( Fiat Palio & Fiat Siena ) Kontrolka wtrysku paliwa
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Gregor12
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 13:00
Witam!
Mam mianowicie taki prolem:
jadąc na gazie zapaliła mi sie kontrolka wtrysku paliwa. Po przełączeniu na benzyne kontrolka zgasła. Po przejechaniu kilometra kotrolka zapaliła się i na benzyie i nie gaśnie! Cały czas sie pali i na gazie i benzynie!?
Ale tez to jest dziwne:
Nie ma żadnych spadków mocy, szarpania itp. Lecz nawet się poprawiła praca silnika na gazie chodzi bardziej płynnie?????? Na biegu jałowym nie szarpie! Nic nie rozumiem z tego co mu jest!
Jeśli ktoś wie w czym problem niech pisze!
romano1234
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 17:54
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Kontrolka wtrysku paliwa
witam u mnie tez tak bylo w palio 1.6 jak na gazie jechalem to tak sie zapalala okazalo sie ze byl blad w komputerze po restarcie bylo oki pozdrawiam
Gregor12
Wysłany: Czw 24 Kwi 2008, 18:30
Restart był robiony i nic.
Odłączyłem akumulator na noc i też nic.
Ale dziś jest zmiana.
Zrobiłem jakieś 20 km i kontrolka zgasła tylko na gazie!?
A na benzynie nadal świeci.?!
Byłem z tym u mechanika. Stwierdzil że mam instalacje "średniej klasy" i moga występować błędy. I dlatego komputer odzytał błąd i przełączył sie w stan awaryjny. Mówił że to jest nie szkodliwe dla samochodu. Samochód będzie chodzil normalnie, będzie po prostu w stanie awaryjnym i to sygnalizuje ta kontrolka wtrysku.
Jak narazie jeżdze i zobaczymy co dalej!
Daro73
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 12:22
To jest trochę dziwne co twierdzi mechanik. Na gazie mogą występować błedy w centralce, po przełączeniu na benzynę jeżeli nie żadnej innej przyczyny błąd powinien się skasować
W mojej Sienie kontrolka zapala się od czasu do czasu przy jeździe na gazie ale na beznynie absolutnie się nie zapala
Z tego co wyczytałem to centralka przeprowadza auto- diagnozę, przy braku błędu lub po powrocie normalnych parametrów błędy pozostają jedynie w pamięci
Jeżeli kontrolka wtrysku zapaliła sie i swieci na stałe to jednak jest jakiś błąd, proponuję auto podłączyć pod komputer i sprawdzić kod błędu
troudyl
Wysłany: Pon 21 Lip 2008, 22:45
Mam niemal identyczny problem jak jade zapala mi sie czasem kontrolka od wtrysku i sie pali. samochód od dłuższego czasu ma problemy z mocą niby silnik ładnie wchodzi na obroty ale na 5 przy 3tyś obrotów mam ledwo (jak jade sam) 100km/h i przy około 3tyś obrotów zaczyna cały samochód drżeć restart komp anie pomógł świece maja jakieś 3 -4 tysiące przewody wys.nap. nowe silnik 80 tysiecy przejechane. może mi ktoś powiedziec o co chodzi?? jak sprawić by znów przy 3 tysiacach jechał 130km/h (jak niegdyś) czy to mozę być sonda lambda, lub silniczek krokowy??? mam palio 1.6 16V 98 rocznik
aha przy rozruchu pracuje troche nie równo ale po minucie jest ok(takie mam wrażenie)czy to mozę być sprawa rożrządu bo nie dawno był wymieniany ale było ok dopiero po jakimś czasie zaistniała ta sytuacja. Samochód tylko w benzynie bez gazu
palio 1.6 16V
Daro73
Wysłany: Sro 23 Lip 2008, 07:05
Podejrzewam uszkodzony któryś z wtryskiwaczy, stąd problemy z mocą i kontrolką wtrysku. Proponuję po kolei odpinać przewody zapłonowe. U mnie odpięcie dopiero ostatniego przewodu nie zmieniło nic w pracy silnika, efekt uszkodzony wtryskiwacz
Gregor12
Wysłany: Sro 20 Sie 2008, 18:28
Witam ponownie
Po wielkim dochodzeniu już wiem co było przyczyną!
Błędów brak???!!!! Samochód chodził normalnie.
Problemem okazał sie zardzewiały przekaźnik.
Wszystko w normie.
LeXaN
Posiadane auto: Palio Weekend 1.2 HL 2000r LPG
Wysłany: Nie 24 Sie 2008, 19:48
Gregor12 napisał:
Witam ponownie
Wszystko w normie.
można wiedzieć który?
CB Harry II ASC + Floryda
Gregor12
Wysłany: Nie 24 Sie 2008, 20:55
ma oznaczenie: NVF4-2C-Z30a NGH
LeXaN
Wysłany: Nie 24 Sie 2008, 20:59
ale to przekaźnik przy bezpiecznikach pod deską rozdzielczą czy gdzieś przy silniku?
Gregor12
Wysłany: Nie 24 Sie 2008, 21:01
Przy silniku. Ja mam go luźo. Myśle że on jest tam gdzie złącze pod komputer!
LeXaN
Wysłany: Nie 24 Sie 2008, 21:10
ty masz silnik 1.4 ja mam 1.2 wiec to może się różnić jego lokalizacja- zdziwiło mnie po prostu że zardzewiał dlatego pytałem gdzie się on znajduje, najwyżej dla potomnych strzel jakieś foto z jego lokalizacją Wink
Gregor12
Wysłany: Nie 24 Sie 2008, 21:19
Sam nie wiem czemu zardzewiał?! Jest pod maską ale do niczego nie przymocowany. Gdzie dokładnie powinien być sam nie wiem tak juz kupiłem. Po otwarciu go wysypała sie rdza?!
Postarm się umieścić zdjęcie
Gregor12
Wysłany: Nie 24 Sie 2008, 21:58
[img]http://www.fothost.pl/upload/08/34/0a7344df.bmp[/img]
Gregor12
Wysłany: Nie 24 Sie 2008, 22:01
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
