( Fiat Bravo ) Problemy z kontrolką świec żarowych w bravo jtd.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
grzegi87
Posiadane auto: bravo= 1.9jtd 105 00/ 1.6 16v 96
Wysłany: Sob 19 Kwi 2008, 23:20
Witam. Miałem diesla przed i teraz znowu dopiero po tygodniu jeżdżenia nowym autkiem zauważyłem i tu coś dziwnego,
poprostu nie pojawia mi się kontrolka świec żarowych przy starcie silnika na liczniku, mimo tego raz ją zobaczyłem ale to przy którymś zapalaniu gdzieś tam w mieście i to trwało może 2 sekundy(krótko, prawie błyśnięcie) dokładnie mowiac chodzi o pomaranczowa spirale, autko zapala caly czas tak samo czyli dopiero przy drugim tak jakby przekreceniu rozrusznika. Kurcze naprawde jestem zaskoczony tym i to moze byc dlaczego tak sobie zapala. chlopaki piszcie ale nie straszcie /,
Ostatnio zmieniony przez grzegi87 dnia Czw 13 Lis 2008, 23:46, w całości zmieniany 1 raz
Dariusz Matusiak
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.9JTD GT 1999r/Seicento 0.9 2000r
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 00:27
Re: ( Fiat Bravo ) Problemy z kontrolką świec żarowych w bravo jtd.
przykro mi kolego ale to oznacza że czeka cię remont silnika Crying or Very sad
to jest to autko z tym ciekawym tuningiem Question a to może oznaczać że masz coś namieszane ze serownikiem świec żarowych lub jest on poprostu uszkodzony a jeśli samochód pali dopiero za drugim razem to raczej napewno są uszkodzone świece/sterownik
a z tym remontem to żartowałem Laughing
BRAVO 1.9 JTD GT
==CLUB FIAT ROMANIA==
skype status
grzegi87
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 12:22
odpala za pierwszym razem tylko nie na strzala tylko za ok 2/3 sec na rozruszniku, caly czas tak samo zapala za kazdym razem,czy silnik zimny czy goracy, tak to to autko z tymi ciekawymi obrotami.
Dariusz Matusiak
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 13:28
sam sobie raczej nie poradzisz nawet wydawało by się że taka prosta czynność jak wymiana świecy żarowej w tym modelu to niełatwe zadanie spróbuj je zlokalizować to będziesz wiedział o czym mówię(są w tylnej części silnika) wizyta u dobrego elektryka rozwiąże sprawę (mam nadzieję)
BRAVO 1.9 JTD GT
skype status
japan
Posiadane auto: Fiat Bravo/1.9 JTD/105HP/1999
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 16:05
heh moj tez nie pali na dotkniecie kluczyka Razz ale znow nie trwa to strasznie długo.. znajomy ma doblo tez z jtd i identycznie zapala wiec chyba jest dobrze Smile co do swiecenie kontrolki to w lecie swieci sie znacznie krocej niz w zimie.. ale za kazdym razem moge sie jej dobrze przygladnac Razz dodam ze ostatnio mialem sprawdzona cala inst elektryczna i wymieniana jedna swiece wiec powinno byc dobrze Razz
grzegi87
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 20:33
dziś przyjżałem się dokładnie panelowi wyświetlanych kontrolek na pulpicie.
pomarańczowa spiralka załącza się cały czas bez żadnych mrugań, świeci się krótko i gaśnie w momencie kiedy kontrolka z kluczykiem gaśnie czyli można powiedzieć jednocześnie. Heh - jestem ciekaw czemu tak szybko, czy tak ma być.
po chwili dopiero reszta kontrolek z nika tzn poduszki wtryski itp ( co do tych kontrolek co później jednocześnie wszystkie gasną) jest jedna jeszcze kontrolka w lewym rogu nad kontrolką wtrysku taka czerwona, w ogóle nie mam pojęcia co to jest. Z wyglądu przypomina długopis i u dołu kropelka to wszystko koloru czerwonego- co to??
Myślę że jak komuś tak samo zapala to umnie jest dobrze tylko że ja sobie na siłe szukam usterek.
japan
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 23:18
czyli masz całkowicie normalnie :] u mnie sprawa wyglada tak samo Smile u mnie kontrolka od wtryskow gasnie ostatnia Smile a ta kontrolka o ktora pytasz wystepuje tylko w JTD i zapala sie tylko wtedy gdy w silniku nadmiernie obnizy sie poziom oleju. u siebie zaobserwowalem zapala sie tylko wtedy gdy zapale auto nie czekajac gdy wszystkie kontrolki zgasna :] dlatego dla swietego spokoju wole te chwile odczekac..
