( Fiat Uno ) Blokada hamulców przód
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
owoszcz
Posiadane auto: Uno 1.0 99
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 20:56
Uno 99' FIRE - zimne auto ma przyblokowane oba przednie .
wystarczy przejechać trochę - silnik łapie tem.i jest dobrze .
Zauważyłem że przy wciskaniu pedału hamulca , na wolnych obrotach
silnik zmienia obroty , tak jak pod obciążeniem prądowym : światła ,
ogrzewanie , zapalniczka .Sam pedał też chodzi jak by mu się nie chciało
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 21:03
Re: ( Fiat Uno ) Blokada hamulców przód
sprawdz zaciski hamulców- czy nie sa zapieczone (cieple kola po przejechaniu kilku mertow) i je oczysc. jest to dosc czesta przypadlosc uniakow Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 21:47
zaciski się blokują najlepiej przeczyścić jak się będzie to powtarzać to do wymiany ewentualnie zestaw naprawczy
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 13 Lis 2011, 22:50
Jeżeli silnik zmienia obroty przy wciskaniu hamulca to sprawdź przewód gumowy od serwa, czy nie jest pęknięty,przeczyść zaworek od tego przewodu przy serwie. Jeśli to nie pomoże, to chyba czeka cię wymiana serwa hamulcowego.
owoszcz
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 11:54
hamulce przód
Przepraszam , nie dopisałem że dotyczy to obu kół prawego i lewego .
Mało prawdopodobne aby zapiekły się oba naraz i razem "puszczały "
Prawdopodobnie skończy sie na wymianie pompy hamulcowej i serwa .
Jest obcja że sekcja pomy" przednia" blokuje ciśnienie .
Dzięki za sugestie , częściwo trafne- serwo .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
