Dołączył: 10 Sie 2011 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Fiat Palio II
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 10:41
wskaźnik temperatury - przekręcona wskazówka
Witam!
Od zakupu auta cały czas jeżdżę na przekręconej wskazówce (umieszczam zdjęcie) ale ostatnio postanowiłem zrobić tym porządek. Dodam, że działa ona prawidłowo, po rozgrzaniu silnika przekręca się w dół i kieruje się w stronę litery C - więc teoretycznie działa. Nie wiem jak mogę to naprawić, jeśli ktoś mógłby mi coś poradzić byłbym wdzięczny. Gdzie mam się udać z tą usterką?
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) wskaźnik temperatury - przekręcona wskazówka
ciekawostka - nigdy czegos takiego nie widzialem
pytaj w aso
ale wydaje mi sie ze najtaniej to wyjdzie samodzielna wymiana licznika na jakas uzywke
pzdr
Dołączył: 23 Paź 2010 Posty: 78 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Panda 1,1 2003
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 11:31
Nie wiem czy to dobry pomysł wymieniać zegary.
Wiem że FES posiada opcję kalibracji wskaźników. Może warto spróbować? _________________ Odpisuję tylko tym, dla których polski język jeszcze coś znaczy.
Może wystarczy przełożenie samej wskazówki w pozycję "0" a potem obserwacja zachowania podczas rozgrzewania się auta?
Nie wiem czy w ogóle jest możliwość zdjęcia samej wskazówki ale tak chyba byłoby najprościej.
Zgadzam się z Davielle. Ktoś wcześniej bawił sie przy wskazówkach i źle włożył z powrotem.
Ale jeśli to miałeś od nowości (a nie auto z drugiej ręki), to na drugi dzień powinieneś zgłosić do poprawy. Masz na to chyba ze dwa lata.
Dołączył: 02 Gru 2009 Posty: 518 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 15:35
Wskazówki da się zdjąć bez problemu... Nie wiem jak w tych licznikach, ale w moich w sienie są takie malutkie plastikowe bolce na których wskazówki się opierają i nie opadają niżej. Może u Ciebie też takie są i właśnie ten od temp. wypadł.
I jeszcze jedno: w jakiej pozycji znajduje się wskazówka kiedy silnik jest nagrzany? _________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