Dariusz Matusiak
Wysłany: Pon 21 Kwi 2008, 01:02
ta kontrolka od stanu oleju jeśli po zapaleniu silnika zacznie szybko mrugać to znaczy że system nie zdążył ustalić poziomu oleju a jeśli zacznie mrugać kontrolka od świec żarowych to oznacza spaloną świecę lub uszkodzony kabel zasilania świec
ps.moja bravka też nie pali na ryz Wink
BRAVO 1.9 JTD GT
skype status
misiakkk
Skąd jesteś (miejscowość / region): RYBNIK
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1.9JTD GT 1999
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 07:40
ja mam dokladnie tak samo, nie pali "na dotyk" tylko z kreci z 1-2 sek i tez slyszalem ze to jest normalne takze nie przejmuje sie choc przyznam szczerze ze bardziej podoba mi sie Partner 1.9D ktorym tez jezdze, ktory pali na "dotyk"
natomiast w kwestii czerwonej kontrolki "przypominajacej dlugopis" to jest dokladnie tak jak mowicie ze oznacza ona obnizenie poziomu oleju ale miga ona rowniez jak odpala sie silnik bez czekania az kontrolki zgasna
pozdrowionka
grzegi87
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 20:45
mialem zwyklego diesla i krecil mi dotyk tak jak ty mowisz o tym partnerze.
dzis na parkingu stalem kolo vw IV w dieslu i powiem ze tak samo zapalil jak moj terazniejszy dieselek jtd. wiec tak napewno juz jest we wszystkich dieselkach z interkulerem.
Radzio_Sz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mieścisko czasem Gniezno ogólnie wielkopolska
Posiadane auto: 126pEL96r, UNO1.0 98r, Bravo I 1.9JTD GT 99r,
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 23:39
E ja też tak miałem -wada instalacji -kabelek gdieś przetarty był i kontrolka czasem mrygała podczas pracy silnika
gadu-gadu skype status
grzegi87
Wysłany: Nie 27 Kwi 2008, 10:18
a moglbys powiedziec gdzie ten kabelek twoj sie przetarl.
2 dni z rzedu gdy rano podchodze do autka i chce go zapalic to sa trudnosci.
normalnie gdy wszystkie kontrolki z gasna wlaczam silnik i bez rezultatu a gdy potrzymam go dluzej na zgasnietych kontrolkach to zapala bez problemu, tak jakby oprocz kontrolek ktore informuja ze wszystko sie zaladowalo w kompie to sam musi sobie odczekac na jakies zaladowanie sie czegos ktore nie jest pokazane po przez kontrolki,potem zapala juz normalnie.
Radzio_Sz
Wysłany: Pon 28 Kwi 2008, 20:51
Nie wiem - w aso tak mi powiedzieli koszt naprawy wyniósł 30 zł
grzegi87
Wysłany: Czw 15 Maj 2008, 21:23
dzis podłaczając cb radio, szukałem dobrej masy, a wiec - W moim modelu nie ma w schowku takiej klapki w srodku by dostac sie szybko glebiej wiec trzeba bylo wykrecic caly schowek.
dzieki temu chyba odkrylem moje mankamenty o czym wspominalem wyzej mowie dokladnie o przekaznikach. przyjzalem sie im i po wyciagnieciu zobaczylem ze w kazdym po mniej wiecej 2 plaskie wtyki byly zasniedziale,troche bylo widac jakby okopcone, zaczelem czyscic papierem sciernym i z powrotem wlozylem w te same miejsca. teraz moja spiralka od swiec za kazdym przekreceniem stacyjki pojawia sie , slysze tak jak by glosniejsze teraz pstrykniecia ze schowka tych przekaznikow.
tak jak by w tedy dochodzilo za malo pradu przez zasniedziale koncowki.
chcialbym sie dowiedziec czy ja na to wychodzi ze ruszalem przekaznik miedzy innymi od swiec??
ruszalem dokladnie jakies 4 przekazniki od strony pasazera 2 czerwone i 2 czarne, moze ktos wie za co sa one odpowiedzialne.
a i 1 znalazlem od strony kierowcy gdzie bezpieczniki, tez byly styki zasniedziale, czy to przez to ze w nich przeplywa duzo pradu??
jak by ktos wiedzial gdzie jeszcze sa jakies bo byc moze nie udalo mi sie ich znalez to byl bym bardzo wdzieczny.
Radzio_Sz
Wysłany: Pon 16 Cze 2008, 18:49
To są przekaźniki od pompo wtrysków bodajże czarne 2 sztuki a w niektórych modelach prócz nich są także niebieskie też 2 są to wersje z podgrzewanymi siodłami. 2 czerwone odpowiadają za ACS (ACS jest to automatyczny system kolizyjny. System w razie wypadku automatycznie
8)wystrzeliwuje poduszki powietrzne
8)odblokowuje centralny zamek
Coolwłącza oświetlenie wewnątrz pojazdu oraz światła awaryjne
Coola także odcina dopływ paliwa Cool )
Ps tam jest także taki se bezpiecznik na 45 amp. -nie wyciągajcie go przy włączonym zapłonie bo trzeba będzie na kompa jechać usterkę poduchy usunąć -on jest od zabezpieczenia systemu wagowego w siedzeniach Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
