Witam, parę dni temu wymieniłem nagrzewnice, poniewż poprzednia puszczała płyn i strasnzie parowały szyby. Jednak na starej chłodnicy ogrzewanie bylo bardzo dobre, na nowej takie ciepłe popwietrze wieje przy pełnej temp. silnika a i to nie jest za bardzo gorące powietrze, no i niczym silnik sie dogrzeje to dużo słabiej grzeje niż wcześniej. Po wymienie zalałem płyn i odpowietrzyłem na gorąco zaworek na weżu który idzie z głowicy do kabiny. Nagrzewnica niby gorąca na ciepłym silniku a powietrze jakieś słabe no i długo sie nagrzewa, na starej nagrzewnicy juz 2-3 minuty po zapaleniu było czuć ciepłe powietrze. Nie założyłem jeszcze tej czarnej osłony od spodu nagrzewnicy i rurek przy podłodze ale to chyba nie ma wielkiego wpływu. Ma ktoś jakiś pomysł?
Re: ( Fiat Bravo ) Słabe ogrzewanie po wymianie nagrzewnicy
Masz klimatyzacje? zakładam że masz:P Może jakimś trafem potencjometr od temperatury(pokradło) siada lub (jeśli źle mówię poprawcie mnie) silniczek od przepustowości płynu do nagrzewnicy.... Albo jest jeszcze jedna opcja - przedmuchaj sprężonym powietrzem czujnik temperatury powietrza kabiny(taka krateczka pomiędzy przyciskiem klimy a obiegiem powietrza) Pozdrawiam
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
