( Fiat Punto ) Tajemnicze stukanie z lewej strony
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
bhorg
Posiadane auto: Fabia 2 1.4 TDI
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 22:27
Pojawił się kolejny problem Smile. A mianowicie.. przy jeździe po asfalcie lub bardzo równej kostce jest wszystko OK. Cisza i spokój. Jednak przy jeździe po wertepach lub kostce mniej równej dobiegają z lewej strony dziwne rytmiczne stuki. Piszę dziwne ponieważ ciężko zdiagnozować czy to w środku czy coś na zewnątrz. Jendak jeśli jadę po łuku na kostce stuki ustają.... Wynika defakto że to jednak na zewnątrz.. ale końcówka drążka nie wykauzuje luzu... Jakieś pomysły co to może być... ??
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sro 26 Paź 2011, 23:40
Re: ( Fiat Punto ) Tajemnicze stukanie z lewej strony
Jeżeli już sprawdziłeś końcówkę to jeszcze sprawdz sworzeń wahacza i łącznik stabilizatora.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 08:23
Pozostaje jeszcze tylny wahacz , ostatnio robiłem przy szwagierki Punto (łożysko się posypało).
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 18:25
Łożyskowanie wahacza w PII? - a ja głupi byłem pewny, że PII ma belkę skrętną.
Jeżeli stuki dobiegają z przodu:
- Wybite tulejki wahacza
- Zużyty przegub wahacza
- Zużyta końcówka drążka kierowniczego - to już wyeliminowałeś
- Zużyta maglownica
Stuki z tyłu:
- Zużyta tulejka lub śruba mocowania amortyzatora
- Coś latającego luzem po bagażniku (raczej nie pies)
Niedawno lokalizowałem stuki w moim evo i okazało się, że to pojemniczek z pastą włożony w kieszeń drzwi dawał odgłosy których ni przypiął ni wypiął do niczego przykleić nie można było a były naprawdę [cenzura] w czasie jazdy po kostce brukowej.
Piotr
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Czw 27 Paź 2011, 18:37, w całości zmieniany 2 razy
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 19:02
Faktycznie jest belka Embarassed a swoją drogą to ciekawe dlaczego w nowszej generacji zastosowano gorsze rozwiązanie. Tak czy tak mogą to być wybite tuleje na belce.
Kolego piohol zapoznaj się z pkt. 20regulaminu i stosuj do jego zaleceń.
NED
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 21:05
OK. Chciałem udzielić odpowiedzi różnym autorom postów. Mea culpa.
Belka skrętna w PII to dożo trwalsze rozwiązanie niż łożyska w PI.
Trwałość takiej belki to przebiegi rzędu ok 250kkm.
Jeżeli stuki pochodzą z tylnej części samochodu szukałbym przyczyny w okolicach śrub mocujących amortyzator.
Pozdrawiam Piotr
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 27 Paź 2011, 21:14
Trwalsze nie znaczy lepsze pod względem trakcyjnym.
NED
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
