu do 2500/3000obr, następnie zmiana na wyższy...
Lecz często jeżdżę na III / IV / V biegu, z prędkością obrotową 2000/2200obr. To źle, dobrze... ?
Auto jedzie spokojnie na V biegu z prędkością obrotową 2000obr...
PiotrMFIRE
Skąd jesteś (miejscowość / region): znienacka
Wysłany: Pią 28 Paź 2011, 16:29
Re: Silnik GP 1.4 8V (77KM) / Żywotność i eksploatacja
MarcinWroc napisał:
Witam serdecznie.
Jedź tylko nie przekraczaj 3000 rpm i nie dawaj dużo gazu póki się nie zagrzeje.
Przy regularnie i odpowiednio często zmienianym oleju z filtrem oraz prawidłowej eksploatacji powinien przejechać więcej niż pół miliona km bez remontu głównego.
Bo jako kierowca powineneś sam to wiedzieć ale mamy zły system szkolenia więc nie wiesz. Zajrzyj więc do instrukcji i sprawdź przy jakich obrotach masz maks moment ,a przy jakich maks moc. Obroty maks momentu to najpóźniejsza chwila na zmianę biegu na wyższy przy spokojnej jeździe, a jadąc po płaskim, ze słaby przyspieszeniem możesz sobie jechać nawet koło 2000rpm, czasami nawet troszkę mniej. Jak chcesz przyspieszyć tyle ile się da, np. na pasie włączającym to dajesz obroty mocy maksymalnej czyli o ile mnie pamięć nie myli 6000.
Parametr praktycznie nieistotny bo ciąg silnika kończy się przed uzyskaniem maksymalnych obrotów. Jak chcesz wiedzieć jakie są maks. prędkości to wkręć się na każdym biegu do odcięcia i będziesz wiedział.
MarcinWroc
Piwa: 10/2
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 15:50
Jeżdżę raczej spokojnie po mieście, aby nie włączać "wiru paliwa"Smile Razz
Na każdym biegu, na prostej drodze, ciągnę do 2700obr., następnie zmieniam bieg... i auto spokojnie jedzie od 2000obr., bez drastycznych deptań w podłogę Smile (mam tu na myśli nawet 5-tkę).
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500
81 830 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
