( Fiat Ducato ) Kończący się akumulator!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
merrykid
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: Fiat ducato 2,8 jtd 2002r
Piwa: 1/7
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 11:58
Witam wszystkich.Przyszedł lekki mróz i mam problem z rozruchem w moim dukaciaku.Gdy rano przychodzę odpalić dziada,ledwo co kręci.Nie wiem czy gdzieś ucieka prąd czy może już nastał czas śmierci aku.Dodam iż zakupiłem go nowego dokładnie rok temu ale z powodu uszkodzonego wtryskiwacza parę razy go rozładowałem na maxa.I teraz nie wiem czy rozładowanie spowodowane jest kończącym się akumulatorem czy być może jakimś układem,który podczas postoju rozładowuje mi akumulator.Czekam na porady i pozdrawiam.Dodam jeszcze iż rozrusznik jak i alternator mam po regeneracji,które były ok. miesiąca temu!!
Pozdro dla ziomali
Ostatnio zmieniony przez merrykid dnia Sob 12 Lis 2011, 12:20, w całości zmieniany 2 razy
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 15:09
Re: ( Fiat Ducato ) Kończący się akumulator!!
Zanim wymienisz akumulator(powinien być na gwarancji)sprawdź prąd ładowania.Napięcie 14.2-14.5V.Sprawdź też pobór prądu przy wylączonych wszystkich odbiornikach.Kilkanaście miliamper będzie ok.Chyba że masz odbiorniki takie jak radio,navi,zegarek,alarm itp.pobór prądu może dojść do kilkudziesięciu.
merrykid
Piwa: 1/7
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 16:47
ładowanie było sprawdzanie jest dokładnie 14,4,jak włącze kilka odbiorników na raz zaczyna mi pasek piszczeć,pozatym jak rano odpale auto obroty się podnoszą na 1000 zapewne dlatego że jest aku lekko rozładowany bo przy włączonych kilku odbiornikach także obroty się podnoszą!!Niestety aku brałem bez faktury bo chciałem zostawić sobie stary akumulator
Pozdro dla ziomali
marek_3535
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 18:29
ładowanie jest dobre.Sprawdź pobór prądu.Sprawdź naciąg i stan paska,nie powinien piszczeć.
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 18:30
Mnie padł i musiałem kupić na szybko w markecie,i ten tez padł po 4 miesiacach nie z winy samochodu.Trzeba by zmieżyć gęstość elektrolitu w każdej celi.
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 22:30
Na rozładowanym?
W jakim celu? przekonania się że istotnie jest rozładowany?
Po naładowaniu, tak, wtedy aerometr wskaże ew. uszkodzone cele.
Tylko kto kupuje aku w hipermarkecie, kiedyś kupiłem przed laty w OBI aku Centry i nowy miał brązowy elektrolit Shocked
Bez gadania oddali kasę i to był mój ostatni zakup aku w takim sklepie.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
cent1
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakoff
Posiadane auto: różne
Piwa: 35/0
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 23:15
a jakiej marki kupiłes ten aku?
Fabrica Imitazione Automobili Tychy
merrykid
Piwa: 1/7
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 18:06
pasek jest naciągnięty oka ale jest mały problem bo jak otwieram szybę to mi się auto zamyka nie wiem o co chodzi pierwszy raz się z takim czymś spotykam
Pozdro dla ziomali
DARKOWO
Posiadane auto: doblo 1,9 malibu , ducato 3,0 power . ducato 2,8 jtd
Piwa: 7/5
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 18:21
brak masy
merrykid
Piwa: 1/7
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 19:53
której gdzie mogę ją znaleść??
Pozdro dla ziomali
merrykid
Piwa: 1/7
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 18:13
Przyczyną była masa od strony pasażera przykręcona jedną śrubą.Po wymianie łożysk na mc personach mój"the best" mechanik nie dokręcił śruby i po dwóch miechach tyrkotania na wertepach śruba ta się poluzowała i stąd przyczyna.Pozdrawiam!!!!!
Pozdro dla ziomali
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
