Jak w temacie - zauwazylem plamy pod moim CC,
olej delikatnie kapie z okolicy paska klinowego.
Jednak nie zauwazylem tam zadnych srub, ktore mozna dokrecic.
Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 22:53
Re: ( Fiat Cinquecento ) Wyciek oleju w okolicach paska klinowego - cc900
Jeżeli wali Ci olej na pasek klinowy,masz ten sam problem,co i ja miałem,wali olej z uszczelniacza wału,z simeringu.Ja przerabiałem ten problem w swojej 900-tce,a dokładnie w 899 na wtrysku.Padł mi pasek klinowy,wymieniłem na nowy,za chwilę znów się ślizga.Powodem było uszkodzenie uszczelnienia na wale.
Z paskiem klinowym mialem problem z 2 lata temu, ale po wymianie paska i ustawieniu naciągu jest ok.
Jednak teraz widze, ze delikatnie kapie z okolicy wlasnie paska - i jesli to uszczelniacze - w jaki sposob wykonac ta naprawe, bo przyznam sie, ze nie wiem jak to ugryzc.
emek-ten simering do wymiany jest w korpusie rozrządu-ów korpus trzeba zdjąć i wymienić simering do wymiany również uszczelka jednorazowa(papierowa) na obwodzie korpusu-trochę zabawy bo przy okazji trzeba pościągać kilka innych rzeczy-ale jeśli masz choć trochę smykałki mechanicznej dasz sobie radę-powodzenia
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
