( Fiat Albea ) Help - wentylator nawiewu - idzie zima
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew
amrioxq
Posiadane auto: FIAT ALBEA 1.2 16V R2003
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 19:43
witam. Mam fiata albee z 2003 r , 1.2 16v biez klimatyzacji.
Nie kręci wentylator nawieu, wogóle, ani na I, II ani III biegu,
Opornik wentylatora , tyn przy nogach kierowcy wyglada na sprawny, ma normalny zielony kolor i wykazuje rózne rezystancje na stykach. Przekaźnik , ten przy nogach pasazera pracuje, podmieniałem inny tez pracuje, ale sytuacja sie nie zmienia i wentylator stoi.
Poczysciłem styki na przewodach wokó tej całej maszyny nawiewu.
Podejrzewam, że problem może dotyczyć silniczka, że trzeba bedzie go wyjąć, ale pomimo całej gimnastyku z nogami w górze i głowa na podłodze, nie NIE MAM POJECIA GDZIE ON JEST.
Nie wiem tez jak sprawdzić ten silnik, jakie kable podpiąć, bo schematy od Sieny, Palio albea nie maja wszystkich elementów
może ktos ma jakąś podpowiedz, fotkę całego ustrojstwa, jakiś manual
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 23:44
Re: ( Fiat Albea ) Help - wentylator nawiewu - idzie zima
Wentylator jest zapewne tak jak w P/S przed nagrzewnicą-od strony silnika,aby się do niego dostać trzeba zdemontować cały panel ogrzewania/wentylacji.Sprawdź włącznik,czy na włączniku jest prąd,bezpiecznik,może wypiął się przewód przy skrzynce bezpieczników itp.
amrioxq
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 10:39
Prady sa, krażą - w kostce z lewej strony (przy nogach pasazera), na bezpieczniku w komorze silnika (40 A) jest przejście zarówką, jest prad i rózna rezystancja w przełaczniku predkości wentylatora. jest przeście na stykach w przekaźniku.
Chciałbym jeszcze podłaczyc do pradu sam wentylator - bezposrednio, ale nie wiem które to są kable, one ida w całym panelu zabudowanym ,gdzies do góry na konsole grzewczą i nie widac ich. A nie chce sfajczyć czegoś.
Nie wiem też jaki inny samochód posiada taki sam panel grzewczy (cały zaspół nagrzewania) żeby znaleźć fotki i zorintować sie w problemie.
Wzdryga mnie myśl że trzeba to wszystko w kabinie rozbierać, ale zanim do tego dojdzie musze wszystko sprawdzić na zmontowanym. Niestety, brak wiedzy przyprawia o bezsilność.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 11:59
Jak nagrzewnicę można wymienić bez demolki to wiatrak pociąga za sobą demolkę wnętrza. To jest źle zaprojektowane, przecież silnik może się zepsuć i wymiana powinna być możliwa bez większych problemów tak jak w cc i sc
amrioxq
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 17:38
znalazłem chyba podglag tego ustrojstwa, link:
http://xarchiwum.pl/fiat-albea-palio-ii-nagrzewnica-i1862990849.html
http://xarchiwum.pl/nagrzewnica-fiat-palio-albea-i1781580477.html
to sa chyba modyły grzewcze do albeii?
amrioxq
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 12:46
Witam ponownie. Problem rozwiazany.Wiatrak dmucha.
Padły przekaźniki. Troche mnie zwiodły bo robiły zworę i dawały napiecie, ale nie dawały pradu.
Sprawdziłem silnik wiatraka. Jest zasilany dwoma kablami - czarno zielonym na mase i czarno czerwonym na prad.
Czarno zielony to masa i łaczy silnik wiatraka z regolarorem siły nawiewu a czarno czerwony przy nogach pasażera wchodzi na umieszczony tam czerwony przekaźnik
Prad na przekaxnik jest podawany kablem czerwonym który w kostce (tez przy nogach pasazera) przechodzi w kolor błekitny i wedruje do skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Błekitny w komorze silnika jest zasilany z akumulatora przekaźnikiem
Podłaczenie pradu do kabla czerw - czarn i masy na czarno-ziel pozwala sprawdzic czy silnik wiatraka wogóle działa.
Okazuje sie że oprócz przekaźnika przy nogach pasażera jest drugi przekaźnik w skrzynce bezpieczników w komorze silnika. To jest czerwony przekaźnik w rzędzie zewnetrzynym (od lewego koła) i drugi w tym rzędzie liczony od kierownicy. To on po przekteceniu stacyjki daje prad na przewód błekitny który leci w okolice urzadzenia dmuchawy.
Mam niezła lekcje:
-warto miec zapasowy przekaźnik (np do testów,pod zamianke)
- przekaźniki lepiej sprawdzać urządzeniami pracujacymi na pradzie
Moje przekaźniki cykały a miernik pradu pokazywał zwore - miernik piszczał
Do kostki która zasila silniczek dmuchawy dostałem się po demontazu radia i obudowu zegara. Kostke widać na zdjeciach (linki z poprzedniego postu
70-MAREK
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 12:54
Witam, podepnę się pod temat z moim problemem
a mianowicie, jest zima, mam ustawiony nawiew na szybę, wentylator pracuje na maxa a szyba jest zaparowana, jakby mieszał powietrze w sobie, a nie dmuchał na szybę, jak przestawię kierunek nawiewu na wnętrze to jest podobnie, dopiero jak zaczynam jechać jest lepiej, jakby to powietrze podczas jazdy dostawało się do środka nawiewu, oczywiście ten suwak skąd mam pobierać powietrze z wewnątrz czy zewnątrz mam dobrze ustawiony
amrioxq
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 14:22
sa dwie praktyczne możliwosci szybkiego sprawdzenia nawiewu:
I - pod kokpitem, w dole przy nogach pasażera jest filtr nawiewu, jego pokrywka jest zamocowana dwiema śrubkami. Ułozenie pokrywki pionowe, w pobliżu pokrywki kable od nawiewu. Po zdjeciu pokrywki i wyjeciu harmonijkowatego filtra powietrze powinno wiac bardzo silnym nawiewem. Filtr moze byc brudny, Możesz tez spróbowac potrem nawiewu bez zamontowania filtra, lub filtr oryginalny (bardzo tłumi nawiew) zastapić jakimś innym substytutem
II - nalezy sprawdzić podszybie czy wloty powietrza nie sa zapchane. Nalezy zdemontować czarna osłone z zewnatrz samochodu ponizej szyby, razem z wycieraczkami.
70-MAREK
Wysłany: Pią 18 Sty 2013, 15:17
dzięki za informacje, trzy lata poruszam się tym autkiem, i właśnie się dowiedziałem ze jest jakiś filtr przeciwpyłkowy, sprawdzę i dam znać
70-MAREK
Wysłany: Sob 02 Lut 2013, 20:06
witam,
filtr wymieniony,
wentylacja hula
dzięki za podpowiedz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola -nawiew
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
