( Fiat Punto ) Czwórnik- przewody nagrzewnicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
PIETRULEK1
Skąd jesteś (miejscowość / region): CHEŁM
Posiadane auto: FIAT PUNTO II 1.2 8V 2000r
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 18:13
Podczas odpowietrzania układu chłodzenia urwał mi się odpowietrznik w czwórniku przewodów nagrzewnicy i płyn się tam sączy, czy można to zaślepić , czy mam kupić nowy komplet.
Z góry dzięki.
avioniq
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: Punto II 1,2 8v niegdyś VAN
Piwa: 8/3
Wysłany: Pon 14 Lis 2011, 23:23
Re: ( Fiat Punto ) Czwórnik- przewody nagrzewnicy
Przerabiałem ten temat.
Jeżeli urwał się sam czubek to wykręć to co zostało (rozgrzej wąski płaski wkrętak, wbij w resztkę śrubki i wykręć. W to miejsce wkręć zwykłą śrubkę - średnica standardowa, a na długość można przyciąć. Dodaj oring i gitara.
Jeżeli zerwałeś gwint to spróbuj przegwintować na bieżącą średnicę, a ew. później rozwiercaj.
Mnie udało się znaleźć nierdzewki i działa - zanim się za to zabrałem to jeździłem z zaciskiem stolarskim, który trzymał zerwany czubek tego zaworu.
Jak kupisz używkę to nie idź na łatwiznę, tylko wymień wszystko, a nie tylko samą plastikową śrubkę. Możesz mieć uszkodzony gwint wewnątrz zaworu i wtedy i tak będziesz musiał przegwintowac i dosztukować śrubkę.
przeczytałem książkę "sam naprawiam"
a tam nic, co dolega w moim aucie.....
PIETRULEK1
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 17:21
Wielkie dzięki .
Rozwierciłem i wkręciłem śrubke z oringiem jes git - ogrzewanie działa, ale po przejechaniu około 6 km chłodnica jest zimna, odkręciłem odpowietrznik na chłodnicy i cisza. Jak go dobrze odpowietrzyć nie ruszając tej moje śrubki na czwórniku.
avioniq
Piwa: 8/3
Wysłany: Wto 15 Lis 2011, 22:20
Rozwiercałeś na większą średnicę? czy tylko przegwintowałeś? Jeżeli zmontowałeś to na stałe to lipa.
piszesz:
Jakbyś miał zapowietrzony układ albo uszkodzony termostat to raczej by nie działało ogrzewanie. Działające ogrzewanie to bardzo dobry objaw. A jak auto po jeździe stoi na jałowym to chłodnica robi się ciepła?
A co do pytania to bez tego odpowietrznika nic nie zdziałasz przy odpowietrzaniu - przynajmniej wg mojej wiedzy.
PIETRULEK1
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 11:14
Rozwierciłem i wkręciłem śrubkę m6 / 17mm , dlatego że urwał mi się sam kapturek z oringiem reszta została w środku. Na postoju przewód od termostatu i chłodnica robą sie ciepłe .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Układ chłodzenia
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
