Dołączył: 26 Paź 2011 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): gorki/slaskie Posiadane auto: fiat panda 1.2 dynamic 2003
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 20:18
"nabijanie"klimatyzacji
czy konieczne jest uzupełnianie czynnika chłodniczego ("nabicie klimatyzacji") w przypadku prawidłowego działania - gdy klima chłodzi.czy czynnik ten zawiera substancje smarujące , które zapobiegają zatarciu kompresora i ogólnie poprawną pracę klimy.czy mała ilość czynnika może być przyczyną usterki?
Dołączył: 06 Cze 2009 Posty: 205 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: Syrena 105, Fiat 125p,Vw golf ll, Fiat Doblo 1,9D
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 21:04
Re: ( Fiat Panda ) "nabijanie"klimatyzacji
Jeśli klima działa prawidłowo, to nie ma potrzeby nic uzupełniać. W samej sprężarce jest dodatkowo olej, który smaruje urządzenia będące w ruchu.
Gdy gaz ucieknie (z powodu nieszczelności w układzie) sprężarka nie włączy się. Wtedy potrzebne będzie dobicie gazu (oczywiście ,po usunięciu nieszczelności w układzie),a przy okazji można zmienić olej w sprężarce.
Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 41 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Punto 1.4 2013r
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 17:58
raz na dwa lata (zaleca się raz na rok) prze serwisować układ klimatyzacji. Czyli pojechać do serwisu podłączyć pod maszynę, która oczyści czynnik z wilgoci. Każdy układ klimy w samochodzie posiada filtr (osuszacz) w którym zbiera się wilgoć z układu. Właśnie tą wilgoć wyciąga się podczas serwisu klimy. Jeśli chodzi o olej w sprężarce to można go sobie wymienić, ale myślę że częściej niż raz na dwa lata to przesada. Klimy w naszych warunkach się niezbyt wiele używa. Wymiana oleju wiąże się z koniecznością zdemontowania sprężarki.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
