Dołączył: 01 Lis 2011 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełm Posiadane auto: ford escort 1,8 td
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 20:03
wskaźnik poziomu paliwa
witam wszystkich. stałem się posiadaczem Marysi 2,4 JTD. Mam mały problem. przy zatankowaniu do pełna wskazówka na zegarze pokazuję jedną kreseczkę powyżej połowy zbiornika. spadek poziomu wydaje się ok, tylko problem z tym, że nie chce pójść na max, mimo, że tankuję do pełna. Proszę poradźcie coś _________________ escort
A nie przyszło koledze do głowy,że może nikt nie miał z tym do czynienia?
Jak na razie kolego złamałeś punkt 20 RF _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 18:46
Re: ( Fiat Marea ) wskaźnik poziomu paliwa
Wg mnie np może być dziurawy pływak i napił się troszke paliwa i wyżej się nie podniesie. Proponuje wyciągnąć czujnik i sprawdzić wszystkie elementy. P.S Koleżanka Emiś ma racje-tak a propo to o czujniku paliwa już było.
Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): tyszowce Posiadane auto: fiat marea wekend 2,4 td 97 rok
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 13:00
mam problem tez z poziomem paliwa po poprostu wzkazowka na zegarze w cale sie nię nie podnosi dzisiaj wiminiłem czujnik ten co jest w zbiorniku niech ktoś napisze co z tym wszystkim biega
Witam!!!
Podepnę się pod temat!
Od trzech dni jestem szczęśliwym posiadaczem Marysi 1.9 TD '99
Też mam ten sam problem z czujnikiem paliwa - cały czas świeci się rezerwa (od czasu do czasu zgaśnie)
Gdzie w tym modelu mogę zlokalizować ten otwór przez który dostanę się do czujnika umieszczonego w zbiorniku?
Z góry dziękuje!!! _________________
Dołączył: 07 Gru 2016 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź Posiadane auto: Fiat Marea weekend
Wysłany: Sro 21 Gru 2016, 16:45
Do zbiornika kolego dostaniesz sie przez bagażnik po stronie pasażera, bedzie otwór rewizyjny, plastikowa płytka, pod nią bedzie pompa, okrecasz wszystko i wyjmujesz pompę i juz.
Jestem w tej samej czarnej d..ziurze.
Wskaznik wariuje, zazwyczaj leży poniżej rezerwy czasem sie unosi. Nie ważne czy pusty czy pełny zbiornik. Wyjmowalem juz pompę czyściec styki i wszystko i rezultaty na jeden dzień. Gdzie więcej szukać problemu?
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
