( Fiat Punto ) Czujnik właczania wentylatora
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
bodek09
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żyrardów
Posiadane auto: Passat B5 FL
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 16:49
Witam wszystkich posiadam Punto I 1.2 75KM i mam taki problem gdy rano chce odpalić załącza mi się wetylator chłodnicy silnik zimny wiec nie powinien dodatkowo ciężko go zapalić nie równo pracuje,gdy złapie trochę temperatury wetylator się wyłącza i wszystko jest Ok.dodam że nie wiem co ten wetylatora włacza gdyż w mojej chłodnicy nie ma żadnego czujnika .Mam tylko czjnik przy kolektorze ssącym który już wymieniłem. Proszę o pomoc co to może być.
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 04 Lis 2011, 17:18
Re: ( Fiat Punto ) Czujnik właczania wentylatora
U ciebie nie ma czujnika przy chłodnicy.Sygnal o włączeniu idzie z czujnika temp.cieczy chł.Może być niesprawny.Daje złe wskazania.Będą występowały problemy z odpaleniem zimnego silnika.
bodek09
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 17:27
Czy to jest ten czujnik który znajduje się przy kolektorze ssacym->jesli tak to założony jest nowy.
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Nie 06 Lis 2011, 20:15
Ciekawa sytuacja, bo mam ten sam silnik i mam czujnik w chłodnicy. Jest między górnym a dolnym wężem. Proponuje wyciągnąć bezpiecznik z wentylatora i zobaczyć co będzie się działo.Jest w komorze silnika 30 A, a na plastiku narysowane jest śmigło.
bodek09
Wysłany: Pon 07 Lis 2011, 12:30
To moje auto to jak teraz przegladam wszystkie posty i patrze po częsciach to jest dziwne jak go kupiłem to padł mi komputer nie mogłem takiego dostać bo wszystkie są na jedną kostkie ja mam na dwie. Chłodnice mam najwiekszą jaka tylko była montowana w tych modelach czyli 577 na 332 takie były montowane tylko jak auto ma klimę a mój klimatyzacji nie mam a i w dodatku bez czujnika.Wracając do odpowiedzi na pytanie bezpiecznik jes 30A jak go wyciągne to wentylator przestaje się kręcić .
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Pon 07 Lis 2011, 15:31
Ten bezpiecznik zabezpiecza wentylator, chyba że u Ciebie jest inne rozwiązanie. Jeżeli jest klimatyzacja, to powinien być 40 A. Wyciagnij bezpiecznik i możesz sprawdzić, czy wentylator powoduje nierówne obroty.
bodek09
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 13:53
Klimatyzacji nie mam po wyciągnięciu bezpiecznika nic się z obrotami nie dzieje.
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 17:56
Ponieważ wentylator się załącza i wtedy silnik nierówno pracuje, to masz przyczynę problemów. Nie wiem, co może go załączać. Jednak nasuwa się pytanie, jakie masz napięcie ładowania. Wentylator pobiera dość duży prąd, spada napięcie i elektronika ''głupieje'' Możliwe, że świece nie są w najlepszym stanie i nie dają odpowiedniej iskry. Spróbuj szukać po kablach, co załącza wentylator.
bodek09
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 12:14
Właśnie odebrałem Alternator od naprawy zobaczę co się będzie działo po za tym wymieniłem jeszcze chłodnice bo moja ciekła może dlatego załączał się wentylator bo było mało wody w układzie . Pojeżdżę zobaczę co się będzie działo. Jeżeli będzie wszystko dobrze to napiszę , na razie wielkie dzięki za zainteresowanie moim postem i za wszystkie podpowiedzi Pozdrawiam.
bodek09
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 16:46
Witam chciałbym podsumowac moje obiawy .Po wymianie chłodnicy obiawy ustąpiły wentylator na zimnym silniku już się nie załącza ,widocznie w układzie było mało płynu chłodzącego i czujnik widział wiekszą temperature silnika.Przypomne tylko że u mnie nie ma czujnika w chłodnicy.
Graczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Włocławka / lodz od pon. do piat.
Posiadane auto: Fiat Punto 55s 95r
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 00:49
musi być jakiś czujnik... bo co by załączało wentylator. a popatrz dokąd idą kable od wentylatora
punto 55s
gadu-gadu skype status
bodek09
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 18:11
Od wentylatora idą na bezpiecznik po prawej stronie 30A później do przekażnika który jest pod plastikiem z tyłu silnika dalej nie wiem nie spradzałem.
Graczyk
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 18:39
no to musi gdzieś być podłączone, sam wentylator się nie załącza
punto 55s
bodek09
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 18:58
Prawdopodobnie ten czujnik który jest od temperatury w kolektorze ssącym on daje sygnał na przekaźnik .Bo ten czujnik ktory mam to jest całkiem inny niż w pozostałych modekach tego typu.wysyłam link tego czujnika. http://allegro.onet.pl/czujnik-temperatury-wody-fiat-punto-176-1-2-8v-i1958658550.html
Graczyk
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 03:50
nadal coś nie pasuje. Wentylator jest po to żeby chłodzić ciecz w chłodnicy więc nie kumam jak czujnik załączający go może być w kolektorze ssącym. dziwna opcja ale łatwo sprawdzić odepnij złącze od tego czujnika i zewrzyj na krótko jeśli sie wentylator załączy to włąśnie to on.
punto 55s
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
