( Fiat Punto ) na desce rozdzielczej nie pokazuje mi temperatury silnika.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
cesxxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jędrzejów
Posiadane auto: Fiat, Seicento 900cm3, 2002r
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 15:58
Witam mam taki problem z Fiatem Punto 1.1 1996r
na desce rozdzielczej nie pokazuje mi temperatury silnika, wiec sposcilem plyn i wymienilem czujnik ten ktory znajduje sie w bloku. zalalem plynem juz zimowym z nowym czujnikiem i nadal temperatury nie pokazuje, strzalka lezy i tyle:( wyciagnalem ten kabelek z tego czujnika i przylozylem do silnika i strzalka momentalnie staje deba! ja naprawde nie wiem co sie dzieje z tym samochodem, jak by tego bylo malo to od kad zmienilem ten plyn i odpowietrzylem oczywiscie to samochod na wolnych czyli na luzie zaczyna falowac;/
prosze o pomoc bo ta tym autkiem na codzien do pracy dojezdzam a jak nie pojade to ja strace;/
z gory dziekuje i pozdrawiam
maro75
Skąd jesteś (miejscowość / region): DLN Slask
Posiadane auto: Punto1 1.2 60KM
Wysłany: Czw 11 Paź 2012, 20:41
punto1 1.2 60KM 97r.
Witam....kupilem niedawno moje Pierwsze autko jakim jest ww punciaczek,patrzac na wskaznik temp to podnosi sie w czasie jazdy do pierwszej kreski i tyle......stojac w miejscu przez okolo 15min dodawalem czasami lekko gazu i wskaznik podniosl sie do drugiej kreski i wentylator sie co jakis czas wlaczal.....Prosze mi powiedziec czy to normalne jest aby w czasie jazdy temperatura silnika wzrosla tylko do pierwszej "kreski"?Narazie mam wode w ukladzie chlodzenia ale niebawem zamienie to na plyn chlodniczy....Dam rade sam odpowietrzyc uklad po wlaniu plynu ? Prosze o odp na pytania.......z gory DZIEKUJE Pozdrawiam/marek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
FiatCroma
25 500
160 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
