( Fiat Panda ) Żółta kontrolka silnika.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
JuliaGda85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk/Pomorskie
Posiadane auto: Fiat Panda Van 1,1 2008
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 18:37
Nie wiem czy umieszczam ten post w odpowiednim dziale, więc jakby co to z góry wybaczcie Wink
Zapaliła mi się żółta kontrolka w kształcie silnika. Co ona oznacza? Poznałam już kilka fascynujących odpowiedzi - od totalnej katastrofy, po "nic się nie dzieje, przy okazji wpadnij na warsztat".
Czy mogłaby pomóc mi osoba, która naprawdę coś na ten temat wie? Wink
Dzięki i pozdrawiam.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 18:55
Re: ( Fiat Panda ) Żółta kontrolka silnika.
No niestety bez podpięcia samochodu pod komputer niestety nikt ci nic nie powie na 100%. Będą to tylko przypuszczenia i totalna zgaduj-zgadula.
Może być uszkodzony jakiś czujnik (i dawać błędne dane ) może też być np. chwilowy błąd który trzeba skasować i patrzeć czy nie powróci .
Poproś może ktoś z forum z Gdańska ma FES-a i będzie chętny do pomocy
JuliaGda85
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 19:03
Dzięki Wink
Coco Jambo i do przodu Wink
JuliaGda85
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 19:47
A tak w ciekawości ile w tym może być prawdy - czytałam na jakimś forum, że może być to kwestia paliwa. Rzeczywiście, tego dnia tankowałam gaz i dolałam troche paliwa (na Lotosie). Rada była taka, by dolać 98 i powinna kontrolka zgasnąć (jeśli w tym leży problem oczywiście).
To prawda???
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 21:21
To może być zbieg okoliczności .Może być że jakieś gorsze paliwo ,trochę za mocno go przydusiłaś , sonda przez to odebrała zły sygnał i zapaliła kontrolkę . Ale to jest tylko gdybanie naprawdę poszukaj kogoś z FES-em podepnie się pod autko i po problemie . Nawet jeżeli trzeba zapłacić to koszt ok 30-50 zł i będziesz wiedziała co i jak . Czasami wystarczy skasować błąd bez wymiany czujnika i autko dalej hula . Wszysko zależy co się porobiło.Ponadto od czasu do czasu dobrze jest poświęcić te 30-50 zł pokasować błędy które są zapisane w komputerze, a po których kontrolka się nie zapaliła bo i takie mogą być .A to po to, aby przy ewentualnej awarii wykluczyć błędy z którymi można jeździć i nawet się o nich nie wie a które mogą wpływać na błędną diagnozę jakiejś poważniejszej awarii .
JuliaGda85
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 22:20
Oczywiście na warsztat się wybiorę, ale dopiero w poniedziałek, tak więc chciałam się czegoś dowiedzieć w międzyczasie Wink
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
JuliaGda85
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 14:23
Zapomnialam napisac, ze w niedziele lampka sama zgasla. Tak wiec to chyba jakis chwilowy foch byl.
kobramir
Piwa: 107/0
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 14:36
I to jest właśnie to co pisałem wcześniej . Błąd został zapisany w komputerze i tam siedzi mimo iż kontrolka zgasła. I teraz gdyby coś się zepsuło (czego oczywiście ci nie życzę ) ten błąd może źle ukierunkowywać naprawę w powiązaniu np. innego błędu . Dlatego prponuję skasować gdzieś błąd i cieszyć się jazdą do następnego zapalenia się kontrolki .Pozdrawiam
JuliaGda85
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 20:40
Aha... Ok, przyjelam do wiadomosci =)
Pandzia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kociewie
Posiadane auto: Fiat PandFiat Panda 4x4 Cross 1.3Mjet, 2006,Citroen C5 X7 2.0HDI Tourer 2008
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 17:40
Ja miałem tak po wlaniu zbyt duzej ilości denaturatu. Błąd się nazywał po podłączeniu do komputera "wypadanie zaworów" czy coś takiego, wyskakiwało kiedy woda sie dostawała do układu paliwowego.
Jednak kontrolka "check engine" jak sie świeci to może być mnóstwo błędów, dlatego należy podpiąć pod komputer.
mapinfo
Posiadane auto: Panda 1.1 van 4os. 2004
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 16:28
u mnie błąd wyskoczył przy niesprawnym termostacie
komunikator tlen - status
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 14:32
Kolego miałeś błąd wypadanie zapłonów . Smile
Ile denaturatu trzeba wlać do zbiornika, żeby uzyskać efekt wypadania zapłonów?
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 15:55
Julia,punkt 20 Regulaminu.Wink
(zpa 1256585)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatDoblo
29 000
190 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
