( Fiat Punto ) Zawieszające się obroty podczas jazdy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
olo_mistrzu
Posiadane auto: Fiat Punto II 1.2 ACTIVE 5D 2002r.
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 20:10
Punto II 1.2 benz + gaz
Mam problem z obrotami. Silnik odpala jak trzeba, trzyma równo obroty na biegu jałowym - bez falowania. Podczas jazdy zaczynają się chocki-klocki - przy zmianie biegów obroty na chwilę rosną (100-200 obr) po czym spadają i zawisają na 1500-2000 obr. Po kilkukrotnym dodaniu gazu spadają do 900. Dzieje się to zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku - na gazie i na benzynie. Silnik krokowy wyczyszczony, nowa uszczelka między przepustnica, a obudową filtra (ta okrągła gumowa). Akumulator odłączałem, diagnostyka błędów komputera nic nie pokazała. Po zatkaniu wlotu od filtra powietrza auto gaśnie (czyli lewego powietrza raczej nie zasysa). Świece niedawno zmieniane. Ostatnio wymieniałem termostat - silnik był niedogrzany, falowała wskazówka temperatury- po wymianie termostatu temperatura super, ale zaczęły się problemy z obrotami. Płynu chłodzącego nie ubywa. Sugestie ????
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 20:20
Mistrzu zły dział tematyczny R.F pkt. 8.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 21:21
Re: Zawieszające się obroty podczas jazdy
1. Do sprawdzenia TPS.
2. Przyczyną zawieszania się obrotów może być też zsunięta gumka osłonowa linki gazu od strony przepustnicy bądź też zacinająca się linka gazu.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 21:32
Kolego piohol zapoznaj się z pkt. 15 regulaminu i wytłumacz wszystkim co to jest TPS nie wszyscy są tak oblatani jak Ty.
NED
olo_mistrzu
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 22:45
Re: ( Fiat Punto ) Zawieszające się obroty podczas jazdy
Przepustnicę domyka, linka przesmarowana. TPS ???? czujnik położenia przepustnicy??? Smile. Komp nic nie wykazał ...
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 22:58
Miałem kiedyś podobny problem z zawieszaniem się obrotów. Przy okazji czyszczenia przepustnicy środkiem czyszczącym zabrudziłem TPS-a (czujnik położenia przepustnicy). Komputer diagnostyczny nie pokazywał błędu a obroty zawieszały się na poziomie 1500-3000 obr/min. Zdarzało się, że stojąc na krzyżówce obroty same zwiększały się do prawie 5000.
Po wyczyszczeniu TPS-a silnik trzymał obroty 850 czyli wszystko wróciło do normy.
Pozdrawiam Piotr
olo_mistrzu
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 07:24
A jak go przeczyścić ? Chodzi o same styki czy on jest demontowany ?
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 20:06
Jeszcze 3 lata temu usterka TPs-a wiązała się z zakupem kompletnej przepustnicy.
Teraz TPS można kupić jako część zamienną w ASO fiata.
Można podważając wydobyć go z korpusu przepustnicy, jest to operacja dość ryzykowna ale do wykonania. Jeżeli uszkodzisz TPS w czasie demontażu zawsze możesz kupić nówkę sztukę w ASO a z montażem jest dużo prościej niż z demontażem.
Pozdrawiam Piotr
olo_mistrzu
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 21:10
A orientujesz się może jaka to kasiora za ten czujnik ?
olo_mistrzu
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 10:58
No niestety czujnik położenia przepustnicy, tak jak krokowiec nie jest elementem wymienialnym (może i da sięgo wyjąć, ale nowego się nie kupi Sad)Potwierdzone dziś w ASO Fiat w Olsztynie.
Nowa przepustnica w fiacie - przy zwrocie starej Smile Smile Smile około 1800 zł Smile Smile Smile Śmiech na sali Smile
Do moderatora - cały czas piszę o Fiacie Punto II - a nie Grande Punto Smile.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 15:30
To zapytaj ich o numer części 71738921.
Swoją drogą jak tym zdziercom z ASO nie podasz nr katalogowego to kupujesz tylko kompletne podzespoły za kasę z kosmosu.
Mi też podsuwali kompletną nową przepustnice za trochę większą kasę niż tobie a potem spuścili uszy i sprowadzili TPS-a.
Silnika krokowego nie udostępniono jako część zamienną ale TPS na pewno był.
Pozdrawiam Piotr
olo_mistrzu
Wysłany: Czw 24 Lis 2011, 20:19
Zmieniona cała przepustnica. I dalej lipa. Czy czujnik temperatury płynu chłodzącego może mieć jakiś związek ? Auto trzyma pięknie temperaturę, ale czasem wskazówka potrafi opaść o 2-3 kreski , po czym wraca do połowy. Termostat jest nowy, układ odpowietrzony.
olo_mistrzu
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 22:46
Zmieniona przepustnica, kompem sprawdzone błędy - brak. Wtyki zalane WD40. Rozważam wymianę czujnika temperatury cieczy chłodzącej, lub czujnik powietrza. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej zmieniony. Bez zmian. kupiłem samostart i przy rozgrzanym aucie na wolnych obrotach psikałem przy łączeniu kolektora z blokiem silnika, po samym kolektorze. Brak reakcji, zero falowania - czyli kolektor cały, bez pęknięć. Wczoraj odłączyłem mapsensor i reakcja jest taka, że do 3.000 obr/min schodzi ładnie z obrotów, powyżej na ułamek sekundy obrotomierz zastyga (przy zmianie biegów), po czym elegancko schodzi z obrotów.
Zmieniony map sensor. Zmiana jest taka, że na benzynie teraz chodzi w porządku. Na gazie problem pozostał. I tu moje kolejne pytanie, czy w instalacji tartarini II generacji jest jakiś krokowiec czy coś co można regulować??? Na gazie pozostało tak, że przy zmianie biegów sam sobie wchodzi na wyższe i przez chwilę wisi, po czym schodzi z obrotów. Na wolnych na postoju jest ok. Wcześniej sam na nowo izolowałem kable od instalacji, bo było brzydko, rozłączyłem całkowicie (są tam 3 puszki) od kabli, wyjmowałem bezpieczniki itp. czy mogłem wymazać jakieś ustawienia ?????
Na razie 240 zł poszło w ...... tylko 240 zł, bo czujniki (w tym temperatury wody - wymiana porąbana Sad, termostat, przepustnicę, map sensor, diagnoza kompa robiłem sam.
olo_mistrzu
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 00:23
A kolejne pytanko. Czy zmiana termostatu może wpłynąć na ogrzanie gazu (odpowiednio rozprężony gaz - jestem laikiem jeżeli chodzi o instalacje )? Może to głupie, ale tak się zastanawiam, że jeżeli reduktor jest podłączony pod układ chłodzenia i do tej pory silnik był niedogrzany (1/3 skali) i ustawienia mieszanki gaz/powietrze było pod niedogrzany silnik (przed wymianą termostatu było super), to teraz trzeba na nowo wyregulować gaz. Co wy na to ?
czif
Posiadane auto: Fiat, Punto II, 1,2 8V, 2003
Piwa: 2/5
Wysłany: Czw 22 Gru 2011, 02:03
miałem problemy z obrotami jak tankowałem paliwo z Tesco, wróciłem do BP i statoil - problem znikł.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatIdea
7 500
188 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
69 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
