( Fiat Punto ) Nietypowy problem ze "śmierdzącym" nawiewem w Punto II/benz.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
bumar1
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRUDZIĄDZ
Posiadane auto: FIAT PUNTO II GO !
Piwa: 3/32
Wysłany: Nie 06 Lis 2011, 13:02
kolejny problem. Zmieniałem ze znajomym olej silnikowy i stało się. Po pierwsze znajomy nie użył lejka i podczas wlewania oblał mi silnik olejem. Po drugie zamiast 2,8 l wlał 3,8. Po włączeniu silnika i rozprowadzeniu oleju przez pompę i ustaleniu się poziomu oczywiście okazało się, że oleju jest za dużo. Spuściliśmy nadmiar oleju i niby wszystko było OK ale od tego czasu nie mogę używać ciepłego nadmuchu, ponieważ wewnątrz bardzo śmierdzi palonym olejem. Tyle ile mogłem wyczyściłem silnik od góry i od dołu. Przejechałem od tego czasu ponad 1500 km. Problem nie znika. Przy jeździe z większą prędkością jest w miarę dobrze ale na postoju można się udusić.
Czy to tylko sprawa brudnego silnika i samo to minie z czasem, czy mogło stać się coś więcej.
Co z tym zrobić ?
bumar1
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Nie 06 Lis 2011, 13:23
Re: ( Fiat Punto ) Nietypowy problem ze "śmierdzącym" nawiewem w Punto II/benz.
zobacz czy jest dobrze zamontowana odma silnika i czy nie jest dziurawy przewód odmy -przewód od pokrywy zaworów do filtra powietrza , jak spadnie lub jak się przerwie to opary z silnika przedostają się do wentylatora nawiewu wnętrza
skype status Wystawiono 1 piw(a)
bumar1
Piwa: 3/32
Wysłany: Wto 08 Lis 2011, 15:29
czarczar serdeczne podziękowanie za Twoją pomoc. Twoja diagnoza to był strzał w "10". Faktycznie wąż - odma zsunął się z krućca w obudowie filtra. Założyłem sprawdziłem i chyba jest OK. Sprawdzę jeszcze na dłuższej trasie po nagrzaniu silnika ale wydaje mi się,że jest dobrze. Tym bardziej, że wąż nie był założony.
Jeszcze raz dziękuje, piwko postawione.
bumar1
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500L
36 000
68 385 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500
81 830 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
