( Fiat ) Najnowszy FiatECUScan w pełnej wersji za darmo!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat ) Dyskusje ogólne
Bo$s
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 115KM '05r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 15:57
Na pewno wielu z was chciałoby mieć najnowszego FES'a bez konieczności wydawania 50 euro - otóż jest to możliwe! Przedstawiam krótki tutorial jak to zrobić:
1. Instalujemy najnowszego FES'a z http://www.fiatecuscan.net/ na komputerze którego będziemy używać do diagnostyki.
2. Po uruchomieniu klikamy Register i zapisujemy sobie Hardware Key.
3. Wchodzimy na stronę http://mhhauto.com/ , zakładamy na niej konto.
4. Przeglądamy forum i piszemy na nim 10 merytorycznych postów. Bez spamu itd.
5. Wchodzimy do wątku FiatECUScan Keys Codes Requestes.
6. Piszemy prośbę o podanie kodu aktywacyjnego i wklejamy nasz Hardware Key uzyskany w punkcie 2.
7. Czekamy kilka godzin, jeśli wszystko zrobiliśmy dobrze powinniśmy otrzymać klucz aktywacyjny w odpowiedzi na naszego posta.
8. Otwieramy FES'a, klikamy Register, wklejamy otrzymany kod aktywacyjny w polu Activation Code i klikamy Activate. Jeśli wszystko pójdzie OK aplikacja się wyłączy i od ponownego uruchomienia będzie już zarejestrowana. W przypadku, gdy dostaniemy błąd o niepoprawnym kluczu należy sprawdzić czy nie wkleiliśmy gdzieś niepotrzebnej spacji (przed lub za kodem aktywacyjnym).
9. Przy poście, w którym znaleźliśmy nasz działający klucz aktywacyjny klikamy ikonkę Thanks.
Sprawdziłem i faktycznie otrzymany klucz działa. Otrzymałem go po 40 minutach od napisania prośby Smile
W wątku, gdzie można składać prośby obowiązują pewne zasady: KLIK. W skrócie:
1. Nie można dostać klucza jeśli jest się użytkownikiem forum krócej niż miesiąc LUB ma się mniej niż 10 postów na koncie
2. Nie można dostać więcej niż 1 klucz na 2 tygodnie
3. W sumie nie można dostać więcej niż 3 klucze
4. Jeśli nie podobają Ci się te zasady a chcesz otrzymać klucz wspomóż forum (przycisk Donate na górnej belce, zdaje się trzeba wpłacić 20$)
5. Pisanie prośby o klucz niezgodnie z powyższymi zasadami zaskutkuje zablokowaniem możliwości pisania postów na 24h.
Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za skutki używania powyższego opisu. Zamieściłem go jedynie w celach informacyjnych!
jaanko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszęcin/Śląsk
Posiadane auto: Fiat, Stilo MW Dynamic 19JTD 2003
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 21:27
Re: ( Fiat ) Najnowszy FiatECUScan w pełnej wersji za darmo!
Dzięki
Wszystko jak kolega napisał wyżej.
wito99
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolny śląsk
Posiadane auto: Stilo 1.2, Seicento 0.9
Wysłany: Wto 13 Gru 2011, 21:39
jaanko napisał:
Dzięki
Szkoda tylko że tam jest język mi obcy Sad . Może ktoś mi pomoże w wopisanej powyżej kwesti. Z góry dzieki.
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 12:55
a wiec stalo sie - http://mhhauto.com/Thread-fiatecuscan-3-3-cracked--4908
You make it, we break it!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat ) Dyskusje ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat ) Dyskusje ogólne
Freemont
47 886
133 593 km
dolnośląskie
Bravo
26 800
111 000 km
